Version alfa de OpenCpn para Android
  • Re: Version alfa de OpenCpn para Android
    Yo no lo encuentro en web del desarollador, ni en la play store....
    Puma 26
      Instalada en BQ Acuaris 5. 0 y todo bien
        Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
        El mensaje de Nick del día 3 de agosto está claro. Pincha el vínculo y luego en la descarga de dropbox del desarrollador. Ojo es una versión beta, los que no tengán afan de probar cosas no afinadas, pierden el tiempo.
          Grata sorpresa al reincorporarme a este antro !!!
          Nada menos que OpenCPN al fin para Android !!.
          Instalado y funcionando la version ..718 con cartas CMAP93 (ed3).
          Si, si, con la versión 3 de las CMAP !!. (Las editadas en 2003, creo recordar).
          Todo ello en un smartphone BQ E6 .
          Noto que falta pulir cosas, pero funciona y bien. La queja de algun cofrade respecto al tamaño de los textos, en este caso no tiene motivo, funciona igual que en la versión windows, solo es cuestión de ajustar escala.
          Aprovecho para incitar a la donación a este proyecto tan largo, entrañable, y útil como es OpenCpn.
          No obstante, en mi opinión, los 27,99€ del Navionics Boating Europa, sigue compensando pagarlos, dado que ofrece una fiabilidad por ahora, algo superior.
          MMSI COLAMBRE 224335760
          AUPB
          colambreCAM
            Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
            Hola, no, no usan versiones limitadas.
            Habrá algún problema de memoria, o similar.
            Prueba a apagarla y luego ejecutar OpenCPN
            Enviado desde mi GT-N5110 mediante Tapatalk
            Todo ha sido algo raro . No hubo manera de arrancarlo de nuevo. No era problema de memoria. Ni idea de porque no arrancaba.
            Solución, reinstalarlo y todo volvió a funcionar, pero algo raro ha pasado.
            ¿A alguien le ha pasado lo mismo?
            , "Los caminos del agua"
            • Respuesta: Version alfa de OpenCpn para Android
              alguien podría decirme como instalar las CM93, he instalado el open cpn y va bien, o eso creo pero no consigo buscar las cartas por ningún lado, comentaros que es un sony xperia Z1, gracias por adelantado
              • Re: Respuesta: Version alfa de OpenCpn para Android
                Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                Buenas, estoy atascado en eso, se meten en la tablet vía pen drive o como se hace?
                  yo lo hice asi
                  en tablet con una sd de quita y pon
                  el programa instalado en la memoria interna
                  con un pendrive con las cartas las copio a la sd extraible
                  y luego desde las preferencias del programa le indico la ruta
                  de las cartas
                  para ahorrar memoria estarian bien en un pendrive
                  pero se necesita la toma miniusb para alimentar y cargar la tablet
                  asi que por logica , las cartas en la sd extraible
                  lo e instalado en varios equipos de amigos y va bien
                    Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                    yo lo hice asi
                    de las cartas
                    OK, y no se podrían instalar las cartas directamente en la tablet.
                    Es mi opción preferida, me sobra memoria de almacenamiento y no tengo slot para la tarjeta de memoria.
                      si por supuesto
                      entiendo que meter 1,4 gigas en la raiz, es limitar el futuro de la
                      tablet para otras cosas
                      pero perfectamente
                        Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                        Como te comenta catatonico, si no te importa el tema del espacio de almacenamiento, se puede sin problemas. En tu caso no hay otra opción.
                        Lo que puede ser frustrante es intentar meterlas usando el metodo de "transmisión multimedia" (mtp) que suelen llevar los Android de ahora. Es lento y puede que a mitad de copiado se colapse.
                        Mejor mete las CM93 en un solo zip (tardará bastante) y una vez copiado en el dispositivo lo descomprimes desde él mismo, usando un explorador como el Es_explorer (tardará otro bastante). Una vez descomprimidas y comprobadas ya puedes borrar el zip para recuperar espacio.
                          como soy de trastear con diversos paratos...
                          yo tengo una usb pendrive, con todos los programas de opencpn
                          en sus diversas formas, pc, linux, android, los plugins
                          las cartas vectoriales, libros, derroteros , imrays, derroteros, e instrucciones
                          de todos los paratos de mi barco, motores, ais, etc etc
                          asi puede ser leida por cualquier plataforma vieja o nueva
                          la renuevo con las nuevas adquisiciones y listo
                          el mayor trabajo, las cm93 por lo que ocupan y la cantidad de directorios
                          que lleva
                            Bien, pues ya tengo las CM93 comprimidas via 7Zip en mi pendrive.
                            Ahora veremos si mi Samsung Galaxy se deja embarazar a través del USB-OTG.
                            Salud y gracias a los dos por vuestras respuestas.
                            Editado por última vez por Boston; 26/08/2015, 00:11:06.
                              Bueno, por fin he conseguido instalar las CM93 en la tableta Samsung siguiendo las indicaciones de Pinguino.
                              Ahora el problema es el OpenCpn que no se inicia, y sin embargo antes si que funcionaba.
                              Lo he desinstalado y vuelto a instalar varias veces y no hay manera.
                              Esperemos una nueva beta.
                              Editado por última vez por Boston; 26/08/2015, 01:20:30.
                                Hola a todos, yo lo tenia colocado y funcionando en dos PC y el smart phone android, lo use para navegar durante unos 10dias y me funciono de maravilla, hoy lo pongo en marcha y en el movil ni arranca y en el PC no carga las cartas.
                                En fin.
                                sigpic Slava Ukrayini!.
