El gasoil que llevo ha dejado de funcionar. Ha caducado.
  • Otros El gasoil que llevo ha dejado de funcionar. Ha caducado.
    Hola a todos.
    A ver como explico esto y que se entienda sin perderme mucho.
    Resulta que llevando un Sole Mini III que no llega a consumir 1 litro/hora y un deposito de gasoil de 65 litros, he hecho muy pocas salidas en el último año y medio, y todas ellas han sido las típicas de un rato o unas horas sin hacer travesía larga, por lo que he usado el motor para desatracar y atracar fundamentalmente. Muy pocas horas de motor, vaya.
    Por otro lado, y haciendo uso de la máxima de llevarlo siempre lleno para evitar condensación en el deposito y el consiguiente moco que se produce, resulta que lleno está y no solo eso, sino que llevo además un deposito de 25 litros desde hace también bastante tiempo que es el utilizo para rellenar lo que gasto.
    La cuestión es que tratandose de un motor ya con 36 años de uso que funciona perfectamente y va como un tiro y que arranco cada semana si o si, y lo hace a la primera, ahora el problema me viene por otro lado.
    Ayer por la mañana no fui al barco para hacer un arranque y mantenimiento, sino para darme una vuelta yo solo. El caso es que el motor arranco a la primera, suena bien y no hay muchos humos. El problema vino cuando quise probar en carga y meterle un poco de caña antes de salir pero estando atracado.
    Al pasar de 2000 rpm y sin sintomas de sonidos raros, bajada de rendimiento ni nada, el agua de escape sale con gasoil mal quemado con ronchas grasas de color negro antracita. Lo que viene a ser gasoil mal quemado.
    Helice limpia impecable y toma de agua de motor limpia. Compartimento de motor sin olores, sin humos y potencia de hélice muy buena.
    Llamo al mecanico, se lo comento y me dice que mi gasoil se ha echado a perder y ha perdido propiedades de combustión. Que hoy por hoy, lleva un porcentaje de biodiesel, y un montón de aditivos que le ponen, y que con el tiempo se degrada y pasadas unas determinadas exigencias de rendimiento el motor no lo tolera bien.
    Me quedo helado
    Por supuesto con el motor que llevo para el barco que es si tengo que subir a barlovento con más de 20 nudos si no lo paso de 2000 vueltas a 2500 o así, no hago avante y navego hacia atrás, así que anulada la navegada, tanto de ayer, como de esta mañana.
    Es posible que el mismo combustible lo extraiga y se lo meta a mi coche y funcione correctamente, porque la clave del asunto es la maquina que lleves, un monocilindrico de 12 caballitos necesita muy buen producto, pero me jode mucho tener ahora casi 100 litros de supuesto combustible del que no se que porcentaje del mismo es lo que pago por el y el resto mierda que se le añade.
    Conclusión:
    Hoy por hoy te meten en la gasolinera lo que les da la gana, y ademas, dicho por profesionales, cambia mucho de unas a otras y el motor del barco lo manifestará de un modo un otro, o ninguno.
    Mantener el barco vivo, e ir una vez por semana a arrancar, encender todo y darle vida, no es garantía de un marrón por otros motivos.
    Le voy a poner un aditivo que me han recomendado para intentar revivir el producto e intentar dotarle de nuevo de sus propiedades explosivas, aunque no se aún que resultado va a dar. Y no es el típico de gasolinera. Este vale 26 pavos. Si no funciona puedo mezclar lo que tengo a poquitos con gasoil nuevo a ver si funciona, pero puede que no y que tenga que deshacerme de todo con el consiguiente engorro y perdida.
    Lo pongo aquí para desahogarme un poco y también un poco para que sirva de aviso a navegantes por si se encuentran en la misma situación.
    Vaya kk que nos venden a precio de oro.
    *Aviso que la hélice esta limpia, que todo va de maravilla y este tema se centra en el producto, no hay problemas mecánicos.
    Re: El gasoil que llevo ha dejado de funcionar. Ha caducado.
    suena realmente extraño lo que comentas... pero bueno, finalmente has hecho algo para ver si el problema desaparece???? prueba a conectar directamente la aspiración a una garrafa de gasoil limpio y ver que ocurre...
    me suena muy raro esto del gasoil sin propiedades...
    salud
    Zheng He (1371-1435)
      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
      salud
      Muchas gracias por el comentario.
      Efectivamente la primera actuación a realizar es esa.
      Lo que me hace pensar es el tema por lo extraño del asunto. No he querido poner el hilo como un tutorial, sino como ya he comentado, como un desahogo, ya veremos como hacemos y como va. Lo comentaré aquí.
      Está todo por desarrollar y ver que coño pasa.
        El problema no es que el gasoil este caducado sino la calidad del mismo. Hace años la cadena de supermecados inglesa Tesco compro un gasoil de bajisima calidad para sus gasolineras y jodio 100.000 coches con reparaciones de 2000 libras y solo el que guardo el recibo de la gasolinera de Tesco recupero el precio de la reparacion.
          Si. Algo vi en los informativos.
          En el que caso de que se trata en este hilo no se trata de una partida de combustible concreta sino de la calidad del mismo en general desde el año que se diseño el motor y lo que hoy por hoy se le da de beber en genaral.
            Buenas, el que el gasoil pierda propiedades estando almacenado mucho tiempo es más común de lo que parece, una forma relativamente barata de revivirlo es añadirle gasolina en un porcentaje menor al 10% creo recordar, esto se hace mucho en climas frios en porcentajes incluso mayores.
            Es lo que tiene llevar motores que consumen como un mechero y encima no usarlos lo suficiente (como en casi todos los veleros). Planteate poner un deposito más pequeño pues para ese motor con uno de 25 litros tienes para otras tantas horas de motor +-.
            Un saludo. y unas para subir el octanaje.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              En mi caso intento nunca echarle de la gasolinera del puerto, sino con una garrafa de una gasolinera de primera marca...me pasa como a ti, gasto bastante poco al año......
                Sobre los problemas del biodiésel en el gasoil, leí algo parecido hace poco en Sailing Anarchy... de hecho, incluso recomendaban algunos sitios en los que se vendía gasoil puro, sin mezclar con biodiésel.
                  Muchas gracias por todas las aportaciones. Empezaremos probando con gasoil nuevo para descartar cosas y luego ya iré contando como evoluciona la cosa.
                  También me han propuesto un aditivo bueno a ver si funciona.
                  Lo que me da más rabia es tener tiempo para navegar y que haga bueno y no poder hacerlo.
                  En fin, veremos.
                    Hace años que oigo hablar de este asunto, empezó en USA donde algún lobby consiguió que todo el gasoil lleve un porcentaje de biodiesel. La primera vez que lo oí fue de boca del representante del American Power Boat Squadron en la Asamblea General de EBA que se celebro en Praga al poco de fundar Anavre y a la que asistí como oyente invitado.
                    Esto, que empezó allí, ha llegado aquí ... y allí el número de motores marinos escacharrados asusta, me temo que podemos ir preparándonos.
                    Pero, para pasar el cabreo, unas salud!!!
                      .... empezó en USA donde algún lobby consiguió que todo el gasoil lleve un porcentaje de biodiesel.
                      ..... el número de motores marinos escacharrados asusta, me temo que podemos ir preparándonos.
                      Pues la verdad es, que de confirmarse toda esta información, el tema es
                      preocupante. Igual en algún país no lo lleva y nos libramos de momento.
                      Salud y
                        Hola cofrades.
                        En España desde hace años y por ley, todo el diesel lleva un porcentaje de biodiesel incorporado, creo que es, o era el 5%.
                        Todo el diesel y gasolinas que se venden en España proceden del mismo sitio la compañía logística de hidrocarburos CLH y de ella cargan todas las empresas distribuidoras, la única diferencia que existe entre ellas es el tipo de aditivo que incorpora cada una.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Mejorariamos algo añadiendo un porcentaje pequeño de gasolina?
                          Parece que los aditivos para limpiar inyectores... en el fondo son eso
                            Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                            Posiblemente. Pero yo prefiero intentar otras cosas y no jugármela con un monicilindrico de 12 CV sin antes intentar otras cosas.
                            De todos modos, si alguien lo hace o lo va a hacer que comente como le va y con que motor y vamos viendo.
                            Aprovecho para preguntar si a alguien le interesan 100 litros de gasoil para alguna estufa o cocina o para limpieza de cosas a o para cualquier uso que no sea el mío. ¿......?
                              [QUOTE=markuay;1786884]Hola cofrades.
                              [[/U]
                              Correcto.
