El gasoil que llevo ha dejado de funcionar. Ha caducado.
    Re: El gasoil que llevo ha dejado de funcionar. Ha caducado.
    [QUOTE=boral;1787401]
    Hola cofrades.
    En España desde hace años y por ley, todo el diesel lleva un porcentaje de biodiesel incorporado, creo que es, o era el 5%.
    Todo el diesel y gasolinas que se venden en España proceden del mismo sitio la compañía logística de hidrocarburos CLH y de ella cargan todas las empresas distribuidoras, la única diferencia que existe entre ellas es el tipo de aditivo que incorpora cada una.
    [[/U]
    Correcto.
    A ver. No soy mecánico, ni mucho menos. Pero si hay una cosa que es de lógica.
    Está claro lo dicho, pero un motor de un cilindro, no tiene nada que ver con uno de dos y ya no digamos con uno de cuatro o más.
    Los ciclos son claros. Después de la explosión, hay escape, y el ciclo se cierra, y pasa, gracias al volante de inercia, por eso el gran volante de inercia que lleva un motor tan pequeño. Por lo tanto no hay un cilindro 2 ni 3 ni 4 que ayude a ningún cigüeñal al proceso. Es por ello que si la explosión no es la correcta y suficiente, haya problemas en la siguiente y luego en la siguiente y así sucesivamente.
    Es por eso que insisto que posiblemente se trate de mi motor y que este combustible si funcionase en otros bloques con más cilindros. Y caso de cagarla y meter la pata, también voy con cuidado por lo mismo.
    Ya dije esto un poco más arriba y posiblemente esto no pasase en mi coche que lleva un 2.000 c.c con turbo, pero tampoco voy a hacer la prueba de este modo.
      Si tuviera claro que bombeando el gas oil estropeado y poniendo otro reciente el problema queda solucionado, siempre es más asequible hacer ésto que tener que reparar el motor, y más agradecido que quedarse en el puerto.
      Intentaría antes guardarlo para quemar en una estufa que echarlo a un coche al que también pueda crear problemas.
      Había leído algo sobre la conveniencia de mezclar un bajo porcentaje de gasolina, pero para prevenir la proliferación de las bacterias que crean el moco que lo obstruye todo.
      Alguien lo ha probado y conoce el porcentaje aconsejable?.Supongo que si te pasas no debe ser nada bueno para el motor.
        El año pasado, por error, eche unos cinco litros de gasolina en 150 litros de gasoil lo que es un 3,5% aproximadamente y no me ha dado ningún problema.
          Que putada Ignius, yo al barco siempre le hecho gasoleo de gasolinera Repsol que no es del puerto.
          Roncitos para todos.
            Respuesta: El gasoil que llevo ha dejado de funcionar. Ha caducado.
            Yo tambien tengo un Sole Mini 3, y los sintomas eran parecidos, como el barco tiene sus años (es de los 80) y lo compre hace un año y poco opte por que lo sacaran (aprovechando varada anual, limpieza, etc...) y le dieran un repaso, lo acaban de montar de nuevo en el barco, y a falta de probarlo este fin de semana ya te digo que había atascos de diesel (el dichoso moco...) por todos lados, como el Sole Mini 3 consume tan poco mientras que no lo subia de revoluciones funcionaba, pero al darle al morse empezaba a perder fuerza, hasta que finalmente se calaba.....tenias que ver el grifo del deposito, casi no pasaba diesel........ ademas me han limpiado el deposito, filtros, inyector, manguera diesel nueva, etc...... ahora tenias que verlo y oirlo, cuando salga y le de "caña" ya te contare, pero ahora lo aceleras y va perfecto, yo siempre el Diesel de Repsol.
            Unas Birras para todos.......
            Fr@nki
              Dos temas
              Solo para aclararlo: La gasolina se echa en bajísimos porcentajes al gas-oil en países de clima frío (aunque también en el Sahara, donde baja mucho la temperatura por la noche) para evitar la precipitación de la parafina que obstruiría conductos e inyectores.
              Cuanto peor es la calidad del gasoil, mas parafina contiene, y si no se hace así te quedas tirado y con una avería de dificil solución.
              Volviendo al tema que nos ocupa, me surge una duda. Si te encuentras con 100 litros de gas-oil inservible, ya sea por la descomposición del bio-diesel, ya sea por proliferación de algas o por envejecimiento y rotura de las cadenas de hidrocarburo... ¿Qué haces con el? ¿Dónde lo "tiras"?
              Si son pequeñas cantidades, hay depósitos para aceites y así, pero ¿100 litros? o los 30 o mas de agua sucia de limpiar los tanques ¿Qué se hace en estos casos hoy en día? (mejor dicho: ¿Qué debería hacerse?)
              ...¿y por qué no?...
                Yo imagino que en la estación MARPOL de cualquier puerto que la tenga deberían recoger ese gasoil...
                Confirmo lo que dice iperkeno: en mi casa tuvimos durante muuuuuuchos años un Volkswagen Jetta diésel (comprado nuevo en el año 1983 y dado para plan Renove, pese a que aún funcionaba bastante bien, en 2010). El manual de instrucciones recomendaba que, en invierno y en climas fríos, se añadiera una pequeña cantidad de gasolina al diésel.
                  Seguiré atento al desenlace de esto. Pero estoy convencido de que no le pasa nada a tu gasoil . Cuando descartes agua en filtros de gasoil o suciedad en tanques.. obstrucción en tubería de alimentación o cualquier otro tipo de problema en esa línea. .
                  Lo dicho, quedo atento
                  Zheng He (1371-1435)
                    Hola a todos.
                    Muchas gracias por los comentarios. Los tengo todos en cuenta y contaré lo que pasa finalmente.
                    La revisión de motor, filtros (2), rodete, circuito de refrigeración y demás temas, aceite de motor, aceite de inversora y todo eso esta hecho de hace mucho menos de un año. Es el gasoil en si el que tiene tiempo. Que no se confunda que tengo ahí el gasoil hace tiempo, con que no le hago nada al motor por todo ese tiempo. Son cosas distintas.
                    Por otro lado, el sitio donde hago el llenado es de tierra adentro y el mismo donde lo hago con mi coche. Una BP y sin problemas hasta la fecha, ni antes, ni hasta ahora, y hablo de años.
                    Moco no tengo ni en el primario, ni en el secundario.
                    El motor en si, aunque no lo he sacado del barco esta remozado entero año a año, incluido cableado, cuadro, silentblocks y un sinfín de cosas más. No es un motor al que meterle mano, ya se le ha metido mucha.
                    También aclaro que en mi puerto tengo una estación de recogida MARPOL por la que no tengo que pagar nada y tiene capacidad para todo tipo de residuos sin que me suponga coste, siempre que he cambiado aceite y he hecho otras cosas lo he llevado allí y me expiden un certificado de recogida oficial de gestión de residuos, incluyendo hasta los trapos manchados de aceite. Por lo que siempre puedo llevar allí el combustible si me resultase necesario.
                    Por lo demás estoy liado con el curro y no he podido hacer prueba alguna más. Ya veré con el mecánico que hacemos y lo contaré aquí.
                    Saludos y gracias por todos los comentarios, ánimos y aportaciones, que siempre vienen bien.
                      Es la primera vez que escucho que el gasoil pierde sus propiedades.yo he utilizado gasoil con 20 años,con color añejo incluso y ha funcionado de manera normal.ahora si,ya con el tema del biodiesel me pierdo.gracias por la info
                        Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                        Creo que por ahí van los tiros. Yo también tengo un velero de 36 años que no me falla nunca como barco, el problema es lo moderno, sobre todo si es consumible, y necesario. Precisamente de eso trata el asunto.
                        También teníamos el telefono de pulsos con rueda en la mesa de casa que duraba toda la vida y lo usaba toda la familia y ahora tenemos un ordenador que pasamos el día mirando al que le falta memoria suficiente para auto actualizarse y que nos obliga a cambiar de modelo cada año y medio.
                          Se puede decir mas alto,pero no mas claro
                            Hola de nuevo.
                            Ya tengo el aditivo que me han recomendado varios profesionales y gente que sabe de esto en mis manos.
                            26 pavos por 200 ml, así que confió que valga lo que vale.
                            Es este que pongo en el enlace:
                            http://www.tunap.es/producto/1/micro...el-b5-b100.php
                            Seguro que algún compañero lo ha utilizado.
                            Según las instrucciones con este bote tengo para tratar 80 litros. Pero lógicamente no lo voy a mezclar con el gasoil que llevo y ya esta.
                            Primero voy a comprar una pequeña cantidad de gasoil nuevo y a hacer trabajar al motor con el a ver como se comporta.
                            Luego voy a probar con gasoil nuevo pero con el porcentaje de aditivo correspondiente y a esperar. Si la cosa sigue igual, habrá que pensar en problemas en el motor.
                            Si funciona en la prueba haré la mezcla en el resto de gasoil que llevo en el deposito principal que deben ser unos 58 litros y ya iré contando.
                            En cualquier caso, incorporaré a mis procedimientos comprar el gasoil, no solo tierra tierra adentro, cosa que ya hago, sino que además mirare que sea una con mucho transito y funcionamiento grande.
                            A ver si tengo el tiempo y me pongo a ello.
                            Muchas gracias a todos por los consejos.
                            He leído estos dias bastantes artículos y cosas sobre el asunto y la verdad es que me he quedado de piedra con el asunto.
                              Nunca he oído que el gasoil "pierda" propiedades , tan sólo es bueno o malo (bichos) generalmente por condensación y he usabo muuuchos litros en maquinaria agrícola , sólo la gasolina puede perder un poco de octanaje
                              Haz la prueba con "nuevo" y si funciona bien pon "doble" ración al depósito y añade 5 l de gasolina 95
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
                                Si el gasoil esta malo, no se te ocurra ponérselo a un coche moderno common rail, porque jodes los caros inyectores.
                                Si es un viejo motor de bomba inyectora, se le puede poner hasta aceite usado de la freidora... (aunque con el tiempo algunas bombas se joden).
                                Personalmente, creo que el problema debe ser de moco. La gasolina en 1 año si pierde muchas propiedades, el gasoil dura mucho más...
