Velero sin navegar 5 años
  • Vela Velero sin navegar 5 años
    Hola de nuevo compañeros
    Queria preguntaros si es preocupante que un velero este como 5 años sin tocar amarrado en un punto de amarre,sin navegar,solo arrancado de año en año para baterias y motor...
    Es preocupante o no tiene porque ser perjudicial para la obra viva?
    Los enrrolladores estaban muy atascados,,sera porque los cojinetes se habran secado?
    Re: Velero sin navegar 5 años
    lo enrolladores tendrán salitre , un barreño de agua caliente , luego 3 en uno y al final aciete de vasalina , por lo que es de la obra viva , allí hay curro , primero bucear , rascar la hélice , lo que puedas del casco , sobre todo limpiar la toma de agua del motor , y .... arrastraste como puedas al varadero para limpiar todo y aplicar anti fulling .
      Gracias vertijean
      Por supuesto,,va directo a la grua..
      pero quisiera saber si el caracolillo en el puerto haya podido hacer mucha mella enel casco...o no tiene porque?
        Originalmente publicado por wizz Ver Mensaje
        Gracias vertijean
        No no pasa nada que tenga caracolillo es mas dicen que protege la osmosis, lo que me preocupa es el estado de los ánodos.
          Hola Wizz,
          Para mi desgracia he tenido a mi Marsupio 4 años sin navegar y tras sacarlo hace un mes he podido comprobar con gran alivio que tras una buena limpieza y repintado está como nuevo! Algo ha aumentado la osmosis pero imagino que no mucho más que si lo hubiera ido sacando cada año.
          Iba sacando vela de vez en cuando para hacer trabajar lo enrrolladores y remojándolos con agua dulce por lo que no saría decirte respecto a eso...
          Ahora: A NAVEGAAAAARRR
          PD: y como he perdido mi contraseña me han degradado a grumete al drame de alata de nuevo!
            Gracias vertijean
            te costará mucho mas quitarlo, porque estará a tope, incluso en los desagúes, corredera, toma de agua, eje, timón, etc. Si el barco es tuyo, al varadero y a currar. Si estás interesado en comprarlo te conviene sacarlo al varadero y que lo vea gente que entienda mas que tu, seguro que habrán cófrades de este tugurio de taberna cerca de donde estás e irán encantados a ayudarte a inspeccionarlo. Suerte!
              Si navegas con él hasta varadero. Cambias de puerto me refiero. Revisa los filtros de gasoil etc. No vaya a ser que este sucio de tanto tiempo y se te atasque.
              O llevate una garrafa de gasoil y mira antes como conectarlo a la admisión del motor por si te falla. Ya sabes una vez hecho todo esto no falla ni de coña.
              Y como te han dicho limpia la entrada de agua del motor. Y helice.
                Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                Totalmente de acuerdo, revisa el gasoil ante de arrancarlo...
                  Lo mas preocupante esta en la falta de ánodos.posiblemente las partes metálicas se hayan resentido tras tantos años sin ánodos.las piezas de latón estarán podridas.empieza fijandote en la hélice.seguro que están rajadas las palas.arbotante,timón y demás.enfriadores de motor,silemblocks e incluso grifos de fondo.suerte y cuidado
                    Buenasss
                    El motor, un volvo de 18 cv, me fije y va refrigerado por agua dulce, lleva su deposito de agua....entonces este motor se refrigera por un circuito cerrado y radiador como los coches?
                    en el 2010 se le pudo el anodo de la cola Z nuevo...hasta ahora....
                    Puede cargarse las palas de la helice???....
                    Este finde haremos el papeleo y me lo traere a mi puerto...y lo subire a la grua para hacerle yo todo....esperemos que no este todo demasiado mal...
                    Acorde la compra sin levantarlo antes....se que tiene algo de osmosis,,,pero no se ni cuanta y el tema de los anodos no contaba yo con ese problema añadido...en fin...
                    Aparte del anodo de la helice lleva algun otro anodo el barco?
                    Me alegra saber que el caracolillo llegado un punto puede hasta proteger el casco de mas corrosion,,,,estoy deseando levantarlo para comprobar que he comprado....
                      ¿De donde a donde lo trasladas?
                        Buenasss
                        El eje y puede que la orza.
                        Un saludo y ya veras como no es tan grave.
                          Que no te digan lo que a mí: "caballero... tiene usted osmosis en la quilla" y se quedaron tan panchos.
                          El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                            Buenas tardes wizz.
                            Qué velero has comprado?
                            Espero que el precio haya valido la pena porque la verdad es que comprar un velero que lleva 5 años parado, sabiendo que tiene osmosis y sin siquiera levantarlo para echarle un ojo para ver su estado me parece bastante arriesgado.
                            Lo importante, desde mi punto de vista, no es tanto la osmosis, (que también), sin los componentes metálicos, fundamentalmente orza, y transmision del motor que seguramente han sufrido en mayor o menor medida los efectos de la electrolisis.
                            Comenta algo del modelo en cuestión y quizá te podamos ayudar un poco más.
                            Saludos!
                              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              Buenas tardes wizz.
                              Saludos!
                              Hola amigos
                              Pues debido a su estado de desuso me ha salido economico, se trata de un Carter 30, pero de los fabricados por el astillero Teliga en los 90,se llama Teliga-89, pero en si es un carter 30,se ve muy robusto, la dueña me asegura que el barco fue pasar la itb, ponerle el antifouling y anodos en 2010 y solo salieron una vez, y hasta el dia de hoy ahi a estado,,por fuera esta sorprendentemente bien,y por dentro mejor aun,,solo algo de agua en la sentina...de lluvia creo,el motor suena muy bien, y entran las marchas y avanza y retrocede(lo probe en el mismo punto unos metros)...el timon a la vista se veia sano,,,la transmision es mediante saildrive y helice de 3 palas, la quilla es de plomo(no se si es mejor o peor),,en definitiva se ve bastante bien exteriormente,solo enrrolladores atascados por suciedad y salitre,,,y la osmosis pues este martes que viene lo sacare y vere anodos y osmosis a ver que me encuentro,,,si estuviera como un queso de gruellere interiormente por la osmosis,he acordado que pagaria ella la grua y tan amigos,,asi que no pasaria nada,,,creo que se lo que me hago dentro de mi inmensa ignorancia jeje
                              Respecto al filtro del gasoil, pienso que quiza despues de tanto tiempo sin usar fuera posible que hubieran residuos en el tanque de gasoil,y he pensado en llenarlo entero con gasoil nuevo,limpiar con gasoil el filtro que ya lleva,y gastar ese deposito con ese gasoil,y una vez gastado ese gasoil residual, cambiar el filtro por uno nuevo.
                              este barco que tiene fregadero y lavabo en el aseo,el agua que se traga por el sumidero a donde va?
                              Es normal que la bomba de agua haga el ruido de carga horroroso cada 40 segundos aproximadamente?
                              cuantos grifos de fondo tengo que observar en este barco? (la refrigeracion la hace por agua dulce)
                              y el w.c no es marino,es portatil.
