Tres muertos en el naufragio de un yate en Formentera
  • #76
    Yo creo que si el motor arranca, hay que cortar el fondeo, NO recogerlo y salir a toda maquina, al menos en la cala donde estaban, con ese viento es una ratonera.
    Velero Simbad, porque prefieres no recoger el fondeo?
    Un saludote!
    • #77
      Re: Tres muertos en el naufragio de un yate en Formentera
      Shaman, soplaba norte y deje cala jondal porque el mar todavía entraba des sur este que es lo que había estado soplando durante toda la tarde.
      Como bien sabrás, no siempre el viento y las olas vienen del mismo sitio.
      Ya te digo que a navegar pocos me van a enseñar
      Totalmente de acuerdo ,no siempre las olas acompañan la direccion del viento,y cuando la ola se te atraviesa por muy pequeña que esta sea es de un coñaso terrible como se balancea el barco de banda a banda que parece que se va ha desmontar.
      La previsiones metereologicas ,siguen siendo eso previsiones y que a veces no se cumplen al 100%.Te ayudan y mucho a planificar ,pero asi y todo ahi que estar muy pendiente en cada momento.
      Lo ocurrido puedes ser un cumulo de muchas cosas ,de todas formas cuando el mar se pone malo en un fondeo no es de un segundo para otro y suele ir avisando.
      Desde aqui solo podemos expecular y poco mas,los supervivientes ya daran fe de como ocurrio.
      Lo que no nos debe de dar ninguna pereza es levar el hiero aunque sea de madrugada y tirar millas a lugar seguro he visto como colegas de fondeos aguantan hasta ultima hora ,por aquello de si pasa pronto y despues se las ven y desean.
      Recuerdo el año pasado en Talamanca ,empeso a entrar un viento del sureste de mas de 25 nudos y a las dos de la mañana ,tiramos para el fondeo de La Savina,que diferencia .
      A la mañana siguiente un cata en Talamanca atascao en la arena.con el poco fondo que alli hay.
      Desde aqui nuestro mas sincero pesar a los familiares y amigos de los colegas fallecidos QEPD.
      No brindo
      Triodo
      • #78
        Respuesta: Tres muertos en el naufragio de un yate en Formentera
        Si llevas el fin de la cadena atada al barco con un cabito, rapidez.
        Seguro que con viento y olas formadas, fundes el fusible del molinete.
        Si la llevas como la mayoría, con un grillete para que no se suelte , pues apañado vas. Mi Bavaria, de serie, el fin de la cadena iba con un grillete, de lo primero que cambie. No quiero ni pensar una situación extrema, intentando quitar un grillete agarrotado.
        • #79
          DEP estos navegantes
          • #80
            Originalmente publicado por Ikota Ver Mensaje
            Un saludote!
            Yo preferiría recogerlo, pero en una situación extrema es perder un tiempo precioso, y cuidado con no perder proa al viento, porque remontar las olas de popa
            En cualquier caso, aparte de experiencia hace falta que el Señor ese dia este de tu parte...
            • #81
              Re: Respuesta: Tres muertos en el naufragio de un yate en Formentera
              En las náuticas se vende un gancho con pasador para sujetar la cadena a la cornamusa, pero no sirve porque con el tiempo se acaba doblando.
              Lo que funciona de verdad es un gancho tipo del de las grúas, de una boca acorde con el diámetro del eslabón de tu cadena.
              En el Caribe casi todo el mundo lo usábamos y lo sigo usando, más barato, mucho más sólido y rápido de utilizar, además en cuanto comienzas a izar el fondeo se desprende, lo retiras para que en el peor de los casos no pueda liarse con la cadena.
              Cuando vuelva al barco pongo una foto.
              Salud
              ______________
              Instagram bahialasislas
              • #82
                Buenos días,
                Según las noticias, viajaban en el barco tres parejas; han sobrevivido un miembro de cada pareja.
                Extraño.
                DEP
                • #83
                  Entre otras cosas, el patrón se vio superado por las circunstancias
                  • #84
                    puede que fuera este...
                    • #85
                      Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                      No parece que tenga la misma mesa
                      • #86
                        no parece el mismo barco:
                        además de la mesa que comenta Simbad, las bases de las bitácoras en una caen en ángulo hacia la línea de crujía y en la otra foto son rectas.
                        las lonas en una roja y en otra azul (aunque se pueden haber renovado)
                        también las ruedas parecen en una de seis radios y en otra de cinco
                        • #87
                          esto de soltar y abandonar el fondeo
                          si alguien lo podría explicar
                          estamos fondeados de noche con 35n de proa y olas que
                          mueven mucho la proa
                          y en la popa una pared de rocas
                          (l´escaló)
                          ponemos motor orientando el barco hacia el viento
                          vamos si podemos a proa
                          a....con molinete abro el tambucho y corto el cabito del final de
                          la cadena al barco
                          luego si suelto mas cadena me voy a las rocas
                          ademas de los 35m de cadena soltada
                          llevo 15m mas de cadena y de cabo 30ml en el tambucho
                          - y entonces que hago ?
                          - tiro la cadena restante y el cabo al agua (la del tambucho) y al molinete la dejo fijada ?
                          entonces con el motor (si remonta ) la saco del molinete como
                          puedo y me voy zumbando si no abate la proa ? (antes amarrarle una defensa, todo esto con 35n
                          dando bandazos en las olas)
                          difícil a medianoche
                          b.... sin molinete, parecido pero luchando con la cornamusa delantera
                          y mis manos
                          y luego en formentera sin fondeo (a no ser que lleve otro preparado (difícil)
                          dónde me voy de noche ? agotado
                          en los puertos en verano no te admiten
                          soluciones
                          aguantar el temporal, ponerse a resguardo de la isla ?
                          y mañana ya veremos
                          se piden consejos para una noche movida en la que rezas para que aguante el motor
                          supongamos que decidimos ir al puerto de formentera desde l´escaló, pasar los freus de noche
                          con el poco fondo del paso, la ola debe ser importante
                          y al puerto de ibiza ciñendo con 35 nudos mas durillo
                          Editado por última vez por maka; 18/05/2015, 13:59:50.
                          • #88
                            Respuesta: Re: Tres muertos en el naufragio de un yate en Formentera
                            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                            soluciones
                            y mañana ya veremos
                            En esa situación un puerto tiene que aceptarse, abarloado o como sea (digo yo)
                            Conozco la zona, y en esa situación (desde escaló) y con temporal de Norte, daría la vuelta a La Mola para refugiarme en Mitgorn
                            Samuel Beckett
                            • #89
                              No maka, el barboten lleva un par de apriete, según la potencia del molinete. Lo que pasa es que todo el mundo lo lleva apretado a muerte para que no patine. Si lo llevas bien calibrado, aunque no le dieses al botón de subir y bajar, si le das motor avance, la cadena se suelta sola.
                              El orden seria, vas a proa, cortas el cabo que une el final del fondeo a la argolla que llevas en el pozo de anclas. Metes avante a tope, y a la vez al botón de bajar el ancla ( casi todo el mundo lo lleva en la bitácora) y haciéndolo asi, sales disparado hacia delante)
                              Ahora alguien dirá, y no pillas la cadena con la helice??? Pues imposible no es, pero si bastante improbable.
                              Todo esto si vas solo.
                              Si van dos, uno a la rueda, el otro corta el cabo,desembraga el barboten, y equipo de fondeo a tomar por culo en menos de 30 segundos
                              • #90
                                Re: Respuesta: Re: Tres muertos en el naufragio de un yate en Formentera
                                Todos consternados, es el sentir general en los pantalanes mediterráneos.
                                El dicho que lo de Ibiza es muy fácil, porque si sopla sur te vas al norte y tal, es a veces diferente cuando los roles son muy rápidos y variados. Hemos visto de todo desde 50 ' sin parte duro, en boya, que no sabes si aquello aguanta o aguanta al vecino, hasta varadas en La Pedrera y Espalmador donde te atracan por tirar de una driza, o cruzar los Freus de un lado al otro, 5 veces el mismo día para estar protegido.
                                Terrible. Lo único claro que se saca de esta desgracia es que debemos estar pendientes a tope, sin despistarse, precisamente como cuando eramos novatos.
                                No vería yo mal un canal de uso para ayuda en los meses de agosto y julio en Baleares o incluso un post . Tipo 71 ¿hay alguién por la zona que pueda ayudarme con la driza ?. No brindo
