Ancla Rocna 15 o 20kg
  • Ancla Rocna 15 o 20kg
    Estimados compañeros taberneros, unas rondas a mi cuenta.
    Después de leer algunos posts y muchas opiniones favorables sobre las anclas Rocna, he decidido hacerme con una de ellas.
    Mi velero es un Hallberg Rassy Rasmus 35 pies (10.5 m), aparejado en ketch y desplaza, según el manual 5.5t, con depósito de 250l tanto para diesel como para agua, o sea que a tope de carga y tanques llenos creo que casi puede llegar a las 6.5 o 7 toneladas.
    Según Rocna parece que me correspondería una de 15kg (http://www.rocna.com/product-range/sizing-guide) pero estoy un poco al límite.
    Los que tenéis anclas Rocna, crees que mejor ir sobrado de peso o al contrario, pensáis que Rocna ya las "sobredimensionada". De hecho ellos parece que ya cuentan con un factor de seguridad:
    "Our sizing is conservative, intended to provide an anchor adequate for use in all conditions most boaters would ever endure. We base our calculations on 50 knots wind, associated surge, and soft moderate holding bottoms into which it is assumed the anchor has set. Adequate scope is assumed. This is far in excess of most manufacturers."
    Por un lado pienso que mejor ir sobrado, pero por otro está que mi molinete es manual, un Lofrans Royal, y si tengo que desmontar un fondeo de forma rápida, entre el peso de la cadena y el ancla, si el fondo es un poco profundo, y he largado 50m de cadena, la cosa puede ser peluda.
    Alguien podría darme su opinión?
    Muchísimas gracias.
    Editado por última vez por llangard; 21/05/2015, 20:01:48.
    Re: Ancla Rocna 15 o 20kg
    Yo he pedido para mi furia 37 (7.300 Kg de peso en traveling) un ancla kobra de 12 Kg. Tengo cadena de 8. Estos anclas modernos reducen el peso porque en teoría agarran más. El kobra pide 12 kg para 13m de eslora (mi furia tiene 11,70). Yo he escogido éste ancla porque dicen que es muy bueno y porque pesa menos que los bruce, CQR y demás, cuestión ésta clave para mi porque también tengo molinete manual. Aunque me quedo por debajo de lo que exige marina mercante de peso de ancla, como llevo dos anclas cumplo la normativa. Tendrías que ver lo que dice la publicidad del rocna, que por cierto es una marca de plena garantía. saludos
      Las Rocna son muy voluminosas, el salto de 5 kg de una a otra implica una diferencia de tamaño considerable. Asegúrate de que te cabe antes de comprar la grande. Por otro lado, levantar a mano 20kg + el peso de la cadena a pique... tu sabrás la fuerza que tienes, pero yo lo veo en el límite.
      Editado por última vez por Akakus; 21/05/2015, 20:12:28.
        Respuesta: Ancla Rocna 15 o 20kg
        Gracias por vuestros comentarios.
        Akakus por aclarar un aspecto que puede generar dudas. El molinete es manual pero funciona muy bien, la verdad es que con la vara que se hinca en el agujero, que hace la palanca (no se que nombre técnico tiene), el esfuerzo que hay que hacer es muy pequeño. Además, recupera cadena en los dos sentidos de movimiento de la palanca, y por tanto es bastante rápido el ascenso.
        Con esto quiero decir que no es lo mismo que recuperar la cadena a mano ni mucho menos.
        Si que tendré que ir con mucho cuidado con el cambio de tamaño. Creo que puedes descargar unas plantillas de rocna y simular a ver como quedaría.
          Lo que trabaja es la cadena, tenlo claro.
          Si no tienes problemas de espacio ni presupuesto y la vas a aprovechar bien pues tira para la de 20.
          Ante la duda la mas tetuda..
          sa vela de sa barca marinera
            Si tienes que subirla a mano......
            yo no me compraria un ancla tan pesada ni borracho....
            Al final no fondearas nunca..... porque el solo hecho de pensar levantar 20 kg de fondeo mas 20 metros de cadena .... te quitara las ganas de hacerlo....
            yo puse una fortres de aluminio con 5 metros de cadena mas cinco metros adicionales que pongo cuando lo veo necesario....obviamente mas cabo.....y estoy alucinado de como funciona....
            el ancla me la habia regalado mi hermano y le tenia mucha desconfianza porque pesa 5kg.....pero es lo mejor que he podido incorporar al barco....
              Hola tabernarios, yo te daré mi opinión que es lo que yo haría. La verdad es que lo que más trabaja es la cadena y sabiendo que el molinete es manual compraría la de 15Kg. (no veo motivo para desconfiar del fabricante) y como sabemos que a veces "echar el ancla" se puede complicar, pues llevaría otra de respeto que aunque sea más pequeña (puede ser de 5kg) aguantaría mejor que la de 20kg. sola.
              Espero que te sirva para algo
              cervezita para todooosss!!!!
                Buenas tardes , sirvanse unas
                Si quieres el ancla para un dia de fondeo tranquilo , cualquier cosa te sirve.
                Si quieres algo seguro para un barco de 8 T ponle la ancla de 20 KG , una cadena de 10 ( minimo 60 mts , mejor 80 mts ) y un molinete potente.
                El dia que te pille un poco de viento lo vas a agradecer.
                Como dicen los cofrades : el ancla se clava en el fondo y la cadena amortigua los tirones del barco por su longitud y su peso.
                ooooooooooooooooooooo
                  La verdad es que, si todo va bien, espero fondear bastante ya que el plan es estar un añito entero navegando y fondeando.
                  El plan es llevar tres anclas a bordo. La Rocna de 15kg la principal. Una bruce de 15 como secundaria y una tipo danforth de 12kg, de las que quedan planas y se estiban bien.
                  Otra duda es si usar para popa la danforth, que queda muy bien toda planita apoyada en los candeleros, o usar la bruce. La verdad es que da más confianza la bruce, pero normalmente la de popa la uso solo para que el barco no se atraviese a la ola o no bornee demasiado.
                  Respecto a la longitud de la cadena, yo era un gran seguidor de la máxima que dice, cuanta más mejor!
                  No obstante, leyendo algunos artículos (en inglés) de gente que parece que sepan de que hablan, parece que la cosa no tiene porque ser así. En cuanto al poder de agarre, se concluye que "en teoría":
                  "We might conclude that chain is entirely pointless, and 100% rope may be used. In theory there is some truth to this."
                  Que viene a decir algo como que la cadena no tiene sentido y debería usarse 100% cabo. Ojo, que a continuación explica que esto no es estríctamente cierto debido a problemas de abrasión del cabo y cosas así, pero que en cuanto a la forma de la catenaria y por tanto el juego de fuerzas que se ejercen, no tiene sentido usar tanta cadena.
                  Con este mismo razonamiento, explican que no es necesario entonces una cadena tan pesada. "However, rather than use very heavy chain, it is reasonable to use lighter chain which still meets strength requirements"
                  Ya se que en los días de fondeo tranquilo en las baleares, con aguas cristalinas, parece que todo el trabajo lo haga la cadena, pero si el viento aumenta y se va estirando la cadena, llega un momento en que el tipo y peso de ancla cobra una importancia vital! (nunca mejor dicho)
                  enlace al muy interesante artículo:
                  The true implications of catenary and scope for selecting size of chain and rope in anchor rode, and the optimum lengths to use. Theoretical modelling, and real world case studies…
                  Editado por última vez por llangard; 21/05/2015, 23:06:36.
                    Yo también creo que el mejor fondeo es el de una o dos esloras de cadena y el resto de un buen cabo de nylon flexible (multiplait).
                    Evitas llevar un gran peso en la proa y evitas llegar al límite de la catenaria de la cadena, momento en el que se produce un peligroso tirón. Ese tirón, con el cabo no se produce, porque lo absobe la flexibilidad del nylon (alargamiento a la rotura de más del 50%).
                    Se puede evitar el tirón de la cadena con un pequeño cabo y el típico gancho, pero el efecto es mucho más pronunciado cuando la línea es en su mayor parte cabo.
                    La manera de trabajar con una línea mixta es distinta que con una de sólo cadena, y es preferible un molinete con winche y barbotén, pero también es mucho más fácil de trabajar sólo a mano.
                    Un ancla de 15 Kgs y 10 o 15 metros de cadena de 10 mm se pueden trabajar bien a mano (35/45 Kgs en seco que pueden ser 30/40 en el agua en los casos no demasiado usuales de fondear con 10/15 m de fondo), si se tiene atención a evitar sobreesfuerzos (mucho ojo con los sobresfuerzos que haces sin calentamiento alguno, por ejemplo justo después de levantarte de descansar), y creo que 5 Kgs más no son una diferencia fundamental, pero siempre con mucho ojo a no forzar la espalda y utilizar un molinete o un winche para el momento de zarpar el ancla del fondo..Y la seguridad extra de esos 5 kilos seguro que la vamos a agradecer..
                      Caribdis,
                      Muy interesante eso que dices sobre la capacidad de absorción de un cabo elástico frente a la cadena, que tiene básicamente un comportamiento estático. También se mencionaba algo así en el artículo que enlazaba.
                      La verdad es que tras tantos años de tradición inculcando el valor de la cadena, no se, me da un poco de apuro en vez de usar 60m de cadena, pasar a 20m i el resto cabo, pero parece que la ciencia marca el camino y lo que parece obvio, no siempre lo es, y que lo que vale para un mercante (cadenas enormes y pesadas) no tiene porque valer para un velero de 10m (factor de escala).
                      Seguiré dando vueltas al tema, pero mejor mañana
                        Buenas cofrade mi experiencia con la rocna es que segun toca el fondo el ancla de queda clavada al mismo y con una eslora y media como minimo y dos como maximo de cadena el barco se queda clavado pra fondeos de 4/5 mts de profundidad y lo demas cabo
                        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                        http://velerocasper.blogspot.com.es/
                          Re: Respuesta: Ancla Rocna 15 o 20kg
                          Originalmente publicado por llangard Ver Mensaje
                          Caribdis,
                          Échale un vistazo a esta página:
                          Aboga también claramente por una línea mixta; y puedes encontrar interesantes hojas de cálculo aquí:
                            Mi barco es similar al tuyo, un Mason 33-34, con 8.5 toneladas a pleno desplazamiento. Llevo una ROCNA de 15kg, 40m de cadena de 8mm y 50metros de cabo multiplait de 16mm.
                            La ROCNA de 20 kg es tan grande que lo mismo no te cabe en la proa, en función de la forma que tenga tu púlpito de proa.
                              Gracias Kibo,
                              Me tranquiliza saber que barcos similares al mío llevan un ancla de 15 y cadena de 8mm. Era un poco la idea que tenía pensada. Imagino que si llevas esta combinación estarás satisfecho con el resultado.
                              Además leyendo los enlaces que ha puesto Caribdis sobre la eficiencia del fondeo mixto, cadena + cabo, voy a decantarme claramente por no pasarme de cadena y comprar un cabo de estos semielásticos que lleváis los dos.
