Ancla Rocna 15 o 20kg
    Re: Ancla Rocna 15 o 20kg
    Buenas señores. Una pregunta os voy a hacer que os veo muy puestos con el tema del ancla. Quiero hacerme de un ancla de respeto para usar también para largarla por popa en el fondeo y que el barco no bornee continuamente y no se atraviese a la ola.
    La pregunta por la que ofrezco ronda de cervezas es, ¿algún tipo de ancla especialmente para ese propósito?.
    Y ya otra pregunta mas para subir nota y para la ronda de rones, ¿Cual es la maniobra correcta para el fondeo con ancla de popa?
    Salud señores, y gracias por las respuestas.
      Piensa que tienes que tenerla estibada en popa. Yo siempre he visto la danforth para este uso, ya que se pliega. Si solo es para controlar el borneo no te pases con el tamaño.
      No se donde fondeas pero por donde yo me muevo suele haber demasiados barcos fondeados para no bornear, al final nunca la largo.
      Mario.
        Respuesta: Re: Ancla Rocna 15 o 20kg
        Gracias!
        A parte de por el borneo es por no atravesarme a la ola. Coincido en que la Danforth es la mejor, y había pensado en una de 5kg para mi Oceanis 343. Imagino que largarla por popa al fondo y listo.
        SAludos
        • #34
          Otra cosa que se me ocurre. Me gusta mucho el ancla ROCNA. Además veo que es un ancla fácil de hacer. Relativamente.
          Tiene unas partes muy definidas que se pueden pedir al corte por láser y posteriormente soldar.
          Personalmente a mi me sería muy fácil y barato hacerme con una de esta manera. Pero surge el problema que no tengo planos.
          Alguien tiene alguna y me puede dar sus dimensiones??
          • #35
            Respuesta: Ancla Rocna 15 o 20kg
            Aquí puedes encontrar las dimensiones para poder hacerte una réplica en cartón y probar si se ajusta a tu fondeo, pulpito, etc...
            • #36
              Originalmente publicado por llangard Ver Mensaje
              Donde??
              Gracias!
              • #37
                Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                Donde??
                Gracias!
                • #38
                  Gracias. Si es un lobo me come. Pero es que estoy de un gandul hoy...
                  Veo que tienen a disposición hasta los planos 3D. Fantástico.
                  Gracias de nuevo
                  • #39
                    Hola retomo el tema..
                    acabamos de comprar un sun odyssey 42 performance y quiero pedir una Rocna, dudo entre la de 20kg que ya he visto en la red alguno que la lleva..
                    o la de 25 que no tengo ni idea si encajara bien..
                    no se si alguien podra arrojar algo de luz..
                    Asta la semana que viene no llega el barco y me voy un mes con el por lo que no puedo medir antes de pedirla y no se si jugármela con la de 25kg
                    Fondeo bastante todo el año por lo que me gustaría la de 25..
                    por otro lado no se si el molinete 1000w andará justo..
                    unas para todos...
                    • #40
                      Por el tema molinete, no se si será suficiente, pero si mi barco fuera tan grande como el tuyo, yo hubiera comprado la de 25 en lugar de la de 20.
                      Al final, cuando está en su sitio no se ve tan grande.
                      no wind, no fun
                      • #41
                        Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                        unas para todos...
                        Según la tabla de Rocna, para 8.400 Kgs de desplazamiento y 12,8 m de eslora, 20 Kgs es el tamaño exacto.
                        Yo soy partidario de tener un ancla habitual no sobredimensionada y tener una segunda ancla sobredimensionada, por ejemplo, en tu caso, una Fortress de aluminio de 15 Kg en aluminio (válida para barcos de 16 a 18 mts) para fondear a barbas de gato si ves que la cosa se pone fea.
                        La segunda ancla no tiene porque estar en la proa, reduce enormemente el borneo, el barco queda afirmado por dos cabos y largarla con el dingui es una maniobra sencilla. Y proporciona seguridad de verdad...
                        Por supuesto, líneas mixtas cadena (entre una y dos esloras para la principal y entre media eslora y una para la auxiliar), cabo (abundante).
                        Editado por última vez por caribdis; 12/06/2015, 17:30:30.
                        • #42
                          Si esa es la idea que había sacado de las tablas de rocna pero pensaba que la superior de 25
                          daría un plus de tranquilidad..suelo dormir fondeado muchos fines de semana durante todo el año.. Aunque hasta ahora dormía con una kobra de 16kg y un 38 de 7.5t la más de tranquilo.. Bueno casi siempre.. Jeje..
                          Así que no se cual cojer
                          Por otro lado largar dos fondeos por proa siempre me ha dado miedo por enrredos..
                          Pero no tengo experiencia...
                          • #43
                            Largar dos anclas a barbas de gato no tiene ningún problema.
                            Yo normalmente lo hacía con una CQR de 15 Kgs, 3 metros de cadena de 10 y 60 metros de cabo. Amarras un chicote del cabo a la cornamusa pasando ya por la roldana y llevas el resto del cabo a popa. Montas el fondeo ordenado en el dingui: ancla, cadena y todo el cabo adujado encima. Te montas en el dingui y remas o le das al motorilo llevando el dingui hacia el punto donde quieres dejar el ancla. El cabo va tirando desde el barco y vas quedando cada vez con menos cabo a bordo, cuando llegas a la cadena, verificas la posición y tiras el ancla.
                            Vuelves al barco y cobras cabo hasta que clava el ancla, y lo dejas que ya acabará de clavarse sola...
                            En caso de roles pronunciados, las anclas pueden coger vueltas, pero será un problema menor que se puede solucionar desde el propio barco.
                            Para levantar fondeos, primero uno y después otro, seguramente es más facil llevar la segunda ancla a la popa e izarla allí, sin interferir con la principal...
                            • #44
                              Durante veinte años equipé en un velero de 35" y 5,2tm. ancla delta de 10kgrs. 35 mts de cadena de 8mm y resto cabo.Jamás el menor problema. Excepcionalmente y en previsión de noche movida en alguna cala abierta, engalgaba un tramo de 7mts. De cadena y un ancla soc de 16 kgrs.delante.
                              Actualmente en un velero de 45" y 10,5 tm utilizo una delta de 15kgrs. Con cadena de 10mm. para uso habitual, y en previsión de viento excepcional, tengo también preparada el ancla soc de 16 krgs con unos ocho metros de cadena para engalgar delante de la línea habitual.Tiene que haber una señora castaña para que garren dos anclas de 16 kgrs cada una en línea...
                              En un barco de 35" y el desplazamiento indicado y sin molinete eléctrico, en ningún caso equiparía un ancla tan grande y pesada. Creo más apropiado tener en reserva una segunda ancla para reforzar el fondeo en situaciones excepcionales, y contar con un equipo más manejable y adecuado para la gran mayoría de las condiciones en que fondeas, máxime si además no cuentas con la ayuda de un motor eléctrico.
                              Sin querer desmerecer tu equipo manual, que sin duda tiene sus ventajas, lo cierto es que cuando equipas molinete eléctrico no te importa fondear las veces que haga falta, y cuando hay que izar a mano, o a palanca, antes d hacerlo lo piensas varias veces. Lo digo por experiencia personal, y cuando lo pensaba dos veces era además joven...por lo que ahora ni me lo pensaría, es decir, no anclaría!
                              Saludos cordiales
