Mi Sueño
  • Respuesta: Mi Sueño
    Perdón por el off-topic, pero podría algún cofrade ser tan amable y explicarme que significa la expresión "a rañala"?
    Saludos!
    • Re: Mi Sueño
      Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
      Y sigo a vueltas con el codo este donde se engancha el tubo de refrigeración,alguien sabe como repararlo???,pierde unas gotas
      Es que le pierde por donde se conecta el codo con el motor... Este codo va a presión y calculo que la goma con los años estará viejita...
      Los expertos en volvo 2003 (mis Regina y compania) a ver donde comprar esa goma sin morir en volvo? Tiene varias conexiones de estas... Yo flipe cuando las vi, sin ningun tipo de sujeción... Pero esta claro que funciona...
      Como bien dice Martín todos los tubos de cobre del sistema de refrigeración del 2003 llevan una junta de goma y entran a presión, luego se sujetan con una grapa en forma de horquilla que lleva un tornillo. Tienes que quitar primero el tornillo que sujeta la horquilla y el tubo sale sencillamente tirando de él. Hay dos tipos de junta, estas dos que te pongo en la imagen.
      Creo que ese tubo lleva la pequeña.
      Lo suyo sería que sacases el tubo y le cambiases la junta, pero también es importante que, en la medida de lo posible, el tubo esté pasivo, quiere decir que no esté forzado hacia ningún lado.
      Estas juntas pídelas a Volvo, tampoco es que sean muy caras...
      • Re: Respuesta: Mi Sueño
        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
        Saludos!
        La traducción sería algo así como "a cascarla"...
        Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
        • Re: Mi Sueño
          a rañala es una exprecion cariñosa,pero depende en el tono que te la digan,puede ser tambien un insulto jajajajajajaj nunca pense que os gustara tanto ir a rañala jajajajajaajj a rañala todo@s jujujujujujuju
          por ejemplo:vai a rañala e no me toques os collos........
          a rañala amigo
          es que soy muy gallego y me puede la exprecion,tambien es verdad que no es una exprecion que use mucho la gente de bien,pero me gusta cuidar la cultura popular jajajajajaj arañala
          • Re: Mi Sueño
            y donde se encuentra ese tornillo,porque otra será llegar a él bufffffff
              Gracias por la aclaración, y perdonad mi ignorancia.
              Respecto a la fuga...
              Podrías intentar ponerle un sellador de altas temperaturas, tipo Nural 30, en todo el contorno de la unión codo-bloque. Pones cinta de carrocero en el codo y el bloque para no hacer una chapuza, y metes un buen parche de Nural con una pequeña espátula plástica.
              Barato, fácil, rápido y reversible...
              Saludos!
              • Re: Mi Sueño
                Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                Auxiliar puestos a partir de cero me decantria más por una rígida tipo optimist.
                Es una elección que cada uno debe valorar pros y contras.
                Valen para navegaciones más serias, duran más, poco mantenimiento y evitas el coñaso de hinchar deshinchar (y andar pegandolo todo con cola de contacto).
                Balsa. Si vas solo o con poca tripulante como yo vale con una de 4 pax ligerita para moverla sin problema.
                No recuerdo el modelo pero yo tengo una de aviación que pesa 5 kg y es para cuatro personas.
                permíteme citarte para hacer un par de apuntes.
                Yo tengo un auxiliar que era un optimist de plástico, no de fibra. lo adpaté para poner un fueraborda pequeño y le puse un banco. Pero no lo veo para llevarlo por ahí porque tiene menos flotabilidad que una hinchable y puede ser "curioso" como haya olitas. Además pesa bastante, se acercará a 40 kilos. Yo creo que los tiene que haber rígidos más ligeros, pero no tanto como algo hinchable sencillo. Y luego a ver el precio, claro.
                Además, tengo un kayak de 330cm, que se hinchan los lados por independiente, y también el suelo. Al final es algo coñazo hincharla, por todo el volumen de aire que tiene, y siendo bastante más ligera que el rígido, también pesa "algo" (quizá unos 20 kilos).
                Hombre, con unos pescantes en popa estos niveles de peso no importan (como si llevas una semirrígida con un fb).
                Y resulta que el otro día ví en esa tienda de deportes "de cartón" un kayak sencillo, que no se hincha el suelo, sólo los laterales y asiento, que es bastante compacta (2,15), pesa sólo 2 kilos y cuesta 49,99€. Me gustó el aspecto (recubrimiento textil) y no la compré porque tengo la otra y me parecía un despropósito coleccionarlas. Hombre, si se busca algo para ir varios o poder poner un fueraborda queda descartada, pero como algo sencillo para una sóla persona la ví muy bien.
                  Saludos!
                  no sé,ya lo habia pennsado,pero me parece chapucero esto de poner nural,más facil que sacar todo es,pero es una pequeña chapuza que no sé si al final traerá consecuencias,estudiaré de hacer lo que dice javi,pero me dá que tengo que desmontar un poco,la junta me parece que vale solo tres euros,pero hay que desmontar muchas cosas,con calma lo estudiaré.......
                    A rañala!
                    • Re: Mi Sueño
                      Pues ya sabes Xoan... A desmontar! Asi practicas!
                      Y ve acostumbrandote que en un barco y sin tener pasta es el pan de cada día!
                      Piensa que animarte a meter mano a todo, te hará autosuficiente en el futuro!
                      Lo del nural no lo veo, simplemente porque es una union flexible, y el nural no... Con lo que duraría 5 minutos la reparación...
                      Quitas el alternador (que son 2 tornillos y tres cables) y tiene pinta que ya llegas al codo ese...
                      Igualmente prueba de moverlo y meterlo mas...
                      Seguimos a la escucha!
                      • Re: Mi Sueño
                        Los auxiliares rígidos ocupan un montón de espacio, que nunca sobra a bordo.
                        Llevarlos en un pescante creo que solamente en un catamarán y pensando en que tal vez sean también un medio de seguridad activa, y que los pescantes estén muy bien planteados, si no, estar preocupado de una cosa muy voluminosa ahí moviéndose durante un temporal no es nada agradable...
                        En hinchable hay soluciones muy buenas, sobre todo ahora con los flotadores estos con hilos por dentro y alta presión, creo que ya no están nada lejos de los rígidos..
                        Cada vez hay más, e imagino que los precios irán bajando, pero desde luego, a mi me parece algo en lo que vale la pena hacer un poco de inversión, es llevar a bordo un auténtico kayak para subir y bajar del barco en condiciones bastante fuertes y para explorar una zona sin depender de un fuera borda o matarte remando.
                        De cualquier manera, para mi la combinación ideal sería llevar un kayak de estos y una neumática normal, muy ligera para el día a día, que puedas subir a un muelle sin problemas y que no sea tan golosa para los amigos de lo ajeno. Algo así:
                        Pero claro...la solución más normal es la de la neumática con motor potente para que planee y ruedas en el espejo para subirla en una playa...ya me véis que no comparto las soluciones del 99%...
                        Y de la expresión A rañala!, decir que la traducción literal es A rascarla! y tiene una expresión hermana en portugués que es Vaite lixar!, que es algo así como Piérdete!!
                        • Mi Sueño
                          Con respecto a la neumática, cierto qué a mi me gustan al menos con el suelo de plataforma, sino son un poco coñazo, pero cierto tb qué las rígidas en travesía son un estorbo muy importante, y en los pescantes en travesía, ni en los catamaránes, cruzando hacia aquí, cogimos un par de días bastante malos, y me encontré en Azores, a unos tripulantes de un cata, qué se dedicaban a traer barcos, qué me contaron qué las pasaron putas con la neumática en los pescantes.
                          • Re: Mi Sueño
                            Xoan, en esta foto se vé perfectamente la grapa y el tornillo que la sujeta
                              Saludos!
                              De ninguna manera Doc.
                              El sistema de acople de los tubos de refrigeración del 2003 es extraordinariamente simple. Hay que sacar ese tubo, cambiar la junta y volver a ponerlo procurando que quede pasivo
                              • Re: Mi Sueño
                                la goma es la numero quince(15) que sale en volvo,en esta pagina?????'
