Humo motor diesel
  • Humo motor diesel
    Buenos dias cofrades el ron del desayuno lo pagamos la tripulacion del TXAMPA.
    Luego de un año sin centrarme en el problemilla que me preocupaba en mi barco lo retomo. Tengo 2 motores diesel con turbo Perkins 6354 120 hp los cuales nunca y digo nunca han dado un solo problema y mto. casi nulo, pero en cambio a raleti generan humo que desaparece inmediatamente con un poco de olor. Asimismo cuando navego a altas revoluciones el humo es mas grisaceo y la cantidad es mayor pero se disipa igualmente al instante. El motor no falla nunca, no consume aparentemente en exceso. Tambien decir que se ha tarado la bomba de inyeccion e inyectores, he desmontado el codo de escape, he hecho reglaje de valvulas,,......No se como solucionarlo. Alguien podria ayudarme?. Gracias cofrades y un saludo
    Re: Humo motor diesel
    Se me olvido comentar que esta sin el termostato.
      Humo grisaceo que se disipa en el aire en un instante = vapor de agua.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        ¿Color del humo: azulado, negro, blanco?
        www.itsasamezten.com
        EC2-ATF
          si esta sin el termostato pero no se anula el circuito alternativo = ciecula agua por los dos circuitos y puede darse el caso de que se caliente el motor por falta de refrigeracion.
          El agua que circula por el circuito externo no entra en el motor ni refrigera, evidentemente.
            En este hilo comentamos este tema.
              Salu2
                Qué haríais vosotros?. Meteríais el termostato?.
                  Creeis quw la ausencia de termostato puede ser la causa del humo?
                    Buenas ta tardes y una birras para todos....
                    No creo que sea un problema de si lleva o no lleva termostato para el tema del humo. Creo que siendo del color que indicas, no azulado ni negro, puede ser un problema de combustión originado por desajuste de inyectores o bomba.
                    Si fuera negro, seria un problema de exceso de combustible, que esto podría ser por varias causas que no viene a cuento en este problema.
                    Si fuera azulado, el problema seria mas gordo, apuntaría,os a desgastes de cilindro, pistón o segmentos traduciéndose en un consumo de aceite en mayor o en menor medida.
                    Siendo que es grisáceo y tiene mal olor o intenso, como ya he dicho antes mira por el estado de toberas, bomba inyectará o afluencia de combustible.
                    El termostato puede influir pero no en demasía para el sistema que indicas. No obstante, recomiendo que pongas el termostato en el motor, ya que es muy importante que el motor funcione a una temperatura constante. El motor frío o muy caliente tiene ventajas e inconvenientes y los problemas que pueden generar no llevarlo superan con creces los costes económicos generados por ello en una reparación así reducir la vida del motor.
                    Piensa que por algo todos los motores de todos los fabricantes instalan un termostato. Será por algo.....
                    Charly.
                    MMSI 225951740
                      Como os he comentado las toberas son nuevas y la bomba se ha tarado. Por donde continuo revisando?. Me trae por el camino de la amargura
                        Hola de nuevo,
                        Si el humo te desaparece pronto, no me preocuparía en exceso. Mas si te han comprobado la puesta punto de la bomba, las toberas y el sistema de precalentamiento.
                        En los motores diésel antiguos, precisamente no eran mi "limpios" de humos, poco o mucho algo emitían de humo gris como el tuyo.
                        En los motores diésel modernos, son gestionados electrónicamente, ya no se aprecia este humo por una serie de elementos electrónicos que hacen mas eficientes los motores al mismo tiempo que son mas "limpios" media mediamentalmente hablando.
                        En definitiva, no me preocuparía en exceso y en todo caso lo observaría si va a mas este humo.
                        No te des mal!!.
                        Charly.
                        MMSI 225951740
                          Entonces no hay solucion?
                            Yo no me preocuparia, no es malo para el motor.
                            te vas a gastar pasta para nada, ya lo has hecho y sin mejoria alguna.
                            si el motor va bien y no le notas nada mas que este leve humo, olvidate del problema que nos tanto.
                            Charly.
                            MMSI 225951740
                              Buenas tardes, los motores viejos hacen humo. Al arrancar los aros y guias no cierran bien y quema algo de aceite. En altas sale el escape caliente por falta de compresion, enfriadores sucios, etc y si falla algo el agua, en vez de agua sale vapor.
                              Si tienen mas de 20 años... debe ser normal.
