Humo motor diesel
    Re: Humo motor diesel
    Voy a recoger agua en un cubo y os digo lo que se aprecia
      He llevado a cabo la prueba de recoger agua del escape y lo único que se aprecia es un ligero color verde sin restos de aceite ni gasoil.
        Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
        pues ya tienes la respuesta.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          Qué significa?. Perdón mi ignorancia pero no baja el nivel de refrigerante ni aceité
          • #35
            Aquí podéis ver el humo del cual hablo.
            This is "VID_20170724_121640" by Bistu on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
            • #36
              Básicamente que tu motor esta bien.
              Seguramente tendrás el circuito algo sucio en cualquiera de los puntos que comente mas arriba.
              Si además el motor funciona bien, si petardeos o de forma irregular, puede que el problema sea que has quitado el temostato sin anular el circuito paralelo.
              Repasa el circuito de refrigeración, si no ves nada raro, tienes que optar por meter termostato, o anular el paso de agua por el circuito paralelo.
              Tampoco se la cantidad de vapor que suelta el escape.
              Cuando tenga un rato tratare de hacer un esquema muy basico de los circuitos de refrigeración directa, con termostato cerrado, abierto, con termostato y sin el.
              También uno de un circuito mixto, si con eso alguien no entiende su funcionamiento, me tendré que plantear la retirada. Jejejejeje.
              Editado por última vez por markuay; 24/07/2017, 13:57:51.
              • #37
                El motor en ningún momento ha fallado ni ha tenido ningún tipo de problema, rinde como el primer día, consumo mínimo, poco ruido,... Es decir perfecto pero el humo este me trae por el camino de la amargura, por lo que me aventuraré a colocar un termostato.
                • #38
                  https://vimeo.com/226719919
                  Al menos en el móvil, no veo el vídeo.
                  • #39
                    Yo lo puedo ver, pero si no es posible avisadme
                    • #40
                      Ya lo he visto reduciendo tamaño.
                      Eso no es un poco de humo, eso es mucho humo, vapor o lo que sea.
                      • #41
                        Por eso me preocupa aunque el motor vaya perfecto.
                        • #42
                          Llevas un motor o dos?
                          • #43
                            Vale, dos perquins.
                            Los dos hacen el mismo humo?
                            • #44
                              El de babor casi no hace el de estribor mucho mas
                              • #45
                                Releyendo el hilo para recordar detalles, en un momento concreto hablas de nivel de refrigerante. Si es un motor de refrigeración directa, no lleva ningún tipo de refrigerante.
