Que rapido se ha comido el anodo del eje
  • Que rapido se ha comido el anodo del eje
    Pues eso que despues de 9 meses de aplicar el antifouling y cambiar anodos el otro dia pude comprobar que el anodo del eje de 30 mm (collarin estrecho de 16 mm) estaba a punto de soltarse del eje.
    Hoy me he metido en el agua y he cambiado el collarin, el viejo se ha desprendido nada mas tocarlo (los tornillos entaban practicamente sin recubrimiento de material). Calculo que en 9 meses ha perdido un 70-80% de su masa.
    Es normal que se consuma tan rapido , esta en el mismo amarre de hace años y siempre me han durado mas, quiero decir que los sutituyo cada 15-18 meses y pierden un 50% aprox. Es verdad que el barco que tengo a babor a cambiado pero los dos son veleros de fibra, y el ultimo (ahora no esta) estaba destartalado y sin ninguna conexion a red.
    Ya se que es un tema peliagudo, pero alguien me puede dar alguna idea de lo que ha podido pasar.
    Respuesta: Que rapido se ha comido el anodo del eje
    Lo tienes conectado al pantalón normalmente?? Comprueba que la toma tierra no lleve voltaje. Ya que tendrás el amperímetro a mano, comprueba las de tus vecinos.
      Re: Que rapido se ha comido el anodo del eje
      Instala un aislador galvánico en tu barco. No es muy caro y problema resuelto.
      Pepe
        Re: Respuesta: Que rapido se ha comido el anodo del eje
        Tube conectada la bateria durante un par de semanas. Puede ser ese el problema?
          Iaunque tuvieses una derivación, no creo que en dos semanas, te pudieses comer el anodo.
          Tiene que ser algún vecino de los que están conectados al pantalan continuamente, o algún barco de hierro, mal aislado que tengas por ahí cerca.
          Comprueba la toma tierra de tus vecinos que estén continuamente conectados al pantalan.
          Date un paseo por el varadero y recoge todos los ánodos viejos que puedas, y los cuelgas de un cabito en tu amarre, o en tu popa.
            Tal vez una derivación electrica del mismo pantalan o incluso una bateria sumergida.
              Yo tengo el mismo problema, ánodos que tienen 4 meses están muy gastados. Yo casi nunca me conecto a puerto y mis vecinos de pantalán tampoco.
              Lo de colgar ánodos, ¿Basta hacerlo con un cabo o hay que conectar a una masa?
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
                Tiene que ser un conductor y arraigado a la masa del motor en este caso.
                  Muchos barcos conectan el negativo al motor y a través del eje-anodo-hélice hacen la conexión a masa
                  Sin embargo lo idóneo es hacerlo a través de una placa porosa, conectado a ella todos los negativos
                    Pido permiso para intervenir en este hilo junto con una ronda de cerveza de Almería para todos los cofrades. El problema que yo tengo es el contrario, porque a mí no me trabajan los ánodos del saildrive, y ya tuve un problema con la cola que pude resolver a tiempo. Como siguen sin trabajar bien, vamos, que no se desgastan , lo que he hecho para prevenir más problemas, es ponerle unos cables desde diferentes zonas del motor que he unido a un plaquita de ánodo en la popa a través de un cable de cobre gruesecillo. Tambien he puesto un cable idem desde la jarcia a un pequeño ánodo que descuelgo por la borda cuando está en puerto. Pero no tengo claro que todo ésto funcione.
                    Cofrade borrasca, necesito que me digas qué es una placa porosa y si me podría ayudar, porque no hay manera que mis ánodos funcionen. Tampoco tengo ánodos en mi motor vetus, y no sé como puedo ponerle alguno, así que solicito ayuda con el permiso del dueño del hilo.
                      En mi caso de los tres anodos que lleva el que esta conectado al arvotante no se desgasta, el que esta unido a la estructura que protege la hélice (es un llaut) se desgasta normalmente, pero el del eje es muy rápido, como os he contado.
                        No se habrá gastado por haberse soltado y haber ido rozando
                        Por pensar mal
                          ¿Tenéis algún barco de acero cerca?
                            Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                            Pepe
                            Saludos cofrade
                            No sabia acerca de ese dispositivo aislador Galvánico. Podrías contarnos algo mas al respecto..?
                              Originalmente publicado por enturbiapozas Ver Mensaje
                              Una placa porosa es una chapa de una determinada aleación que se coloca por fuera del casco y que por dentro tiene un tornilo a donde se conecta la masa del barco
                              en este enlace podras ver una
                              Evidentemente ante ese precio opte por otra solución
                              En las viviendas se coloca una pica de tierra clavada al suelo ( la varilla es mas o menos de 14 mm de diámetro por 1,5 mts de largo en cobre o cobreada)
                              Pues yo me prepare una chapa de cobre de 5mm de grueso por 150 mm de largo y 80mm, con un tornillo soldado en una cara, esste tornillo bien sellado atraviesa el caso. Solución evidentemente mucho mas barata y la mar conduce mejor la electricidad
                              en los adjuntos podras ver la conxion a masa de mi barco y los efectos que la electrolisis hizo en la hélice cuando tenia el sistema chapucero de conectar las masa a la bancada del motor
