Que rapido se ha comido el anodo del eje
  • #46
    Re: Que rapido se ha comido el anodo del eje
    Curioso que no mencionaste el manual de Nigel Calder, "La Biblia"...
    También, también habla de las dos opciones. En la edición que tengo a tiro del Mechanical and Electrical Manual de Nigel Calder, (supongo que te refieres a ese libro), dedica un apartado a la opción de mantener aislados los elementos metálicos sumergidos (Unbond and Isolate, pag 219) y también recoge la leyenda de que lo habitual es utilizar una u otra (conectados/no conectados) según el lado del charco en el que te encuentres (a lo mejor, la leyenda no lo es tanto).
    Por cierto, en la portada del libro que ya comenté en un post anterior, The Boatowners Guide To Corrosion de Everett Collier, se puede leer un comentario de Nigel Calder que se refiere al libro como “la mejor explicación yo he visto sobre la corrosión en barcos”. Muy recomendable.
    • #47
      Originalmente publicado por Iplaco Ver Mensaje
      Hola, todos lo elementos metálicos sumergidos que estén eléctricamente conectados al ánodo están protegidos por éste (por el ánodo). Es una práctica habitual en EEUU (no sé si es obligatorio) preparar una instalación en estrella en la que los cables procedentes de las piezas metálicas sumergidas confluyen en una regleta central que finalmente se conecta al ánodo y al bloque del motor. Para el cableado se recomienda utilizar un hilo de, al menos, 4mm de diámetro.
      En la vista preliminar no me aparece la figura, así que os paso la dirección
      http://ge.tt/1yRkF2I2/v/0
      Me gustaría experimentar con un tester , como en la figura, que es lo que sucede en mi entorno, pues mis dos vecinos de pantalan , están conectados siempre a la toma de 220.. Yo no tengo todo unido, solo el típico esquema chapucero de masa a motor, motor a eje de inox con anodo, de ahí a hélice de bronce con anodo al final ..
      Que es lo que podría usar como electrodo de referencia ?( el que en la figura se sumerge en el agua del pantalan )
      Supongo que si todo es normal La corriente debería ser cero ? No?
      Gracias y una ronda para todos !
      Editado por última vez por Stickman; 12/06/2015, 00:06:49.
      • #48
        Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
        ... Que es lo que podría usar como electrodo de referencia ?( el que en la figura se sumerge en el agua del pantalan)...
        Se suelen utilizar electrodos de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl). Aquí tienes una muestra...
        Corrosion Reference Electrode (CRE) with User's Guide | BoatZincs.com | America's Superstore for Marine Anodes
        lamentablemente cuesta un dinero... Recuerda que lo que vas a medir con el polímetro es el voltaje (diferencia de potencial) entre el bloque del motor y la zona sumergida próxima la ánodo.
        Según dices, los elementos metálicos sumergidos no los tienes interconectados; entonces, mientras no te conectes a la toma del pantalán, las corrientes submarinas que se puedan generar entre los dos barcos vecinos (si las hubiera) NO deberían afectarte de manera significativa. Naturalmente, si hay actividad galvánica en el vecindario, cabe esperar que el ánodo sufra un desgaste mayor de lo habitual.
        En cualquier caso si quieres saber si hay actividad galvánica en la zona, hay una manera muy sencilla de comprobarlo directamente con un polímetro digital (no hace falta el electrodo de referencia)...
        Con una punta en la masa del enchufe y la otra sumergida mides la intensidad de corriente. Como se puede leer en la figura, valores superiores a 10 mA de corriente contínua (CC) sugieren la presencia de actividad galvánica y NO deberías conectarte a la toma de corriente del pantalán si no tienes protegida la instalación de CA del barco con un Aislador Galvánico o un Transformador que actúe como aislador (caro, caro).
        Editado por última vez por Iplaco; 12/06/2015, 01:27:41.
        • #49
          Un pequeño aporte al tema de los grifos de fondo y su mantenimiento.http://www.dahlberg-sa.com/wp-conten...IGILARLOS2.pdf
          • #50
            Respuesta: Re: Que rapido se ha comido el anodo del eje
            Creo que eso es lo suficientemente peligroso para que sea publicado tal cual, sin advertencias específicas como
            ¡PELIGRO! ¡NO HAGA ESTO SI NO SABE LO QUE ESTÁ HACIENDO!
            No sea que alguien meta la punta del tester en la fase... Y encima como (mili) amperímetro...
            En fin, yo he cumplido con mi deber.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #51
              Respuesta: Que rapido se ha comido el anodo del eje
              Por cierto, NO hace falta un electrodo de referencia de plata/sal de plata para tener una medida aceptablemente orientativa, pero la puntita... (del tester) tampoco es muy adecuada.
              No me extiendo más porque seguro que está ya explicado en algún libraco o páginaca Web de las que pululan por ahí.
              Carlos
              • #52
                Re: Respuesta: Que rapido se ha comido el anodo del eje
                Gracias tambien por la Advertencia anterior, Ya me daba un poco de Yuyu meter el tester entre la toma de la torreta y el agua como amperimetro. Esta tarde miraré las torretas a ver como estan ( tengo varios modelos y en algunos no veo diferencial+magnetotermico por ningún lado).y quien sabe por donde va la fase...
                En cualquier caso lo que yo queria ver es si existe diferencia de potencial entre mi masa ( la cutre de Bloque Motor-Hélice sin bonding bus) y el agua.
                pero claro .. a mas de 150$ el electrodo...
                hay alguna opcion mas barata ??
                • #53
                  Sinceramente: con esta torre no me atrevo
                  [ATTACH]63305[/ATTACH]
                  Editado por última vez por Stickman; 13/09/2019, 18:45:09.
                  • #54
                    Ahora me has picado, le voy a hacer una foto a la torre de mi amarre y vais a flipar.
                    Entre otras cosas tiene un enchufe 220 normal, de esos de jardín de 5€...
                    http://tiendanautica.latiendanaval.es
                    - Cubiertas prefabricadas de barco
                    - Productos de Teca de Birmania
                    - Productos de carpintería náutica
                    • #55
                      Riviera ,La que te he puesto no lleva ni diferencial ni NA !
                      A ver las tuyas ..
                      Un Saludo
                      • #56
                        En mi torreta, midiendo entre TIERRA y el hormigón del pantalán, tengo entre 10 y 30 V, según el día.
                        Cuando habláis de MASA de torreta, os referís al NEUTRO?
