Retorno en WC Jabsco
  • Retorno en WC Jabsco
    Hola. Tengo un problema de la semana pasada para acá en el que me retorna el agua de descarga al wc. En concreto me retorna el agua que queda en el tramo de tubo que va del wc al tanque. Por supuesto con la válvula manual (la del pistón) abajo y cerrada.
    Me imagino que será cuesto de cambiar la válvula antiretorno nº33, pero ya voy a pedir todo el kit para cambiarlas todas.
    ¿Que os parece?
    Re: Retorno en WC Jabsco
    Buenas noches me temo que tendrás que cambiar la 33 el anti retorno estará la goma muy endurecida puedes estirarla un poco vertiendo un poco de aceite de oliva con el water vacío bombeas unas cuantas veces la goma se emulsionará se pondrá un poco mas blanda y hará el sello antiretorno y mientras vas comprando la goma o el kits completo sobre 60€ solo hablo por experiencia que no por sapiencia unas y manos a la obra
      Yo estaba en una situacion parecida, y por menos de 45 euros compre un kit que me vino todas las gomas y mecanismo de la bomba.
      Aflojar bridas, sacar tubos, 4 tornillos, y wc nuevo.
      Te mando un privado
        Buenas noches bona nit
        la 33 no es la anti retorno
        el anti retorno se produce cuando dejas la maneta abajo y enclavada girando 90º
        la pieza que produce el cierre es el propio émbolo que poco a poco pierde algo de estanqueidad (lo cual no implica que no bombee!)
        Tienes que cambiar las gomas del émbolo
        De todos modos por la diferencia de precio acabas cambiando la bomba entera...
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
          Te mando un privado
          Parece increíble la diferencia de precio entre ambas. Pero es que la verdad es que la bomba no tiene ningún misterio. Muchas gracias.
            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
            Lo del aceite ya lo probé. Pero creo que ya no es suficiente
            Yo creo que influyen ambas juntas. La tórica del émbolo, y la 33. Pero como dices, mejor cambiarla toda. Gracias
              Y la 16 no es responsable de todo esto tb?
                los precios en la tienda de la bahia
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Si el WC tiene 10 - 15 años o más, el buen consejo es cambiar la bomba entera.
                  El kit de juntas se va hacia los 50€, la bomba aprox. el doble. El problema está en que los tornillos de apriete roscan sobre el plástico. Con el tiempo el plástico se endurece y se vuelve quebradizo. Entonces ocurre que al poner las juntas nuevas, si no aprietas bien, hay fugas y la cosa no funciona. Al apretar más, el riesgo de uq se rompa la base del tornillo aumenta con suma facilidad.
                  Ocurre muy a menudo lo contado antes y entonces no tienes más que ir a comprar la bomba habiéndote gastado inutilmente antes unos 50€ .
                  Yo aconsejo normalmente a los que quieren cambiar las juntas que si el instrumento ha tiene años, que se lo pkensen. Y no es para vender más, porque el fin y al cabo seguramente vendes más no diciendo nada.
                  Una bomba nueva te va a dar un satisfactorio servicio por lo menos dursnte 10 años, y se cambia en 5 minutos.
                  Buena proa!
                    Mi experiencia:cambié las juntas y como dice Atnem, el plástico cascó al apretar. Para no comprar una bomba entera, le perforé el plástico y cambié los tornillos de rosca por unos de tuerca. Ahora funciona, pero por dentro ha tenido mucho óxido y se le rompió la Arandela de seguridad (http://www.acton.fr/custom/images/mo...4762-pmod1.jpg). Me costó encontrar otra nueva y cuando la monté se volvió a soltar y se fue al fondo de la bomba. Tuve que desmontar todo para sacarla y no paraba de pensar que estaba metida en el pozo por donde ha pasado toda la mierda durante años.
                    No fue muy agradable la experiencia que digamos.
                    Ahora la bomba funciona, pero tiene piezas manchadas de óxido (y deterioradas) que no me dan ninguna seguridad de que vaya a aguantar mucho trote. Por algo más de dinero podría haber comprado la bomba entera y estaría nueva.
                      Yo tenia un problema similar y lo solucione cambiando la pieza nº 16.
                        Igual, mismo problema. Compre el kit (que me pareció caro para las cuatro gomas que trae) y, ya puestos y desmontada la bomba, sustituí todo lo que traía el kit. He guardado lo quitado y en buen estado para posibles deterioros...
                          Respuesta: Retorno en WC Jabsco
                          Si. Además en el manual del WC acabo de leer que la ponen como una de las causas de este problema junto a la 33.
                          Esta bomba tiene 8 años, y la verdad es que está bastante bien de aspecto general, y por poco mas que cueste, me da mucho coraje cambiar la bomba entera.
                          ¿Como profesional, que opinión te merecen las bombas alternativas que no son de la marca Jabsco?
                          Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
                          Que remedio queda si no queremos pasar por caja continuamente, que meter las manos en harina en ciertas ocasiones. La verdad que en este caso harina poca. Para que luego digan...
                          Originalmente publicado por quicoju Ver Mensaje
                          ¿Que junta crees que estaba mas deteriorada? La 16 o la 33?
                          También he pensado en abrir y observar, no vaya a ser que alguien me haya tirado algo inapropiado y esté impidiendo el perfecto funcionamiento del sistema.
                          Muchas agracias a todos por vuestras aportaciones
                            Yo probaría a sacar la 16, lavarla bien con agua dulce por si tiene incrustaciones de sal, una noche en vinagre para reblandecerla y encima se quita la cal si la hubiera.
                              Buenas, cofrades:
                              Yo tuve la misma situación hace un par de semanas. Cambié la vávula antirretorno (33) y la junta tórica (30), y ningún problema.
                              Por cierto, hay otras marcas (Groco y Raritan) que fabrican válvulas antirretorno y al parecer son intercambiables con la de Jabsco.
                              El asunto del roscado de tornillos en el plástico tiene muy mala uva: son tornillos de paso muy grande y a poco que queden mal enfrentados sobre la rosca ya existente se cargarán los filetes al roscar. Hace tiempo vi una solución para recuperar roscas pasadas, consistente en rellenar el taladro con pegamento epoxi, de modo que el tornillo haga una rosca nueva.
                              Editado por última vez por Apagapenol; 22/06/2015, 20:04:42. Razón: Corrección de errores.
