Retorno en WC Jabsco
    Re: Respuesta: Retorno en WC Jabsco
    ¿Que junta crees que estaba mas deteriorada? La 16 o la 33?
    También he pensado en abrir y observar, no vaya a ser que alguien me haya tirado algo inapropiado y esté impidiendo el perfecto funcionamiento del sistema.
    Puede ser también. Estos cacharros acusan muchísimo el tirar algo inadecuado...
      Re: Retorno en WC Jabsco
      La juntas suelen fallar con el tiempo, por el uso y por que pierden su propiedad de ser flexibles, si una te está dando problemas, te aseguro que dentro de poco en cuanto la arregles, será otra la causante de tu insomnio
      Si tiene que comprar todo el kit, cámbialo entero y hasta dentro de unos años.
      Socio de ANAVRE
        Este fin de semana voy a desmontar la bomba Si es cuestión de un elemento extraño lo quitaré, si no, pediré el kit de juntas o pondré la bomba Lalizas que es compatible con la Jabsco y solo un poco mas cara que el kit de juntas.
        Prometo fotos del procedimiento.
          A mi me pasó en uno de los wc, hace dos semanas cambie juntas y al final he cambiado la de los dos. No hay color, es como tenerlos nuevos. El sistema vuelve a funcionar de maravilla. Claro que sobre lo de los tornillos en mi caso no tuve problema con ninguno. Algo muy importante es cambiar o limpiar el codo, que se llena de cal o sal o porquería. Primero para que ajuste bien la nueva goma antiretorno y despues para que desagüe bien.
          Evidentemente si se puede, cosa nueva. Yo cuando vi el precio de las gomas, también pensé lo que dicen los cofrades. Una vez cambiadas y limpiado bien el codo, siempre que todo esté bien, no lo veo necesario.
            Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
            Hola. Tengo un problema de la semana pasada para acá en el que me retorna el agua de descarga al wc. En concreto me retorna el agua que queda en el tramo de tubo que va del wc al tanque. Por supuesto con la válvula manual (la del pistón) abajo y cerrada.
            Me imagino que será cuesto de cambiar la válvula antiretorno nº33, pero ya voy a pedir todo el kit para cambiarlas todas.
            ¿Que os parece?
            si el problema es reciente y repentino... pregunta a las almirantas/almirantos que hayas invitado al barco y que no tengan mucho conocimiento de lo que estaban manejando.. que clase de cositas han tirado por el wáter.... lo mismo te encuentras una horquilla o un bastoncillo o cualquier cosa que la gente tiraría o le caería en un wáter convencional sin entender que aquí la cosa no va igual...
            si no encuentras nada de eso, sustituye todas las juntas...
            Zheng He (1371-1435)
              Sigo atentamente este asunto por lo de que mas vale prevenir....
              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
              EB2288
                Respuesta: Re: Retorno en WC Jabsco
                Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                Hola!! Cuando hablas de "el codo" ¿te refieres a la pieza 34?
                  El retorno de aguas sucias es causado únicamente por la válvula Nº 33, el aro torico del embolo Nº29 o la junta de la base Nº16 no tienen nada que ver con el retorno.
                  Si queréis solucionar de forma definitiva el retorno de aguas sucias a la taza la solución pasa por montar una válvula anti-retorno externa a la salida del codo 34. si se monta esta válvula ya no hace falta reemplazar con frecuencia la valvula jocker Nº 33
                  La valvula anti retorno tiene que sar de tipo "tapeta" como la de la foto, las de bola no sirven.
                    Buenas noches bona nit
                    la 33 no es la anti retorno
                    el anti retorno se produce cuando dejas la maneta abajo y enclavada girando 90º
                    la pieza que produce el cierre es el propio mbolo que poco a poco pierde algo de estanqueidad (lo cual no implica que no bombee!)
                    Tienes que cambiar las gomas del émbolo
                    De todos modos por la diferencia de precio acabas cambiando la bomba entera...
                    La 33 si es una válvula antiretorno de las aguas sucias.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      la pieza que produce el cierre es el propio émbolo que poco a poco pierde algo de estanqueidad (lo cual no implica que no bombee!)
                      Buenas tardes no se como veo el dibujo pero de los 4 antiretornos que hay me temo que el 33 es una y otra cosa lo de los 90º yo lo considero un enclavamiento en fin os dejo una nota
                      Editado por última vez por pato; 16/01/2016, 21:53:34.
                        Si, el codo es la 34 y no veas como se pone. Las gomas de abajo las veras que estan llenas de mierda, cal, sal, y el codo tiene un dedo de todo eso. Cuando cambias todas las gomas y cambias o limpias el codo queda como nuevo. Yo lo hice en los dos wc y a mi me han quedado nuevos, es una gozada me tiro ratos enteros manchando
                          Mañana me meto en harina, por decir algo. Ya contaré y haré unos fotos.
                          Me permitiré hacer un chiste malo: que "jabsco" me da este asunto.
                            Como os dije, este fin de semana me metí a desmontar y limpiar la bomba a fondo. Para mi sorpresa estaba todo bastante limpio, así que creo que mi problema se trataba mas de la pérdida de propiedades de la goma de las juntas, que de suciedad.
                            También me ha servido esta "experiencia" para conocer el funcionamiento de la bomba y de cada una de sus juntas y válvulas.
                            Indicar que los tornillos no me han causado ningún problema de roturas al apretar. Trataré de ilustraros con imágenes:
                            Esta es la bomba en cuestión:
                            Una vez que soltamos los tornillos y los tubos de agua y de descarga, nos queda esto:
                            La válvula de goma que vemos es la numero 16 del esquema, y tiene como misión impedir que aspiremos del tubo de descarga cuando accionamos la bomba hacia arriba. Cuando descargamos, se mueve hacia abajo permitiendo que el contenido del wc se vaya por el tubo de descarga. Mas cerca:
                            La parte que comunica la bomba con el tubo de descarga es un codo que contiene la válvula numero 33, que es en realidad la que realiza la función de anti retorno. El codo y la válvula vista desde un lado y otro:
                            Luego tenemos la junta tórica que va en el émbolo de la bomba, y cuya misión es separar los circuitos de descarga y de agua. La cámara de la bomba trabaja con agua sucia y limpia alternativamente con cada movimiento del pistón manual de la misma. Se me olvidó hacerle una foto.
                            Y luego está la cámara de entrada de agua, que trabaja con una válvula de goma, un selector de posición y un muelle. El funcionamiento es evidente. En una posición permite el paso de agua limpia desde el exterior y en la otra la bloquea:
                            El tratamiento que he realizado el siguiente. Lavado con jabón de todas las piezas, colocarlas en su posición impregnadas en vaselina, y una vez en su sitio verter aceite de oliva y bombear para lubricar bien todo.
                            Mi mantenimiento en adelante será, cuando abandone el barco para más de 4 o 5 días, echar agua dulce y bombear para que el tubo de descarga no se quede lleno de agua de mar, que se corrompe más fácilmente. Y todos los meses un taponcito de aceite para mantener la goma de válvulas y juntas.
                            A mi ya no me retorna, pero creo que la goma de las válvulas ha perdido sus propiedades a pesar de que la apariencia es bastante buena, así que si en menos de dos o tres meses me vuelve a dar problemas, efectuaré un cambio de juntas o de bomba.
                            En resumen puedo decir que a sido una experiencia asquerosa a la par que gratificante. Y espero que al menos le pueda servir a alguien mas este tocho que os he metido.
                            Gracias por todos los consejos.
                              Lavarlo no está nada mal, pero mi experiencia es que las gomas enseguida pierden las propiedades de elasticidad (estanqueidad) y hay retorno.
                              He conseguido evitar el retorno si en el uso habitual, cuando estoy en el último vaciado, bombeo un mínimo de quince veces. Así lo he puesto en una etiqueta adhesiva para que lo realicen los usuarios. De esta manera se queda seco el tubo de vaciado y por tanto no hay retorno.
                                Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                                Buen apunte. Me imagino que te refieres bombear sin meter agua. El problema es que al no quedar agua en el tubo que haga de tapón hidráulico, pudiera ser que saliera olor del depósito. ¿No te pasa?.
