Retorno en WC Jabsco
    Re: Retorno en WC Jabsco
    No, no hay olor.
      Pfff! vaya hilo... en fin, doble ración de ron
      Pues vale, alla va mi experiencia con un Jabsco que me ha dado más problemas con el retorno que 5 castañas de las guapas. ¿que pensáis que era la pieza culpable en mi caso?.. pues el que dijese que el puñetero muelle nº 35 acertó. ¿Y a que coño viene el muelle?. Pues bien, un retrete puede refluir si se pierde la direccionalidad del flujo normal por pequeños fallos en la cadena de válvulas, embolo o/y selector. Yo cambié las válvulas que aparentemente eran las importantes, o sea la 33, la 16.., pero me extrañaba que no fueran competentes porque la forma y consistencia era normal. Por otro lado el reflujo era muy lento... así que pensé que los tiros iban por otro lado. ¿el culpable?: un mal cierre de la palanca 23/20 debido a un muelle defectuoso a lo que se añadía además de una arandela mal ajustada del embolo 29/30.
      Es bueno cambiar cada cierto tiempo todas esas válvulas, pero al loro que a veces un par de pequeños fallos simultáneos nos puede traer de vuelta la kk del cuñado
        vale ahora estoy yo tambien con lo mismo.,,
        llevo peleando con los niños varios dias porque pensaba que no tiraban de la cisterna y ellos me dicen que no lo han usado.
        ahora empiezo a pensaar que pueden llevar razon y tener la valvula antiretorno rota,.
        Que valen las valvulas esas antiretorno y donde se pueden comprar?
        Yo le pongo aceite de vaselina y lo bombeo. le sienta de maravilla.
        • #34
          Editado por última vez por Giramon; 17/06/2015, 16:38:19. Razón: error
          • #35
            Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
            Para que te hagas una idea el kit de juntas de jabsco vale unos 40€ y la bomba de lalizas para sustituir la de jabsco vale 50€.
            • #36
              Curioso. Llego al barco después de una semana desde la operación y el WC está seco. Cojonudo pienso. Le bombeo un poco de agua dulce y al cabo de una hora ya tengo todo el retorno del tubo de descarga de nuevo en el WC.
              A cambiar juntas toca.
              • #37
                Respuesta: Re: Retorno en WC Jabsco
                Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                El problema del retorno es de la válvula pico de pato del codo de salida, puedes comprar esa suelta o mejor una externa.
                • #38
                  Voy a aprovechar tu hilo para preguntar.
                  Pretendo reinstalar el vater convencional en el barco para eliminar el quimico.
                  Me asalta la duda de la altura que deben pasar sobre la flotación los sifones de los tubos de admisión de agua marina y de eliminación de residuos, o no importa mucho ésta.
                  • #39
                    Respuesta: Retorno en WC Jabsco
                    Pues depende de si colocas el WC por encima de la linea de flotación (ojo, linea de flotación con el barco escorado hacia la banda del WC). O de si colocas un depósito de retención (obligatorio según ley).
                    La opción 1 es con el WC por debajo de la línea de flotación, donde debes elevar el tubo de descarga y de entrada de agua, al menos 20cm por encima de la línea de flotación escorado.
                    La opción 2 es con el WC por encima de la línea de flotación, donde debes elevar el tubo de descarga al menos 30cm por encima de la parte mas baja del WC. La entrada de entrada recta desde el grifo de fondo sin hacer sifón.
                    La opción 3 es instalando tanque de retención por encima de la parte mas baja del WC, donde debemos elevar el tubo de descarga al menos 20cm antes de descargar en el tanque.
                    La opción 4 es instalando tanque de retención por debajo del WC, donde debemos elevar el tubo de descarga al menos 30cm antes de descargar en el tanque.
                    El manual completo aquí:
                    Xylem is a leader in developing innovative water solutions through smart technology. Learn more about Xylem's water, wastewater and energy solutions.
