Transformadores de aislamiento
    Re: Transformadores de aislamiento
    Buenas,
    Y otro que también lo intentará explicar.
    No es mucho lo que podre aportar sobre el tema. Mi experiencia se reduce a los transformadores de aislamiento utilizados en quirófanos, equipos médicos y alguna que otra aplicación similar, poco sobre temas náuticos.
    No se si me sabré explicar pero lo voy a intentar y perdonar si lo hago mal.
    Si se dispone de un transformador de aislamiento es para que el potencial de la toma de tierra del puerto no llegue a la del barco. No nos fiamos de la calidad de la referencia de tierra de la instalación de los puertos.
    En teoría la toma de tierra tendría que estar a 0 voltios respecto a tierra, como su nombre indica. Pero esto no sucede siempre.
    El nivel del voltaje del circuito de tierra del barco es el del agua con la que esta en contacto. El contacto eléctrico se hace a través del arbotante, eje, motor, placa porosa, ... pero todas las partes metálicas tienen que estar al mismo potencial, por esto es importante que todas las partes metálicas estén conectadas eléctricamente entre si y al mismo punto de referencia. Es la situación más segura y una buena protección a la corrosión por corrientes electrolíticas.
    Como vemos, aquí ya hay una desavenencia, la tensión de la toma de tierra del puerto y la de nuestro barco difieren.
    El problema entre otras razones es el siguiente.
    En el supuesto que el potencial de la referencia de tierra del suministro eléctrico (cable amarillo y verde) de una zona del puerto sea diferente de cero, y esto es lo normal, a través del sistema de la toma de tierra de un barco y de sus elementos metálicos este potencial, este voltaje llega al agua y se establecen a través del agua unas corrientes eléctricas en busca de un punto del menor potencial posible o cero, (algo que puede recordar al camino de los rayos, pero en menos y de forma continua), si nuestro barco tiene las partes metálicas a otro potencial, o incluso a cero perfecto, actuará como un pararrayos y atraerá estas corrientes eléctricas y estas corrientes eléctricas establecerán un efecto electrolítico devastador.
    Si nuestro barco está aislado, por un transformador o como sea, sus elementos metálicos no están “amarrados” al potencial de ningún sitio, “flotara eléctricamente”, como en las mareas, su potencial eléctrico subirá y bajará como el del agua de su entorno, será “invisible” a estas corrientes eléctricas, no las atraerá, no se establecerá ningún efecto electrolítico.
    La solución perfecta no es sencilla. Un buen transformador de aislamiento es caro, pesado y voluminoso para nuestros pequeños barcos y pero es que además la realidad no es tan dramática y en la práctica todos tenemos la misma toma de tierra que nuestros vecinos. Si la instalación está bien, todos compartimos las mismas fugas y entonces ningún barco es más atractivo que otro a la corriente eléctrica y es de suponer que esta se buscará la vida por otro lado.
    Si esta desenchufado está aislado, mejor aislamiento imposible.
    Lo perfecto es enemigo de lo bueno y salvo en instalaciones portuarias puntuales, no tiene que haber problemas graves y en muchos casos seria matar moscas a cañonazos.
    Un
    Editado por última vez por Tom; 17/06/2015, 02:01:49.
      Hola el transformador de aislamiento y el aislador galvánico son dos cosas diferentes, pero complementarias, es decir, se pueden y deben tener ambos sistemas a bordo si el barco se conecta a la red de 220 V del pantalán, además de interruptores magnetotérmicos y diferenciales.
      El transformador de aislamiento separará la red de 220 V (fase y neutro) del barco respecto al pantalán, de modo que si uno de los cables del barco se deriva por mal aislamiento o humedad no nos electrocutemos.
      El aislador galvánico tiene otra función, es la de aislar la toma de tierra del pantalán respecto a la del barco. En el barco, la toma de tierra de 220V (el cable amarillo y verde) , el negativo de 12V o 24V de las baterías (el cable negro) y la masa de las antenas de radio, TV o emisoras (la malla del coaxial), el bloque motor, colas y arbotantes van conectados entre sí.
      Para evitar la circulación de corrientes a través del agua a los barcos vecinos, ya que están conectados a la misma toma de tierra del pantalán a través de la toma de 220V se instala el aislador galvánico intercalándolo en el cable toma de tierra a la entrada de la instalación de 220V del barco, este circuito con un puente de diodos en su interior minimizará estas corrientes que consumen los ánodos de protección.
      No se si me he explicado bien. Un saludo y una ronda . teteluis
        Por fin empezamos a ver respuestas "con fundamento".
        No se porque este es un tema que siempre genera dudas y opiniones encontradas.
        Gracias a todos los que aportáis conocimiento y luz.
        “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
          Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
          Porque mucho opinamos muchas veces sin conocimiento alguno. Yo mismo.
          Creo, que la única forma de evitar el desgaste prematuro de partes metálicas y enterarte es mediante un monitor, bien de transformador bien de aislador, porque incluso poniendo cacharros, puedes estar sin protección sin saberlo....me equivoco ?
          Que lleva esto dentro, diodos o transformador ? o ambas cosas ?
          Hace tiempo, Kane decía...................
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...do+toma+tierra
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/06/2015, 17:39:37.
            Creo que el Mastervolt en su circuito intercala diodos, con lo que al pasar la corriente en una sola direccion no se establece par galvanico
            Los transformadores normales de 220V AC/ 12 V cc, no aislan la embarcacion y si se produce el temido par galvanico que desgasta metales como el bronce, aluminio, etc.
            en cualquier caso leer:
              Hola Tamamoana, la imagen que has puesto es de un aislador galvánico, de los que se intercalan en la toma de tierra, en su interior contiene un puente de diodos. Fíjate que en la pegatina que lleva pone "CRITICAL FOR YOUR SAFETY, REGULAR TESTING IS RECOMMENDED", traduzco "CRITICO PARA SU SEGURIDAD, SE RECOMIENDA COMPROBACIÓN REGULAR".
              En caso de avería, si se funden los diodos de bloqueo que lleva en su interior, te quedas sin toma de tierra, pero mientras funciona protege las partes metálicas del barco que tengas sumergidas en el agua
              Un defecto que le veo es que los pilotos led se encienden en caso de fallo, deberían funcionar al revés, es decir si se diese el caso de una avería total del aparato, no se encenderían los pilotos, por lo que no seríamos conscientes de la avería. En mi humilde opinión esto debería funcionar al contrario, si todo esta correcto pilotos encendidos, si hay un fallo pilotos apagados (yo lo hubiera diseñado así), este és el concepto de seguridad positiva vs seguridad negativa.
              El transformador de aislamiento mínimo para tener en el barco de unos 2 o 3 Kw, y poder utilizar en el barco el calentador de agua, la Nespresso, el calefactor en invierno o el aire acondicionado en verano cuesta un mínimo de 400 a 800 euros y pesa de unos 30 Kg a 60 Kg, en estos entran los dos cables de 220V del pantalán y salen 220V para el barco, mientras que un aislador galvánico pesa menos de 1Kg y solo entra el cable de tierra del pantalán y sale otro para la toma tierra del barco, así a peso es la forma fácil de distinguirlos . Muchas veces se confunden los conceptos de uno y de otro.
              Aquí tienes datos de transformadores de aislamiento de Polylux por ejemplo: http://www.polylux.com/Transformador...%20aislamiento
              Un saludo y una ronda para todos . teteluis
                Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
                Perdona pero creo que ese es uno de los errores comunes. No se está tratando de transformadores que suban o bajen voltaje, son transformadores por los que entran 220 voltios y salen 220 voltios.
                Pienso
                  Exacto Tamamoana, es un transformador con entrada 220v y salida 220v.
                  Existen en el mercado transformedores de 3.5 Kw con un peso de 6 kgs. Esto no creo que sea ninguna barbaridad. El precio ronda los 1.000€ Eso si que pesa
                    Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
                    Hola compañeros yo soy electricista y realizo mi profesion en un barco.
                    Un transformador siempre aisla galvanicamente lo unico esque en el caso que estamos hablando entran 220 y salen 220 cuando lo normal cuando montamos un transformador tengamos diferentes tensiones a la entrada y la salida ,los transformadores no solo aislan ,si no que tambien estabilizan ( un poco) la tension y no es que proteja para que no te pase la corriente lo que si hace es limitarla en funcion de la potencia que tenga el transformador pero para eso ya tenemos los magnetotermicos y los diferenciales
                    Quiero aclarar que un transformador , si proteje hasta cierto punto de sobretensiones aunque para esto ya existen en el mercado aparatos adecuados como los SAI que muchos tenemos en los ordenadores estos si que aislan protejen y estabilizan......joe valla rollo patatero que solté.
                    porsupuesto esto es solo mi humilde opinión
                    buena mar a todos
                    Si opinas que 1 transformador siempre aisla galvanicamente, dudo que seas electricista, y si lo eres. Repasa.
                      buena mar a todos
                      Hola, es cierto, un SAI protege de sobretensiones, pero generalmente la sobretensión importante se los funde. Además son equipos más complejos, electrónicos que necesitan ventilar sus placas, y por tanto el agua y la humedad no les viene nada bien.
                      El transformador de aislamiento es algo tan sencillo que parece mentira que no haya uno instalado en cada domicilio (por zonas por ejemplo) o en un barco.
                      Son más grandes cuanto más equipos/instalación tienen que soportar, siendo en caso de oficinas grandes o fábricas necesarios transformadores que pueden pesar tranquilamente 200 kg.
                      Para una embarcación supongo que con uno pequeño, de unos 20-30 kg de peso (lo digo a huevo; he leido por ahí 6 kg) sería suficiente. Creo recordar que por 150 euros habían para uso en tierra. Desconozco si los hay marinizados.
                      Gambon, ya se que tu esto lo sabes pero aunque a priori un SAI es una maravilla, resulta que es más frágil que el "ladrillo" que supone el tranformador de aislamiento, que además no lleva bateria y no necesita mantenimiento (que yo sepa).
                      Gracias,
                      Editado por última vez por Scalpel; 18/06/2015, 11:53:54.
                        Yo no paro de darle vueltas al asunto. Soy de los que se deja el barco enchufado al pantalán. Voy todas las semanas al barco y me gusta beber la cerveza bien fría aunque sea el mes de enero. En principio había pensado en instalar una fuente de alimentación de 220 a 12V de la potencia que necesite solo para la nevera, de modo que cuando no esté en el barco dejar enchufada solo la nevera con esta fuente. Del mismo modo instalaría un conmutador para seleccionar a que alimenta la toma del pantalán, o al barco completamente o solo a la fuente de la nevera, así no tendré dos cables/líneas de alimentación diferentes.
                        Ahora he caído en que esto no me soluciona para nada el asunto de la corrosión, porque al alimentar la nevera aunque sea desde otra fuente, quedar la nevera conectada por un lado al cable de tierra del pantalán y por otro a la masa del barco.
                        Así que de una manera u otra he de instalar un aislador galvánico. Creo que su utilidad está mas que demostrada, tanto en la teoría como en la práctica.
                        ¿Que opináis?. Los que habéis instalado uno, ¿donde lo habéis comprado?. Yo les he echado el ojo a estos:
                        Os adjunto un enlace bastante interesante para entender el fenómeno:
                        The content you are trying to access is no longer available. It has been removed due to the retirement of Flash by Adobe inc. and all major browsers.
                        Saludos!!
                          Hola Scalpel ..claro que los SAI son muy sensibles solo fue un ejemplo de sistemas de aislamiento galvanico de todos modos en los barcos que yo trabajo se usan para protejer los sistemas informaticos
                          jiauka... siguiendo tus indicaciones he repasado,entre otras cosas porque me puedo equivocar y de echo me equivoco un monton de veces ,cuando esto ocurre intento aprender para que no me pase otra vez.....supongo que como cualquier profesional ,pero no es este el caso y te recomiendo que antes de dudar de la profesionalidad de alguien te asegures bien de lo que dices.... eso dejando aparte de que aqui estamos todos para ayudarnos , compartir y aprender....
                          lee el siguiente enlace porfavor y te lo digo con toda la humildadhttps://es.m.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_galvánico
                          mira con detenimiento el apartado...Transformador
                              No solo he trabajado con transformadores ,tambien los he bobinado, y que cosas .....funcinaron perfectamente cuando termine con ellos ,escierto que por aquellos entonces tenia el material necesario ... micrometro,hilo de bobinado de diferentes secciones etcetc ahora por las circunstancias soy un electricista de los que cuando algo peta va a la tienda y compra uno nuevo
                              pero sigo siendo Electricista
                                Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                                http://www.ebay.es/itm/GALVANIC-ISOLATOR-115V-AC-230V-AC-50A-CONTINUOUS-/230627220329?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35b274 1b69
                                http://www.ebay.es/itm/70-amp-Galvanic-isolator-with-remote-monitoring-only-89-99-3-years-warranty-/171811290292?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2800c0 3cb4
                                Saludos!!
                                Ninguno de los productos de los enlaces puestos son transformadores de aislamiento galvanico.
                                Son como dicen en las especificaciones aisladores galvanicos, un circuito electronico que evita las corriente de baja tension ( del orden de 1,4) responsables de los fenomenos de electrolisis.
                                Sin ninguna duda, lo mejor de lo mejor es un Tranformado de aislamiento, que simplemente es un transformador 1:1 en el que el primario y el secuendario estan perfectamente aislados entre si.
                                El problema es que si tu quieres emplear en tu barco una vitroceramica que consume 1000 W el tranformador debera ser de al menos 1000 W y esto es caro, y pesado ( mas de un par de Kg.).
                                Ojo, los trasformadores elevadores/reductores de 125/220 suelen tener los dos devanados conectados para ahorrar coste y por tanto no sirven como aislamiento.
                                Aqui teneis un tranformados de aislamiento, aunque supongo que habra muchos mas en el mercado.
                                Salud!!
                                En las tiendas de electronica se pueden compar estos tranformadores.
                                Bandera española a mucha honra!!!
