Bocina nueva de goma estanca pierde
  • Bocina nueva de goma estanca pierde
    Buenas queridos cofrades. Es una hora muy temprana para invitaciones, pero si alguien tiene sed, ya sabe.
    Si hay algún sabio que entienda de bocinas estancas de goma que se aparezca, por favor, si es posible en forma humana y entendida en esos menesteres.
    Mi bocina de goma estanca de la marca Volvo de mi velero perdía despues de 5 años de servicios, y me la cambiaron hace pocas semanas, con su obligada varada del barco, retirada y siempre dificultosa recolocación -por la tensión, aunque aflojes el de proa- de back stay para que el barco pase or el travelift, sacar y poner los apretadísimos tornillos de la pletina, etc,etc....
    A las 3 horas de motor, la parte posterior de la bocina nueva, donde va la abrazadera metálica, quiero decir, en el labio de atrás, ha aparecido ya una cantidad apreciable de salitre, lo que indica que sale agua por ahí, porque el salitre rodea todo el tubo metálico que se introduce en la goma. Es obvio que no ha quedado estanco y ahora me preocupa el que tenga que volver a sacar el barco, y volver a cambiar la bocina de goma.
    Alguien puede dar algún diagnóstico, por favor? Muchas gracias por adelantado.
    Re: Bocina nueva de goma estanca pierde
    Buenas,
    Los 3 pasos importantísimos cuando se cambia una bocina de volvo son:
    1º. Cuando se mete el eje por la bocina nueva, ponerle una protección al eje para no dañar la bocina.
    2º. Una vez puesto todo, aplicar la cantidad de grasa que indica el manual.
    3º. Y por último es esencial, purgar el aire que hay en la bocina, después de echar el barco al agua y antes de iniar la marcha.
    Saltarse cualquier paso de estos, podría dañar la nueva bocina y quedar igual o peor a la vieja.
      Originalmente publicado por scarfiotti Ver Mensaje
      Todo lo que te comenta caravillo es importante, pero si el escape es por donde la abrazadera aprieta contra el tubo de la bocina, lo primero sería apretarla mas y si no sirve, aflojarla, sacarla todo lo que te permita el pánico (porque algo de agua va a entrar), meter un poco de cinta de teflón alrededor del tubo, encajar de nuevo la goma sobre la cinta y apretar la abrazadera.
      Entra agua, pero no como para hundirte el barco y por supuesto, no como para tenerlo que llevar al varadero otra vez.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Saludos, también es posible que por corrosión tengas el tubo pasacasco (donde apreta la parte posterior de la bocina) con algún poro y entra el agua por el mismo, si esta más a popa de la abrazadera o tal vez no tengas estanqueidad en la parte exterior del pasacascos (la parte que esta en contacto con el agua y se filtra entre el pasacascos y la fibra que lo sujeta, mira a ver de donde viene el agua.
        no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
        Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
          Solo un detalle por experiencia de hace dos meses... ¿Has comprobado que el diámetro del tubo posterior por donde entra el eje (tubo de codaste) es del mismo diámetro que la bocina? Mi tubo es de 45 mm de diámetro y la mayoría de bocinas eran de 48 (hablo de memoria). Al final Imnasa tenía la adecuada.
          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
            Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
            Gracias por las respueztas.
            Esta posibilidad terrible que apuntas, si lo he entendido bie, no podria ser porque de l bocina a la salida del tubo de la fibra hay mas de un metro o casi y ademas con inclinacion contraria a donde esta la bocina, no se si me explico.
              Originalmente publicado por caravillo Ver Mensaje
              Buenas,
              Estos pasos los has respetado??
              lo de la bocina de un metro y con inclinacion contraria me tiene perplejo, una foto seria lo ideal.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                entonces no necesitas bocina con esa disposición del eje
                en la foto, sería la parte blanca, que va desde la parte exterior del casco hasta abrochar la bocina, y seguro que esta por debajo de la linea de flotación, una ronda que pago yo
                Editado por última vez por davideolo; 16/06/2015, 21:09:27.
                  Bueno, la inclinacion es l de la foto. Pero es un barco de quilla senicorrida. La parte blanca que dices estaria nucho nas atras. De la bocin a esa parte hay tubo visto en mi barco. Visto de fuera del agua la helice y unos pocos centimetros de eje salen a ras de la union quilla casco. El eje y el tubo pasan sobre un gran sentina muy profunda.
                    Escribo desde un movil raro. Por eso parezco tartaja.
                      También uso bocina seca Volvo pero no comprendo cuando te refieres a inclinación contraria
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Rebe
                        ¿ No estar montada al revés?
                          Así si, así cualquiera, y se navega marcha atrás pero a contrapelo.ciabogando
                          Rebe
                            Nooooooo..
                            Bueno, gracias por las intervencionrs.
                            Una ultima coda, alguien sabe que tipo de grasa lleva concretamentr la bocina Volvo de marras? Porque el mecanico se llevo el tubito que venia con la pieza.
                              Mi recomendación es que no intentes meter grasa ni tocar nada, purgala de nuevo después de un par de salidas mas pero como si ordeñaras una vaca, aprieta fuerte que salga el aire y posiblemente dejara de perder sin mas
