Bocina nueva de goma estanca pierde
    Re: Bocina nueva de goma estanca pierde
    También el problema de no purgarla bien es que la goma puede calentarse mucho al no refrigerarse bien. Si lleva tubito con tapón puedes abrirlo para que salga el aire hasta que salga un poco de agua de manera homogénea (purgando a mano como si fuese una vaca no conseguí sacar bien todo el aire).
    Enviado desde mi GT-I8260 mediante Tapatalk
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
      La tuya no era la de Volvo si llevaba tubito, estas suelen pecar de eso, los mecánicos las purgan con las prisas sin navegar apenas, como mucho una vueltecita por el puerto y poco más. Después unas horas de motor a diferentes revoluciones y brivaciones estas bocinas cuando son nuevas suelen necesitar un par de purgados mas sin nada mas.
        Originalmente publicado por scarfiotti Ver Mensaje
        Nooooooo..
        Bueno, gracias por las intervencionrs.
        Una ultima coda, alguien sabe que tipo de grasa lleva concretamentr la bocina Volvo de marras? Porque el mecanico se llevo el tubito que venia con la pieza.
        Si quieres que te dure la bocina Volvo tienes que realizar dos cosas ineludiblemente:
        1- Introducirle un centímetro cúbico de grasa entre el eje y la bocina cuando el barco está en seco.
        2- Purgar el aire cuando el barco lo eches al agua. Esto ocurre cuando después de salir burbujas sale agua.
        La primera bocina la cambié por precaución a los 15 años aunque no entraba agua, ya que aconsejan hacerlo a los 5. La de ahora lleva 11 años.
        La grasa que le aplico es marina resistente al agua con teflón, marca QUICKSILVER, es ideal para todo lo que el barco necesite. La vengo usando desde que se empezó a comercializar. El tubo es grande y vale sobre 12€. Dependiendo de la tienda.
        Subido en subir imagenes
        Rebe
        Editado por última vez por Rebellin; 20/06/2015, 01:27:40.
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          No, no ew Volvo. Es de Imnasa como he dicho antes. En el resto estoy de acuerdo
            generalmente en la propia prensa suele venir un tubito de grasa de silicona.
            Tambien la puedes comprar en cualquier nautica, si se engrasa la zona entre labios, desaparece el desgaste del eje y se reduce muchisimo el de los labios de goma.
            En realidad estas prensas no son mas que un reten doble, normal y corriente.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Por cierto, volvo tambien fabrica co el tubito de refrigeracion forzada, se aplica en el caso de motoras y sirve de salida de aire en los veleros, incluso creo que las he visto hasta con toma para engrase, aunque las que se ven generalmente no llevan nada.
              la volvo tipica,
              Y esta es la que llevo yo,
                Mil gracias a todos.
                Y sin sacar el barco del agua como puedo meter grasa de nuevo? Lo digo porque he seguido el consejo de purgar mas, y efectivamente habia aire, el mecanico no debio purgar completamente. Pero al purgar he dejado salir mucha agua, para estar seguro, porque oli la grasa, y ahora no debe quedar dentro.
                  Pues francamente no lo sé, yo siempre he usado el prensaestopas de anillo de grafito (call seche, stopelo, PSS, etc.), es mi primera estopa de este tipo y como ves lleva engrasador, simplemente quito el tapón, enrosco el tubo y aprieto, cuando termino, quito el tubo, pongo el tapón y listo, en mi caso no sale ni una gota de agua, por eso digo que no debería salir mucha cosa.
                  Entre el primer y segundo anillo no debe haber mucha agua, yo probaría con una jeringa, pero mejor si te lo explica alguien que tenga una similar.
                    Si la grasa que llevabas era de silicona, no debería oler, además tiene un tacto similar a la silicona normal y es muy adhesiva, así que no debe salirse con el agua.
                    Si no la llevabas de ese tipo, te aconsejo que tu si la pongas de esa.
                    Por supuesto que de sacar el barco nada de nada, si se cambian hasta las prensas sin sacar el barco.
                    Venga, los usuarios de estopas tipo VOLVO, Manifestarse.
                      Yo llevo esa bocina
                      En una bocina de Volvo sin engrasador, intentar meter grasa se corre el riesgo de estropear el retén, si ya no pierde olvídate del tema..........
                        la volvo tipica,
                        Pues mi barco tiene ese tubito y cuando lo purgo sale aire.
                        Rebe
                          Le pongo la grasa con una jeringa de 5 cc. que tiene el pitorro descentrado. Tengo para 3 veces.
                          Rebe
                            Yo llevo esa bocina
                            Cuando Volvo aconseja en el manual de la bocina que introduzcas grasa por algo será. El caucho de la bocina es muy elástico y no se estropea. Si no pones grasa puedes hacer un surco en el eje al cabo de los años. ¿Porqué me durarán tanto las bocinas?
                            Rebe
                              Debemos tener manuales distintos
                              Editado por última vez por Xavier Vila; 03/02/2017, 23:55:21.
                                Buenos dias bon dia
                                Y lo bien que van las de estopada de tosa la vida....
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
                                Con muchas ganas de navegar
