Bocina nueva de goma estanca pierde
    Re: Bocina nueva de goma estanca pierde
    Bueno, pues tengo al mecanico que la coloco intentando solucionar el asunto. A ver que pasa. Saludos.
      Buenos dias bon dia
      Y lo bien que van las de estopada de tosa la vida....
      Hombre, tambien funcionaban bien las carabelas pero se han quedado antiguas, las prensas humedas son sucias, pesadas, desgastan el eje, gotean, hoy en dia eso ya no lo quiere nadie y desde luego ningun astillero lo monta ya desde hace años.
      cualquier sistema actual seco es mejor, bien los sistemas de labio, tipo volvo y similares , los diferentes tipos de anillo de grafito, etc.
      Eliminas la humedad y el agua en la sentina, de echo muchos barcos ni siquiera llevan sentinas propiamente dichas, minimizas la oxidacion en los elementos del motor,los posibles problemas electricos en la zona, desaparece el riesgo de osmosis interna, etc, etc.
      Francamente, no hay color.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Originalmente publicado por scarfiotti Ver Mensaje
        Mil gracias a todos.
        Y sin sacar el barco del agua como puedo meter grasa de nuevo? Lo digo porque he seguido el consejo de purgar mas, y efectivamente habia aire, el mecanico no debio purgar completamente. Pero al purgar he dejado salir mucha agua, para estar seguro, porque oli la grasa, y ahora no debe quedar dentro.
        Tengo tambien la bocina de Volvo. para poner grasa utilizo una pajita de las de beber refrescos. Pongo la grasa dentro de la pajita, con los dedos aprieto el extremo de la pajita para que quede plano, lo introduzco entre la bocina y el eje y solo hay que apretar la pajita para que entre la grasa a la bocina.
        • #34
          Y el olor, ese aroma acre, mezcla de agua estancada, aceite, suciedad y muchas cosas que desprenden las sentinas , algunas más que otras, yo conozco barcos donde el olor es insoportable y lo impregna todo, además, Las bombas de achique siempre sumergidas en ese pringue más o menos espeso.
          Que no, si ya llevas prensa húmeda y además desde hace mucho tiempo, pues se aprovecha una varada y por muy poco dinero 100 euros o menos, la cambias y listo, ya estas tranquilo y seco para los próximos años, entre 7 y 50 en función de la prensa que elijas.
          No conozco ningún caso de alguien que se haya pasado de una seca a una húmeda, por algo será y tampoco está demostrado que sean más o menos seguras unas que otras.
          Yo he cambiado la mia hace unos meses, después de 32 años la que llevaba,una STOPELLO de anillo de grafito y estaba nueva, la he cambiado porque estaba cansado de ver siempre la misma y quería probar las RMT.
          • #35
            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
            Debemos tener manuales distintos
            Tenemos el mismo manual, figura unas líneas más arriba lo del engrase. Se puede apreciar, una parte, en la línea superior de la columna derecha de tu archivo adjunto.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            • #36
              Por mi experiencia te aconsejaria el purgado con el eje funcionando. Pinzas el labio sin miedo y entrará agua a borbotones. Es mas eficaz que el purgado en parado, el movimiento del eje favorece la entrada del flujo de agua. Tuve que utilizar este truco tras no conseguir un purgado correcto con el sistema habitual lo que degenerò en un calentamiento extremo de la propia bocina.
              • #37
                Originalmente publicado por xabia Ver Mensaje
                Como más vale el que aguarda que el que cura, cuidado a no llevar pulseras, anillos, guantes no ajustados, pelo recogido si lo tienes largo, etc. al hacer esta operación, que llevarse un susto es muy fácil.
                De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                • #38
                  Como dice otro cofrade tocar la zona del eje con el eje en marcha puede ocasionar un accidente gravísimo
                  Editado por última vez por guia; 29/06/2015, 10:44:02.
                  • #39
                    La purgo con el motor parado. Como cada vez tengo menos fuerzas agarro la bocina y tiro hacia arriba con fuerza como si fuera a levantar una maleta pesada del suelo, apretando a la vez un poco hacia los lados.
                    Rebe
                    • #40
                      No te lies grasa de litio resistente al agua o la de volvo azul si eres quisquilloso que es muy barato el tubo 5€, una jeringuilla llena de grasa y a empujar pinzando la bocina seca, toda la que puedas meterle de una vez y ya esta.
                      • #41
                        Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                        Una jeringuilla puede dañar los labios, es mejor lo de la pajita. Solo hay que poner 1 cc de grasa. Poner más evita la refrigeración correcta de la bocina.
