Conversaciones entre Newton y Bernouilli
  • #46
    Re: Conversaciones entre Newton y Bernouilli
    Originalmente publicado por SSI Ver Mensaje
    En tu video la fuerza que realizan las moléculas al incidir sobre la cuña (que tiene una inclinación ) es contrarrestada por la oposición de la mesa ,
    La inclinación de la cuña es exactamente la misma que la de la vela.
    De hecho, si la vela fuera completamente plana y rígida el velero
    seguiría avanzando, como lo hacen los veleros de vela rígida
    y los aviones.
    La oposición de la mesa es la oposición de la orza evidentemente.
    P.D. Creo , y no soy el único, que un velero se mueve por el principio de Bernouilli y no por el efecto cuña
    Por su puesto que el "efecto cuña" de mi símil no se llama así en física.
    Es un nombre "de andar por casa".
    Tal vez ese efecto de la cuña tenga un nombre tipo Bernuilli, Newton o algún otro.
    Lo que está claro es que el efecto existe y funciona como demuestra el video, y nuestros barcos. Sólo faltaría saber el nombre oficial.
    Por otro lado no creo que sea estéril discutir esto. Yo no estoy 100% seguro de lo que digo por eso
    me interesa saber otros planteamientos *razonados*.
    Por el momento, con mis "efectos" (sin saber el nombre correcto) consigo explicar
    el papel de la vela y de la orza y por qué no todos los rumbos son igual de rápidos.
    Editado por última vez por Garbinet; 01/07/2015, 20:17:25.
    ¿Cómo propulsan las velas?
    • #47
      Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
      Gabinet no se en que experiencias te basas pero yo diría que la ceñida no es el rumbo mas lento... Puede que la explicación tuya no sea del todo válida.
      Puede.
      Pero navego bastante en laser radial (todos los sábados del año)
      y tengo claro que en el través y en el través algo caído al largo el trasto ese
      va a toda *stia.
      Claramente, más lentos que esos son la ceñida a tope y la popa redonda,
      pero entre ellos no sabría decirte. De hecho el barco acelera al orzar de largo a través o al caer de ceñida a través.
      Sin ninguna duda.
      • #48
        He visto el vídeo Garbinet, está gracioso sí, con esa presión (fuerza del viento aplicada cuando soplas por centímetro cuadrado) si lo extrapolas al tamaño de la vela tendríamos poco menos que un huracán y si le pones alerones eso vuela en cualquier rumbo, seguro jajajaja
        Me remito a mi mensaje anterior, en mi opinión son cosas distintas. En el tema de la cuña la cara de sotavento aseguras que no tiene rozamiento y no afecta para nada su geometría y en la vela sí. Creo que es un claro ejemplo de empuje por coj*++es digo le pongo un cañón de viento y se mueve por choque de partículas sobre su superficie, pero repito creo que esto es otra cosa.
        Pero gracias por la aportación, a ver qué opinan otros cofrades
        "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
        • #49
          Garbintet
          Para ti la pelota !
          Tienes toda la razón ....pido disculpas .....
          • #50
            Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
            Zephyros !
            Por favor responde a mis preguntas ! Si no me beberé tu botella de la calavera ....
            Quien ganaría la regata ?
            Xq las jefas .......?
            Editado por última vez por SSI; 01/07/2015, 20:20:48.
            • #51
              Garbintet
              Para ti la pelota !
              No te pongas así, es una discusión razonada, hombre.
              • #52
                Ya pero ten en cuenta que el rozamiento de la cuña sobre la mesa
                es también mayor que el del barco sobre el agua, por lo que también
                se necesita mayor viento para moverlo.
                Por otro lado tengamos en cuenta que para mí la
                explicación son DOS efectos combinados: presión + desplazamiento de aire hacia atrás;
                no sólo uno.
                Si puedes, prueba el experimento de la cuña soplando desde varios
                ángulos y verás que soplando a la cuña de ceñida, también se
                mueve hacia adelante.
                Luego, trata de explicar según tu teoría las diferencias de velocidades de los rumbos.
                • #53
                  Zephyros !
                  Pues mira creo que ganaría el italiano Venturi , con su palique e invitando a copichuelas fresquitas , se llevaría de calle a las jefas. Mientras, los demás preocupados por el trimado de las velas y cómo funcionan
                  Gana el italiano seguro
                  • #54
                    Respuesta: Conversaciones entre Newton y Bernouilli
                    A ver, Garbinet. Razonando.
                    El través no es el rumbo más rápido. ¿Por qué? Porque un velero rápido se frena al navegar de través. ¿Has oído hablar del viento aparente?
                    Creo que deberías definir qué es para tí navegar de través. ¿Por qué? Porque gracias al viento aparente, a partir de una velocidad dada (precisamente cuando la velocidad del velero iguala la velocidad del viento real), ya no puede navegar de través, porque el viento le viene más de proa. para volver a coger el través tiene que frenar hasta que su velocidad disminuye por debajo de la del viento real. En conclusión, un velero que es capaz de navegar más rápido que el viento (y te aseguro que los hay), es más rápido en ceñida que al través. Otra cosa es tu esperpéntica cuña o tu Biscuter (Laser). Y que conste que tengo uno.
                    ¿Cómo lo ves? ¿Suficientemente razonado?
                    Edito: Y si con veleros (barcos) no te aclaras bien, te puedes ir a los veleros sobre hielo, esos bichos si que corren con el viento casi de proa.
                    Vuelvo a editar: También puedes ponerle a tu Laser unos hidrofoils y verás lo que es bueno. eso sí, tendrás que cambiar la vela.
                    Editado por última vez por Kane; 01/07/2015, 21:19:35.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                    • #55
                      Para los que sí estáis interesados en este tema, os resultará
                      interesante la lectura de este artículo sobre cómo vuelan
                      los aviones.
                      Este sí está escrito y razonado por un físico de verdad (no como nosotros).
                      http://www.lapizarradeyuri.com/2010/...uela-un-avion/
                      Seguro que podemos extrapolar cosas al caso de los veleros.
                      • #56
                        Ese artículo está bien para tí. Pero me viene al pelo: ¿Por dónde le viene el viento a un avión a pongamos 2 mach, que ya es rapidillo? ¿Vuela al través?
                        Carlos
                        • #57
                          Yo lo que no entiendo es, por qué cada vez que salen temas parecidos y algún cofrade hace un aporte que no se corresponde con el parecer general, se lo increpa o incluso ridiculiza.
                          Creo que es una discusión muy interesante, que debe ser razonada, por lo que las opiniones viscerales están fuera de lugar.
                          También creo que lo que opina el cofrade Garbinet es muy interesante y puede, al menos en parte, explicar este fenómeno de interacción vela-viento.
                          Termino con una pregunta.
                          Garbinet, comentas que la resistencia mesa-cuña, es el símil a la ejercida por la orza, sin embargo, no termino de verlo claro. En tu ejemplo, la resistencia cuña-mesa tiene un vector perpendicular al del viento (90° con el viento de través) que se opone al avance de la cuña sobre la mesa (para entendernos, tu soplas de arriba a abajo y la resistencia de la mesa es de izquierda a derecha).
                          En el caso del velero, eso no es así. La resistencia de la orza, tiene el mismo vector, pero con sentido opuesto (180° con el viento de través), por lo que no se opone al avance del velero, sino a su deriva (el viento sopla de derecha a izquierda digamos, y la orza genera una resistencia de izquierda a derecha).
                          Seguramente soy yo, quien no acaba de verlo.
                          Podrías explicarlo?
                          Gracias por tus aportes.
                          Hyundai
                          • #58
                            No es necesaria una licenciatura en fisica …..
                            Algunas licenciaturas , diplomaturas o doctorados de otras ramas también estudian estos fenómenos….
                            En tu experimento la ley que aplicas es la 3º ley de Newton (el principio de acción y reacción ) mas en concreto donde habla del empuje . Tu experimento empujas por arriba (da igual el ángulo que aplique al soplido ) y obtienes una reacción ( el movimiento de avance ) determinado por la inclinación del plano sobre el que soplas y la fuerza con la que lo haces ….
                            Como bien dice en tu enlace el efecto Venturi es incompleto para explicar el efecto de la sustentación ….. (Venturi)que viene a explicar que un liquido o gas que circula por un conducto a una determinada velocidad y presión …..cuando el conducto reduce el diámetro …. el liquido o gas sufre un aumento de la velocidad de paso y una reducción de la presión …… ( es mas extenso pero con esto vale)
                            Es incompleto xq un ala o vela no es un conducto…..
                            El el caso de una superficie alar ( una vela ) es este objeto el que se desplaza por el fluido y este fluido …. y la diferencia de velocidad de paso por las dos caras es la que provoca la sustentación ….
                            El caso de los vuelos invertidos de los aviones comentados en el articulo que enlazas …..no todos los aviones tiene la capacidad de realizarlos ….deben de estar preparados para ello (mecánicamente y aerodinámicamente ). Llevan unas alas de diseño "especial" que provocan sustentación en ambas caras ….
                            Volviendo a los veleros …
                            En tu exposición inicial aplicas el mismo principio para cualquier rumbo …través , ceñida , aleta ….
                            Cabe matizar que de través a popa (de viento aparente….Kane ) la velas trabajan en modo arrastre 2º Ley de Newton. Una fuerza aplicada sobre un objeto parado o en movimiento provoca una aceleración o deceleración si el sumatorio de fuerzas es negativo o positivo.
                            Cuando un velero navega del través a su limite de ceñida (de viento aparente….Kane vuelve a ir por ti ) las velas trabajan en modo sustentación ……efecto definido por Bernouilli ….la diferencia de velocidad de paso de un objeto (con una forma concreta "alar" ) provoca un efecto de sustentación …
                            En el caso de un velero el efecto de la orza que evita que el barco abata ayuda al avance del mismo ….
                            Editado por última vez por SSI; 01/07/2015, 22:08:54.
                            • #59
                              Y haciendo un esbozo rápido sobre los aviones y los cohetes ….
                              Un cohete aplica el efecto de reacción de un chorro de gases que sale por su parte posterior y lo hace avanzar en el sentido opuesto a la dirección de salida de los gases ….
                              En un avión a reacción el avión avanza por la depresión que se crea en la parte delantera de la turbina ….
                              Lo que veis cuando miráis la parte delatare de la turbina de un avión "comercial" es el llamado "FAN" que es accionado por la turbina …..este " FAN "
                              provoca una depresión en la parte delantera de la turbina y una sobre presión en la parte trasera que provoca el avance del avión ….y son las alas las que provocan la sustentación de este ….
                              No mezclemos aviones , cohetes , veleros y velocidades supersonicas xq el pollo puede ser la leche ….
                              • #60
                                Editado por última vez por Zephyros; 01/07/2015, 22:45:01.
