Filtro de agua salada se vacía
  • Bricobarco Filtro de agua salada se vacía
    Llevo observando un tiempo que el depósito del filtro de agua salada no se queda lleno.Como prueba lo abrí con la llave de fondo cerrada llene puse vaselina en la tapa y cerré abrí llave de fondo y a la hora de navegación compruebo y tiene menos de la mitad.Sigue saliendo agua por el escape pero aquello no se llena .Compruebo el rodete y esta bien compruebo alguna fuga en la bomba y esta bien,mangueras sin agujero aparente .
    Donde mas puedo mirar ?
    Re: Filtro de agua salada se vacía
    Si refrigera bien y no hay fugas internas, yo no me preocuparía .
      Si está por encima de la linea de flotación, nunca se llenará.
      Lo importante es que la tapa y las abrazaderas cierren bien, para que se haga el vacío y la bomba chupe correctamente. El tubo que va del filtro a la bomba se queda con agua, y al arrancar produce la aspiración.
        Mi barco tiene Yanmmar 3gm con filtro vetus por encima de la linea de flotacion. El filtro con el motor en marcha va lleno la mitad mas o menos. Es normal.
          Pero antes se quedaba lleno ,donde puede estar el problema?
            Cuando lo lleno si va a bajas revoluciones se mantiene lleno. Pero si va a 3000 rpm en un rato se queda a la mitad y se mantiene así todo el tiempo. Lo he comentado a otros de la marina y les pasa lo mismo.
              Depende de la flotación no tiene porque trabajar lleno.
              Aunque si antes al navegar lo estaba, verifica la toma de agua que no esté tapada.
              Unas
              Viento en Popa 365
                Bajo mi modesta opinion. O la turbina esta gastada y no queda estanca la bomba, o tienes una toma de aire en la linea que vacia el filtro. Aunque yo me inclino por la turbina. saludos.
                  El rodete d la bomba esta bien de echo estaba bien y guarde de repuesto el viejo y puse uno nuevo .Chequee la bomba a ver si perdía agua y tampoco
                    Probando de nuevo el tema que me baja el agua del filtro y sigue bajando cuando llevo un rato en marcha .El caso es que andando a relenti no me baja,pero cuando lo pongo a 1500 ,1800 un rato me acaba bajando. Sigue chupando agua y echando por el escape pero no se queda lleno más bien se queda con unos dos dedos de agua.
                    Las consultas que he echo con varios mecánicos me dicen que no le de importancia o sino que baje el filtro más abajo ,soluciones que bajo mi punto de vista no son buenas.He cambiado mangueras ,enfriador de aceite,rodete de la bomba no se ya donde mirar.Por cierto las mangueras siempre están llenas de agua con lo cual creo que aire no le entra ni por las conexiones no por las mangueras.La bomba no pierde agua le puse un envase debajo y ni navegando ni en parado pierde. Ya no sé dónde mirar.
                      has examinado a fondo el propio filtro??? fisura o similar?? la tórica de cierre???
                      desde luego que si antes estás seguro de que iba lleno y ahora no.. algo pasa.
                      pero entiendo que estás seguro de que antes iba así??? o es que te has fijado ahora y te suena extraño...
                      disculpa por hacer este comentario que te puede parecer absurdo.. pero realmente esto ocurre con mucha frecuencia.... lo veo constantemente en muchas reparaciones.
                      has comprobado ya la aspiración si está totalmente libre???
                      salud
                      Zheng He (1371-1435)
                        Haz una prueba: cierra el grifo de fondo, abre la tapa del filtro y llenalo hasta el borde y lo cierras, entonces abres el grifo y arrancas el motor.
                        Es facil que si tienes algo de aire en el filtro, este hace de "cojin" y cuando el motor sube de vueltas (succiona con mas fuerza) aumenta el espacio sin agua en el filtro.
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                          salud
                          Antes iba lleno siempre,la aspiración me tire al agua y limpie la regilla con un alambre y por dentro quite la manguera abrí el grifo y mientras salía el agua metí un electrodo por si hubiese algo que obstruyese la entrada.
                            Cambia la junta que lleva la tapa del filtro a veces es cuadrada y a veces tórica
                            yo llevaba una cuadrada y la cambié por una tórica del mismo diametro y grosor.
                            con ese cambio resolví yo un problema grave hasta el punto de que se sin llegarse a vaciar el filtro no me aspiraba lo suficiente y me quemaba el rodete.
                              Hola Nere
                              Yo tuve ese problema con un velero con el que charteaba todos los años. El último año el dueño había hecho mantenimiento, con el resultado de que el filtro de agua salada iba llenándose poco a poco de aire hasta que, prácticamente, se vaciaba y se calentaba el motor. Después de muchos quebraderos de cabeza y de, incluso, cambiar el filtro, impele, etc... descubrimos que el aire lo iba cogiendo poco a poco de las burbujas que corrían por el casco en desplazamiento. El dueño había cambiado las "rejillas" de la toma de agua de mar, las que están en el casco, de forma que estas apuntaban hacia proa en vez de a popa y hasta que no buceamos y las cambiamos de posición no solucionamos el problema. Intenta examinar el estado de estas rejillas a ver si el problema está el ellas
