Filtro de agua salada se vacía
    Re: Filtro de agua salada se vacía
    Muchas gracias. lo pruebo.
      Originalmente publicado por Nerderel Ver Mensaje
      Hola Nere
      Yo tuve ese problema con un velero con el que charteaba todos los años. El último año el dueño había hecho mantenimiento, con el resultado de que el filtro de agua salada iba llenándose poco a poco de aire hasta que, prácticamente, se vaciaba y se calentaba el motor. Después de muchos quebraderos de cabeza y de, incluso, cambiar el filtro, impele, etc... descubrimos que el aire lo iba cogiendo poco a poco de las burbujas que corrían por el casco en desplazamiento. El dueño había cambiado las "rejillas" de la toma de agua de mar, las que están en el casco, de forma que estas apuntaban hacia proa en vez de a popa y hasta que no buceamos y las cambiamos de posición no solucionamos el problema. Intenta examinar el estado de estas rejillas a ver si el problema está el ellas
      hola, como se mira el sentido de la rejilla? gracias!!
      Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
        Coloca 2 abrazaderas en cada extremo de los tubos,asi te aseguras totalmente,me pasó a mi lo mismo.
        te refieres a los dos tubos que llegan al filtro? gracias!
        • #34
          No soy un experto en motores marinos pero hace mas de 50 años que conduzco todo tipo de motos....vamos alla:
          Hay dos mangueras,la que va de grifo de fondo a filtro y la de filtro a bomba de agua.Vamos a intentar solucionarlo por descarte:
          Desconecta la manguera por el lado del grifo de fondo:Tiene que salir un chorro sin demasiada presión pero abundante.Sumergete con un alambre y un destornillador y pasalo por la toma de agua sumergida.Abre el grifo de fondo y pasa el alambre desde el interior del barco.Seca la sentina habran entrado unos dos o tres cubos de agua.
          Enchufa la manguera a grifo de fondo de nuevo y vamos a por un by pass del filtro.Desconecta la manguera que va de grifo fondo a filtro por el lado filtro.Ahora enchufa el extremo directamente a a bomba de agua.El circuito queda directo de grifo a bomba de agua sin pasar por filtro. Prueba el motor navegando no en el amarre. Explicanos como va,si escupe el caudal de agua correcto o no.
          Editado por última vez por vent; 17/07/2020, 21:10:40.
          • #35
            No me gustaban los filtros de plástico porque cierran mal y algunas veces los he roto aflojando o apretando
            Hice uno de inox 316 aprovechando el cesto del viejo, la tapa es de policarbonato grueso con 4 palomillas y frisa contra el borde del filtro con una junta tòrica potente.
            Es fácil de desmontar para limpiar y endulzar el motor y hace vacío perfectsmente.
            El filtro es un elemento esencial y me parece que vale la pena tener algo fiable . Por culpa de una grita o un mal ajuste te puedes quedar tirado y además creo que tiene que ser fácil de abrir para limpiar y revisar
            • #36
              Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
              Era algo parecido a esto
              A rejilla siempre debe de mirar hacia popa
              • #37
                He pasado por esto.despues de intentarlo todo.la solucion final ,BOMBA NUEVA,no solo se desgasta el rodete tambien la carcasa y el cuerpo de la bomba.
                • #38
                  https://nauticasolymar.com/recambio/...-de-fondo.html
                  Eso no me queda tan claro, al mirar hacia popa podría crear una zona de vacío debido a que la parte cerrada recibe el flujo de agua al navegar, y podrían entrar burbujas.
                  Es algo que hemos conversado mucho en mi puerto, según que barcos las tienen a proa o a popa...
                  • #39
                    Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                    Probando de nuevo el tema que me baja el agua del filtro y sigue bajando cuando llevo un rato en marcha .El caso es que andando a relenti no me baja,pero cuando lo pongo a 1500 ,1800 un rato me acaba bajando. Sigue chupando agua y echando por el escape pero no se queda lleno más bien se queda con unos dos dedos de agua.
                    Las consultas que he echo con varios mecánicos me dicen que no le de importancia o sino que baje el filtro más abajo ,soluciones que bajo mi punto de vista no son buenas.He cambiado mangueras ,enfriador de aceite,rodete de la bomba no se ya donde mirar.Por cierto las mangueras siempre están llenas de agua con lo cual creo que aire no le entra ni por las conexiones no por las mangueras.La bomba no pierde agua le puse un envase debajo y ni navegando ni en parado pierde. Ya no sé dónde mirar.
                    pues está muy claro, si a bajas revoluciones está bien y cuando se acelera y la bomba demanda más agua, y se vacia, es que le entra menos agua que la que le sale, resumen, laa toma de agua de mar por bajo del casco está semi-obstruida, tendras que limpiar o bien mucho caracolillo, o bien algun plastico metido en la rejilla, que deja pasar muy poca agua
                    a trabajar suerte
                    • #40
                      Hola, despues de todo lo que controlastes te diria que vayas directamente a cambiar los retenes o cierre mecanico del eje de la bomba, que aunque no pierda agua puede aspirar aire en cierta cantidad que te hace perder rendimiento a la bomba.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                        Pues Sole diesel lo tiene muy claro y cito:
                        El filtro Solé Diesel de toma de agua de refrigeración para barcos está hecho de latón. El conjunto se compone de una toma de agua con filtro, válvula de bola y manguito de conexión. Debe instalarse con el filtro hacia la popa.
                        • #42
                          Finalmente mi problema de vaciado del filtro de agua de mar para refrigeración se ha solucionado, espero que definitivamente con:
                          1. Cambio de la válvula antisifón.
                          2. Cambio manguitos de entrada y salida de la bomba de agua.
                          3. Apretar bien la tapa del filtro.
                          No sé si han sido necesarias las tres acciones o ha sido casualidad. En todo caso, haciendo esas tres acciones ya no se me vacía el filtro de agua.
                          • #43
                            tal y como se ve la foto la rejilla debe mirar a PROA la presion del agua conforme va navegando el barco le sirve de impulsor hacia arriba
                            • #44
                              Perfecto. El caso es que está arreglado el problema.
                              Gracias por informar de la resolución.
                              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                              • #45
                                Lo normal, es que se apriete la tapa del filtro VETUS de agua salada demasiado fuerte, hay quien utiliza una llave inglesa o pico de loro etc,, y se hace una fisura en la tapa que es imposible de ver por que es transparente y por ahi coge aire y se vacia el filtro de agua salada,a mi me pasó esto mismo.
                                Lo solucioné aplicando a la tapa Araldit (2 componentes) transparente y desde entonces perfecto,tambien la puedes enfibrar , pero entonces no veras l agua burbujear.
                                Un saludo desde El Masnou
                                Berny
