Filtro de agua salada se vacía
    Re: Filtro de agua salada se vacía
    [QUOTE
    .....descubrimos que el aire lo iba cogiendo poco a poco de las burbujas que corrían por el casco en desplazamiento. El dueño había cambiado las "rejillas" de la toma de agua de mar, las que están en el casco, de forma que estas apuntaban hacia proa en vez de a popa y hasta que no buceamos y las cambiamos de posición no solucionamos el problema........[/QUOTE]
    ¡Alucino!
      Se me ocurre para descartar esto una prueba ,tendrá fuerza de succión la bomba para aspirar si hecho una manguera por la borda para probar si es de la regilla.
        Prueba a acelerar el motor en punto muerto a ver qué pasa
          Aceleró en punto muerto y sube un poco pero no se llena.
            Hola, Feliz año, por favor, me podrías decir si has soluciónado el problema del filtro de agua salada, yo estoy con el mismo problema.
              Sin solucionar llevo tiempo y nada, eso si el motor no se calienta.
                Podría ser la válvula anti-sifón la que hace que entre aire cuando se apaga y entonces se vacía?
                  Me hace navegando ,supongo que teniendo en marcha el motor no debiera hacerlo la válvula anti sifón no?
                    Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                    Si esta en marcha no debería coger aire por ahí, pero es por descartar otros puntos donde entre aire
                      Respuesta: Filtro de agua salada se vacía
                      Si aun sigues teniendo el problema y estás seguro de que es un problema a mí se me ocurre que puedes comprobar también esto:
                      -Que el rodete sea de calidad, a veces los baratos varían ligeramente las medidas y esto afecta
                      -Que la tapa del rodete cierre bien, con su junta original que suele ser muy finita. Esto es importante porque el rodete debe rozar contra la tapa para que no se comuniquen el lado de presión y el de succión de la bomba, de otra forma pierde mucho poder de succión, también por esto es importante que el rodete sea de calidad
                      -Que no haya ningún tornillo partido en la tapa del rodete, se pueden partir con facilidad y si uno está partido, el apriete no es uniforme y puede coger aire
                      -Repasar las abrazaderas de las mangeras desde el grifo de fondo hasta la entrada de la bomba, a veces las mangeras se endurecen y pierden estanqueidad, si hace falta, sanea las puntas de las mangeras
                      -Comprobar el codo de escape, es donde se une el agua con los gases de motor, si el tubo del agua está parcialmente taponado por la cal/carbonilla, al aumentar la presión en los gases de escape (al subir de vueltas) disminuirá el flujo de agua.
                      Que tengas suerte, ya nos cuentas,
                        Coloca 2 abrazaderas en cada extremo de los tubos,asi te aseguras totalmente,me pasó a mi lo mismo.
                          Todo lo que me comentáis lo comprobé cuando empezó el fallo incluso cambié el filtro del agua .
                            a mi me está pasando lo mismo.
                            en un volvo d255 de un oceanis 393. Me he dado cuenta que no salía agua y he visto que ese filtro no tenia apenas agua. ahora lo miro siempre antes de arrancar y si no agua suficiente lo lleno. Pero luego baja. Me deja intranquilo.
                            la tapa del filtro parece que esta en buen estado. Quizás no la cierro con fuerza suficiente. me da miedo romperla.
                            quizás debería cambiar la tapa del impeler.
                            Entiendo que sigues sin solucionar el tema. ¿cada cuanto llenas el depósito o siempre lo tienes al mismo nivel?
                            Luis
                              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                              tiene solución eso? puede ser un problema de la válvula de sifón?
                                Hola.
                                En mi barco, lo primero sería comprobar la hermeticidad a nivel de la tórica de la tapa del filtro de agua; lo segundo, comprobar que no hay fisuras por las que pueda entrar aire en la primera parte del circuito cuando el impeller aspira.
                                Espero que se te arregle. Un saludo.
                                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
