Ayuda con alternador
  • Ayuda con alternador
    Hola, he tenido que hacer un destripe de cables y ahora no se donde va cada cosa. Estos dos cables del alternador a donde los conecto?
    Editado por última vez por navegalex; 04/09/2015, 11:40:09.
    Re: Ayuda con alternador
    son los encargados de la carga de baterias con el motor, ahora bien, deben llegar hasta el cargador, pero puede ser que pasen primero por un disipador de calor para cuando estan cargadas.
    Sabes si tienes disipador? es como una caja cuadrada de aletas y suele ir en la cabina del motor
    Navegar contra el viento es perder el tiempo
      no, no tiene, pero como que tienen que llegar al cargador? lo que no sé es hacia donde van esos dos cables (el rojo y el marrón) porque en el alternador están bien, ya que de ahí no los solté, pero no se como es el recorrido ni la conexión. Tampoco tiene nombre ni marca el alternador, un esquema simple...pero bien simple ya que no soy un entendido, me vendría bien, gracias
      Editado por última vez por navegalex; 01/07/2015, 17:36:22.
        Marron a la bateria, Rojo al interruptor de encendido
          Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
          marrón al positivo de la batería? y el rojo a que parte del encendido? la llave tiene 5 conectores: uno pone 30, otro 800, otro 15, otro 17 y el ultimo 19. Ahora mismo en la llave tengo solo dos conectados, uno grueso, de 2,5 mm en el 30 y otro de 1,5 mm en el 800, los dos van a distintas partes del bendix. Así como está, si le doy arranca bien.
            Respuesta: Re: Ayuda con alternador
            Buenísimo.
            Originalmente publicado por kaskarrabias Ver Mensaje
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Respuesta: Ayuda con alternador
              Me interesa, tomo asiento.
              Pero por favor, que no se desmadre el tema!!!
                  Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                  Sip, marron al positivo de la batería. El rojo debe ser el "exitador" y en teoría debe ir al testigo o lampara de indicador de carga y de ahí al interruptor de arranque. Ahora bien, lo de los numeritos que indicas ni pu..... idea. A uno que cierre el circuito.
                    Vale, gracias a todos, incluyendo cachondeo. Ya está en marcha, todo bien, solo que en vez de poner una luz he puesto un amperímetro....ta bien?
                      No jodas... ¿Ahora eres tú el del cachondeo?
                      ¿Para qué quieres un amperímetro ahí?
                      Carlos
                        Has cambiado la llave ? porque hace poco preguntabas por las conexiones y ahora parece diferente
                        Lo que llamas voltímetro es un amperímetro, lleva dos terminales gruesos porque la corriente que sale del alternador pasa por él. Osea que va intercalado y tendrás dos cables gruesos con terminales de tornillo.
                        La llave de arranque.
                        Borne 30 Directo a batería.
                        Borne 17 Al solenoide/relé del motor de arranque
                        Borne 19 Precalentamiento. Activa los calentadores si los lleva.
                        Borne 15 Salida de corriente de contacto
                        Borne 50a Es salida de arranque para motores que no deben perder corriente en el momento del retroceso de la llave. (Creo recordar )
                        El 50S será el que tu llamas 800...........
                        En el conector te falta un cable
                        Pero dices.....
                        Ya está en marcha, todo bien......
                        Con lo cual ya no puedo ayudar más dado que no me cuadran las conexiones que llevas.
                        Que hilo más bueno, lo que estoy aprendiendo
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 02/07/2015, 09:03:57.
                          El excitador no puede ir directo. O tiene una bombilla en serie, NO en paralelo, que es la que se ilumina cuando damos al contacto, y se apaga cuando el alternador gira a mas de 400-500 rpm. En Volvo y Mercruiser tiene intercalada una resistencia, y no lleva bombilla.
                          En ambos casos la tensión de excitación obviamente es menor de 12v. Yo le pongo siempre la bombilla, ya que así se detecta fallos, como por ejemplo cuando el conjunto de diodos falla alguno de los 6, y la bombilla no llega a apagarse.
                            El marron es el positivo y tiene que ir al motor de arranque que es donde se unen el que viene de la batería con este mas el que reparte al resto de la instalación +12V., el otro si tu motor es diesel estará en el alternador en la borna marcada "W" y va al cuentarrevoluciones.
                              Originalmente publicado por Rafcbr Ver Mensaje
                              Seguro
