Ayuda con alternador
    Respuesta: Ayuda con alternador
    Por cierto, si a un cable que corre riesgo de quemarse porque la intensidad es demasié p'al body le añades un poco de resistencia... se quema antes.
    Genuinas leyes de Ohm y de Watt.
    Lo dicho: A estudiar!
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Respuesta: Re: Ayuda con alternador
      Indudable... Se fundió cuando el alternador estaba a tope. Quedando sin carga de golpe. Por lo menos 300 0 400 voltios para los diodos. O más... Jamás se me ha ocurrido ni se me ocurrirá hacer esa prueba.
      Me gusta aprender de los que sabeis, pero la práctica también es buena escuela y yo que de teoría no entiendo mucho, te puedo confirmar que en un alternador idéntico, se me cortó el cable que indico va a contacto y el resultado fue diodos a tomar por saco.
      Carlos
        Respuesta: Re: Respuesta: Ayuda con alternador
        Bueno, eso tiene justificación, y es que los imanes modelnos, con neodimio y otras chorradillas son mejores y más versátiles. Tienen un campo remanente más "pertinaz". Por cierto, si los metías caña -léase más de 8000 vueltas- tampoco arrancaban sin lámpara?
        Las pruebas que yo hice hace tiempo eran en banco de pruebas de alternadores dotado de osciloscopio e instrumentación. Hasta que no les metía excitación por la lámpara no empezaban a cargar, independientemente de las revoluciones, pero claro, de eso ya hace años, era joven y puede haber cambiado el cuento
        Carlos
        • #34
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Ayuda con alternador
          No, la máquina no llegaba a 8000 vueltas ni lo intentaba porque las comprobaciones eran menos extremas, igual es la respuesta.
          • #35
            Esta perla se me había pasado:
            "si quieres amperímetro lo mejor como dicen es uno con SHUNT, no es tan preciso pero no da problemas y medio amperio mas o menos da igual."
            Un sistema de voltímetro (analógico o digital, pero si es esto último es la repera) midiendo la tensión producida por la corriente a medir que circula a través de un shunt es, con diferencia, más preciso que cualquier otro sistema "normal" De hecho, los amperímetros "normales" llevan un shunt para ampliar su escala. Lo que pasa es que son amperímetros, precisamente, y no voltímetros. Es complicado explicarlo de forma tan breve. Ruego fe.
            Carlos
            • #36
              Bueno, entoces anulo el amperimetro del panel, verdad?
              Me da poca información y llevo tiempo sospechado que ese relojillo me frenaba los voltios
              • #37
                Valóralo.
                Si no tienes otra indicación de carga/descarga puedes dejarlo. El efecto negativo es que alarga el tiempo de carga de la batería por la tensión que cae en él (muy baja, pero muy eficiente), mayor cuando circula más corriente. Pero a medida que la batería se va cargando y la corriente de carga disminuye la tensión va aumentando, hasta que con corriente de carga casi nula (final de carga) es como si no estuviera. Si tienes un BM-1, quítalo, pero elimina los cables y haz un puente robusto, no sea peor el remedio que la enfermedad.
                Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                Carlos
                • #38
                  La verdad Kane no entiendo ni la mitad de lo que dices, "cable fusible" no se lo que es, la lámpara " ayuda a que patine la correa" no lo entiendo, la correa tiende a patinar (si lleva 2 no) cuando el alternador entrega su máxima potencia o sea máximo campo magnético igual a freno eléctrico, esto sucede cuando como tu dices se "autoexcita" porque no tiene control no tiene referencia que se consigue con el positivo de marras, a ver todo alternador tiene un bobinado de excitación y es el de la lámpara o resistencia si no hay lámpara, todo alternador comienza a generar a partir de 700 rpm mas menos y por eso has de acelerar caso tu ralentí sea mas bajo (o escobillas gastadas colector sucio) y esto a veces sucede con lámpara o sin ella y normalmente repito escobillas gastadas colector sucio, por ultimo el SHUNT no es mas preciso que una bobina en serie es solo "mas seguro" cierto que hoy son muy precisos pero nunca mas que la bobina en serie ten en cuenta que con el SHUNT no lee el instrumento los amperios reales que circulan lo que hace es calcularlos de manera "estimada" en función de una resistencia variable al calor por el paso de los A ahora dependerá su precisión de la calidad de esa resistencia o SHUNT y de la estimación que le hayan dado al instrumento para la variación en ohmios que se den en cada momento, supongamos que el rango del shunt sea de 0 a 100 ogmnios y yo ajusto el instrumento para 0 A a 0 ohmnios y 50 A para 100 Ohmnios pues esa es la escala que yo le estoy poniendo pero no garantizo que a 50 ohmnios estén circulando 50 A, es seguro pues no hay problema de circuito abierto y lo mismo da 10 A que 9,5,
                  • #39
                    Carlos
                    • #40
                      Por ultimo decirle a Navegalex y a todos en general, cuando se desmonta algo en electricidad se marcan los cables para saber después donde estaban, basta pegarles un pedazo de cinta adhesiva de pintor y escribir el terminal donde estaba o algo ejemplo " terminal de la derecha" o cualquier referencia que después nos aclare la cuestión, y esto es valido incluso para profesionales o expertos así evitamos errores o gastar tiempo con el polímetro y el esquema caso lo tengamos (deberíamos tener el esquema eléctrico de nuestro barco) o dilucidando si va así o de otra forma o yo creo o voy a probar así, en electricidad no se toca "a oído" se trabajja con esquemas y si no lo tienes antes de desmontar te dibujas uno con papel y lápiz y marcas los cables.
                      Saludos y buen bricolaje, ya que en mi opinión desde hace años y años las embarcaciones deportivas no se diseñan para navegar, se diseñan para pagar amarre y hacer bricolaje, al final el negocio lo hace Leroy Merlin, Aky y demás dispensadores de repuestos y herramientas, hala poneros la gorra encender la radio y a currar en el barco que lo tenéis todos con una lista de pendientes de coj......
                      • #41
                        Re: Respuesta: Re: Ayuda con alternador
                        Valóralo.
                        Bueno, he decidido cambiarlo por otro nuevo, el que llevo ahora ha cascado, estoy seguro, y creo que está afectando a toda la instalación.
                        En fin, que he comprado uno de marca diferente (FAE) y el que viene montado es VDO. El caso es que he visto que las anotaciones de los terminales no coinciden. Te pongo una foto con las indicaciones.
                        ¿Lo monto tal cual está el VDO o tengo que montarlo al revés?
                        A ver si me echas un cable
                        • #42
                          Ponlo al revés. Lo más grave que te puede ocurrir es que marque al revés, carga por descarga y vezinversa, pero no es probable.
                          Carlos
                          • #43
                            Lo que te dice kane.
                            • #44
                              ¿Cómo se dice? negro sobre blanco... Buen esquema, y claro.
                              Carlos
                              • #45
                                Bueno, pues ya está funcionando. Lo he conectado como me decís, pero marca al revés, así que lo he vuelto a cambiar y marca ok.
                                Tama, gracias por el esquema, pero creo que yo no lo llevo así. El amperímetro va montado en el panel de interruptores. Le entra la linea que alimenta todo el cuadro y en la salida lleva dos cables que van a los interruptores de "luz de cubierta" y "achique ducha", pero vamos, que podría ir a cualquier otro interruptor. No lleva conexión al alternador ni al contacto.
                                Sigo pensando que ese reloj tiene muy poca utilidad ahí, montado en el cuadro. Tengo pendiente el refit de la instalación, separando arranque de servicios e instalando un monitor de baterías, separador, adverc...ufffff!
                                Tengo que empezar con la instalación del alternador (por eso me interesa este hilo)
                                A ver si encuentro un hueco y empiezo a meterle mano (a parte de la complicación técnica, hay que añadir que estamos viviendo abordo)
                                En fin, gracias por vuestra ayuda.
