problemas en rampa de botadura
    Re: problemas en rampa de botadura
    :Ademásindis:
    Sigo pensando que os calentais mucho. Yo he tirado la swift craft de 5m que tenia con motor de 85cv, que el con junto de sobras pasaba los 700 con el remolque, con el coche. Muchas veces en la cagallonera de pinedo. Con un almera traccion delantera.
    El truco es dominar el coche. Lo otro son inventos de la china. Ni de coña me pongo yo a tirar del polipasto tras un cabo que sujeta el remolque desde el coche. Como se parta y te pille...
    Ademas, los calzos del remolque, en pinedo ho hacen nada. Pinedo es el aliviadero de la depuradora de Valencia y la rampa tiene grasa saponificada en la zona que abate el agua.
    Además es una semirrigida. Fijate en como lo hacen los otros 100 que lobtiran al dia por ahi. Nadie monta esos polipastos e historias.
      pero los que he visto tienen coches diesel y le pueden aguantar mas, pero el mio es gasolina y no tira igual
      Editado por última vez por Cristian15; 06/08/2015, 15:20:01.
        Ya me gustaría ver a tu Almera y su barco de 700 kilos maniobrando en algunas rampas del Cantábrico, donde te recuerdo que hay mareas, estrechas, empinadas, mojadas, con verdín en marea baja...En pocos días tendrás un barco y un submarino de 4 ruedas.
          Si. Pero estoy en levante.
          Por cierto, el almera gasolina 1'8.
          Cristian, en serio, practica. No tengas vergüenza a que te patine. Le vojeras el rollo
            yo tambien estoy en el levante
            probare ir acelerando poco a poco con mi hijo subido al capo aver, por si patina mas que nada
              bicho moraira tenia razon, he dramatizado mucho
              hoy he salido a navegar un rato y para bajarla como siempre sin problema, tengo que mencionar que tengo un remolque de 5,5 mt, vamos que con la barca subida a tope le sobra 1 mt, entonces para subir el remolque con la barca, primero subi la barca al remolque y poniendola bien en su sitio (le sobraba 1 mt detras) y aguantando he salido pero ha costado bastante y ha patinado un poco pero pense que patina porque tiene mucho peso en la parte de detras del coche, en el enganche y tire la barca el metro ese que le sobraba por detras vamos que ahora habia mas peso en la parte trasera del remolque y no en la bola del remolque y asi he salido sin problema, no ha costado nada y una vez arriba ya la pongo correctamente.
              conclusion: me calente mucho la cabeza sin probar cosas
              si os patina el coche a alguien y cuesta subirla tiradla un poco para atrás (si el coche es traccion delantera)
                Me alegro. Pero sea como sea, el remolque esta para aguantar el peso, no la bola.
                Desenganchado, el esfuerzo que ha de soportar la bola son max 20kg. Si es mas, pierdes tracción y dirección. Si es menos, se puede desenganchar. Las bolas no van bien hacia arriba.
                Amen de que te puedes cargar la jockey, que ya de por si es una mier
                Me alegro Cristian!
                • #38
                  Mirate esto:
                  del post: Inventos de TBO del Dr. Frank de Kopenaguen
                  [/QUOTE]
                  puedes autoconstruirlo
                  Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                  SALUDSS
                  A VER SI CUELA ESTE , YA LO PUSE EN SU DIA PERO SE BORRARON LA FOTOS
                  • #39
                    Otra opción (siempre y cuando sea posible) es utilizar un segundo coche con una eslinga/cabo grueso. El coche de abajo directamente al remolque y el segundo coche desde la zona seca y/o plana.
                    La ventaja es que es más seguro, no "atacas" la rueda jockey, no dejas el remolque y la barca pendiente de un cabo, evitas posibles accidentes, además es más rápido al no tener que calzar y poner el remolque encima de la bola cerca de la rampa.
                    • #40
                      Aunque la mejor opción es buscar "un amigo" con un 4x4, tu ganas seguridad al sacar la barca, y el si no tiene barco gana que le pasees de vez en cuando en la barca (o una buena cena, regalo, etcc)
                      • #41
                        Una pregunta , para quitar el verdín, pero una buena alfombra de verdin , que resbala más que el hielo , que métodos hay ? Lejía ? Prohibido ?
                        Con una karcher a presión ?
                        Otros productos autorizados ?
                        • #42
                          El cabo es la mejor opcion
                          • #43
                            Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                            Me cito
                            En este caso ni cabo ni nada, es una rampa ,,cuesta , llano , larga , y se llevan a mano , pero es una pista de patinaje , incluso para los bañistas , alguien siempre cae , deberían limpiarlo ¿ Pero con que o como ?
                            • #44
                              Me cito
                              La karcher se lo lleva seguro. En caso de tener agua y la karcher no "valer" supongo que cepillo/estropajo
