Puerto Cabopino ahora, velero embarrancado
  • #61
    Re: Puerto Cabopino ahora, velero embarrancado
    Originalmente publicado por Txema Ver Mensaje
    La obligación de salvar la embarcación es del armador, si pasan unos días y no se ha hecho cargo, la rescata SM sin presupuesto previo.
    eso si que me cuadra.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #62
      Ikota, la entrada a Cabopino esta balizada con boyas, este año en el canal de entrada estamos mejor que nunca, con un calado en bajamar de 1,30 m, para mi oro en paño!!! Lo malo es la ola de poniente, que justo a la salida estamos en un poco mas de 2 metros y si es rompiente peor.
      El Etap cala 1,55 metros, probablemente tocaria en el seno de una ola y se asusto, la ola lo atraveso y ya el desastre. Donde estaba embarrancado era ya fuera de la zona balizada con boyas, ahi cala muy poco. Y porque se le puso un cabo a malecon de enfrente por proa, que si no, acaba por la noche en las piedras.
      El operativo estuvo fenomenal, con muchos medios, otra cosa es el procedimiento de sacar el barco de alli. Yo creo que se actuo muy bien, con mucha dedicacion y celo, pero creo que si hubieran tirado de lo alto del mastil y con la primera salvamar que vino de proa, el barco no hubiera sufrido tanto y sus propietarios menos.
      Mañana dan levante, dia de navegar, mar tranquilo despues de tantos dias de poniente y a ver como ha quedado la bocana!!!
      Ya os contare...
      • #63
        A ver que parece que quiero crear polémica con el rescate, y nada más lejos de la realidad.
        En primer lugar agradezco enormemente los esfuerzos de SM en "cuidarnos" (soy de los que cuando navego por zonas "con movimiento" (Gata, Tarifa, etc...) hablo siempre con las Estaciones Costeras correspondientes para comunicar mis intenciones y saludar y agradecer la vigía..... En segundo lugar, como habrás visto en el post referenciado, tengo la base en Fuengirola, donde navego desde hace más de 30 años, he accedido infinidad de veces a Cabopino en motoras.... (Obviamente, desde que tengo el velero, no se me ocurre). Es más el barco de 14 metros del que hablaba ha pasado año y medio casí frente a tu velero (a lado del varadero, a popa del barco grande (y viejo) que está permanentemente abarloado al muelle...). La última vez que entramos con una motora, fué en Mayo y si no recuerdo mal, removimos la arena del fondo en la bocana, es decir, que conozco más o menos bien vuestro precioso puerto (pero me viene genial la info que me das sobre la bocana).
        Mi reflexión/consulta es sobre las obligaciones de SM y no por la correcta o no actuación en esta ocasión (que insisto, la mayoría de foreros habláis de buena actuación general y yo me lo creo y máxime, viendo el resultado final en el que sacan el barco casi sin daños, algo que celebro y supongo que muchísimo más si fuera el armador implicado).
        Insisto en la pregunta para ver si alguien lo sabe....hasta donde llega la OBLIGACIÓN de SM?
        Editado por última vez por Ikota; 18/08/2015, 23:27:33.
        • #64
          Seguimos dando vueltas a la actuacion de SM, y creo que ya no es relevante, en cualquier caso los armadores del velero, seran los que si lo consideran oportuno efectuaran las reclamaciones o aclaraciones oportunas, pero la pregunta de Ikota sigue sin aclararse y lo siento, porque se que en este foro hay cofrades con los suficientes conocimientos para aclararnos esta cuestion.
          Sin animo de polemicas, quiero decir que a finales del mes de Junio, entre al puerto con mi barco ( motora ) y un calado de 0,80 la arena se levanto al pasar por la bocana. Por Cierto Ikota el barco al que hace referencia ya no estaba en el amarre.
          • #65
            NO. Salvadas las personas y evitado un riesgo de contaminación S.M. NO tiene que actuar, salvo orden del capitán marítimo para evitar daños a terceros, daños a bienes instalaciones o a la costa o restablecer el tráfico.
            La obligación sobre el bien la tiene el armador y en todo caso, su seguro (si su bandera le obliga) al que en todo caso puede pedir responsabilidad -obligación- la autoridad española.
            Este es un caso más en el que se pretende que la administración española nos saque de nuestro propio atolladero respecto de nuestras caras y complejas pertenencias.
            • #66
              El puerto ha sido dragado en marzo, por Semana Santa, y creo que posteriormente, pero no estoy seguro. Yo sali ayer a las 17 horas aproximadamente, es decir faltando una hora y media para la pleamar y la sonda no bajo de 1,60 metros hasta la salida de la bocana, que marco 2 metros. Entre pasadas las 9:30 después de disfrutar de un pedazo de tarde de viento, pesca, familia, espectacular, y la sonda marco igual, 1,60 metros como minima y 2 metros en la entrada de la bocana.
              Entonces creo que lo que ocurrio el otro dia, calando 1,55 el Etap 46ds, fue que con la ola de poniente , o toco en la entrada un poco y se asusto mucho y ya la ola al atrevesarse para huir de alli, se lo llevo justo a la linea de boyas de balizamiento y ya no pudo hacer nada.
              Ayer la mar estaba llana, nada que ver con estos dias pasados que soplaba poniente y teniamos ola, yo calando 0,70 m, no me he atrevido a salir, que salgo bien, lo malo es la entrada!!!! He aprovechado a navegar en el catamaran playero con mis hijos...
              La verdad es que la bocana esta mejor que nunca estos dias, pero es verdad que con mas arena pasada la bocana hacia el exterior, normalmente la sonda pasada la bocana se ponia rapido en 3 metros y ahora hay que salirse un buen monton de metros para ver esa sonda.
              Buena proa!!!
              • #67
                Muchas gracias genoves eso es lo que yo tenía entendido...supongo que la línea debe ser muy fina y de difícil decisión sobre si actuar o no en según que casos.
                Sobre lo último que comentas, no se muy bien a que te refieres....
                Un saludo!
                • #68
                  No estoy de acuerdo, genoves...
                  a mi, desde luego, SÍ, me parece bien que unos gastos importantes en caso de siniestro "se socialicen", y ademas con la "ley" del hoy por ti y mañana por mi... si mañana tengo que pagar el rescate de unos montañeros, pues lo hago a gusto, sabiendo que cuando me toque a mi con mi barco tambien se me ayudara.
                  es que si llevamos las cosas tan al extremo, tampoco las personas sin hijos deberian pagar mas de IRPF que las que los tengan, como así ocurre.... ¡¡oye!!, por la misma regla de tres, quien quiera hijos que se organice su vida pero que no sufrague su decision con los impuestos de quien no los tiene (los hijos).
                  Quede claro que no comparto esa idea, ni por asomo. Pero sí entiendo que si entramos en el juego de que cada uno se pague lo suyo, via seguro, pues podria ser licito que quien no tiene hijos diga "bueno pues pago el mismo tipo y escala del impuesto que quien los tiene y, además, (ADEMAS) la subvenciones a la educación infantil, a colegios concertados, y tal, pues como no va conmigo la cosa, pues a mi que no me la cobren".
                  Oye, si además del liberalismo económico también queremos liberalismo social, pues liberalismo social. Pero entonces que por otro lado no me carguen el mochuelo de según qué cosas (subvenciones a guarderías, subvenciones a "la cultura", subvenciones a lobbys empresariales (plan renoves y tal... )
                  Yo creo que socializar entre un colectivo amplio (de millones de personas) una serie de gastos de ese tipo, y asumiendo el "hoy por ti y mañana por mi", pues permite mejores prestaciones, y sobre todo te saca de las voraces garras del objetivo principal de cualquier empresa, incluyendo las de seguros, que es el de obtener la máxima rentabilidad.
                  Peligroso fin cuando se pondera la seguridad de los bienes materiales con la necesidad de lucrarse.
                  Solo hay que ver el tiempo que les falta a las compañias de seguro a sacar a la palestra la letra pequeña de sus draconianos contratos para escaquearse de hacerse cargo de un siniestro involuntario, de un accidente. Al hecho del Garraf, de hace unos meses me remito
                  • #69
                    S.M. salva vidas, pero por salvar bienes cobra y previamente se garantiza el cobro, y debe cobrar en mi modesta opinión (aunque no hablemos de opibniones), salvo las excepciones mencionadas (u otras que al responsable se le ocurran), pero la pregunta del cofrade no es sobre si nos gustaria que fuera de tal o cual manera.
                    NO tienen obligación, Y de hecho se suele oir por radio como cuando no hay problema para vidas o medio ambiente te remiten a dar aviso a un remolque local.
                    Igual a mi me gustaría tambien eso y muchos más servicios, qué se yo, reparaciones de tejados por granizo, o pagarme el enrrollador que se me rompió, pero no debemos confundir solidaridad con resolver nuestros propios problemas algo muy frecuente aqui.
                    Y sus intrucciones son claras... y sus precios también.
                    • #70
                      Antes de ayer estuve en el puerto de la Bajadilla y alli estaba el Surprised protagonista de este hilo, sin arreglar, en un amarre, completamente cerrado.
                      Alguien sabe algo de como va la historia????
                      • #71
                        Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
                        Me "siento" para escuchar...
