Restauración "Gandul"
  • Re: Restauración "Gandul"
    Pues la verdad que ha llevado un par de horas hacerlo. Había tomado las medidas del largo de mi botavara y del alto aproximado de la vela plegada y atada con unos cabos. Así que tela al suelo, cinta y tijera.
    He cortado la tela tal cual es esquema. He cosido a la mitad para facilitar luego meter la tela por el raíl. Siguiente costura donde pliega la parte superior dejando un margen de 3 cms para introducirle un tubo que le de consistencia para evitar arrugas y soporte el peso sin rasgar la tela. A la tela sobrante le he cosido un velcro de 3cms de ancho para tapar la vela cuando está recogida. Iba a colocar una cremallera pero lo dejo para cuando toque cambiarla.. versión 2.0. Luego le he cosido los bordes de popa y proa dejando en el dobladillo 2 cms para poder pasar un cabito y dejar todo bien apretadito....
    • Restauración "Gandul"
      Prueba del Lazy superada
        Enlace a las fotos del proceso. Hay de todo
          Gracias a Equifer y al Gandul! a todos los armadores de somo20 y supongo que de muchos mas barcos nos da ideas de como disfrutar mejorando nuestro barquito que corran las cervezas a tu salud! jejeje
          A mala mar... lo mejor el bar
            Vamos con los quita vientos laterales para la bañera.... Sobremesa de la cena y retales de tela sobrantes....
              Una duda que tengo.
              El somo 20 tiene un desplazamiento de 600 kg y un lastre de 200 kg
              realmente ¿cuanto pesa el barco? ¿800? o son ¿400 + 200?
                Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                Una duda que tengo.
                El del remolque cuando le dije 600 en total que es lo que creía me dijo que ni de coña que bien debía rondar la tonelada, así que supongo que son los 800+ los cachivaches que metemos dentro. En mi caso la orza pesa 300 ya que se la ha ampliado la superficie. no es totalmente abatible ya que plegada sobresalen unos 25 cms pero navega mejor.
                • Respuesta: Re: Restauración "Gandul"
                  Una duda que tengo.
                  Originalmente publicado por equifer Ver Mensaje
                  Desplazamiento se debe entender que es el peso del barco (igual al peso del agua desplazada al ser sumergido), el peso total.
                  600 kgr sería tal cual el barco vacío e incluyendo la orza.
                  Pero excluyendo, entiendo, el motor y todo lo que quieras añadirle.
                  Y de esto no estoy seguro pero me dijo alguien con experiencia en la fabricación y reparación de barcos de fibra que los cascos terminaban absorbiendo agua en la obra viva, incrementando su peso (desplazamiento).
                  En fin, que si el barco tiene un desplazamiento de 600 kg, ese sería su peso total, más motor, depósito y otras cosas que se le pongan después, y el agua que según lo dicho haya podido absorber.
                  Sausalito III (Puma 26)
                    Es un cintón de goma en dos partes, una base y una tapa. La base tiene pata y se mete un poco por debajo del perfil de unión de la cubierta y aproveché para sellarlo luego con sika, para evitar posibles futuras entradas de agua si la escora hace que toque el agua la regala... jajaja y la tapa pues hace que no se vea ningún remache. Me decanté por esta opción porque protege muchísimo de los golpes y roces y estéticamente me pareció atractiva.Eso sí sumando las bandas en total tengo 4 cms más de manga.
                    Equifer, hacía tiempo que no entraba, pero cada vez que entro, manifiesto una mezcla tremenda de asombro, admiración y envidia .
                    ¿Podrías extenderte un poco más en lo del cintón de goma, o poner alguna foto del material en bruto, enlace...? Me hago una idea, pero no lo suficiente.
                    Gracias.
                      Buenas! Me pongo Colorado.... Yo limpie todo el adhesivo con decapadora de calor guante de goma y muchas cervezas por la temperatura que alcanzaba ahí dentro. Después ya puestos ( literalmente) limpieza con disolvente para no perder el puntillo. Jajaja. A continuación una vez todo limpio y seco imprimación epoxi. Los vinilos los he pegado con cola de contacto. Cierto es que si usas espuma puede comerla el disolvente así que busca algo de contacto sin disolvente, pero bueno, lo mejor probar primero.
                      Ah, mola saber lo de la imprimación... he visto otros hilos donde algunos cofrades han explicado sus (malas) experiencias encolando directamente a la fibra. Imagino que la imprimación mejorará el agarre. ¿Se usa la misma que para la obra viva?
                      Por cierto, el OneDrive ese que has colgado ya ha sido la putada definitiva, tu barco me empieza a robar muchas horas de trabajo.
                      Gracias de nuevo y saludos,
                      Pere
                        Pere
                        Yo usé la misma epoxy exterior para darle unas manos al interior, sí.
                        • Re: Respuesta: Re: Restauración "Gandul"
                          Gracias.
                          El material es así, se va remachando por el contorno, lo cual hace que al meter remaches grandes se refuerce la unión casco y cubierta que en los Somo pegada con resina.
                          • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Restauración "Gandul"
                            Thanks , me hago una idea. Y con esa imagen, ya he encontrado algunos enlaces...
                              Hoy toco suelo de la bañera......
                              Impresionante, , tienes que plantearte en serio lo de dedicarte a la restauracion.
                              Acabo de comprar un polikea stream 550, y me gusta como has dejado la bañera, me puedes decir que tipo de madera has utilizado?
                              Muchas gracias y que lo disfrutes
                              "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                                La verdad que me encantaría sacar algún trabajillo relacionado con esto.... Para la madera he comprado dos paneles de 1m x 1m en el Aki y desmontado para usar los listones, ya que vienen ranurados y tratados. Es una madera tropical muy resistente pero ahora mismo no recuerdo el nombre, además de barata. La he tenido en la motora 3 años y está perfecta.
