Restauración "Gandul"
  • Re: Respuesta: Re: Restauración "Gandul"
    gracias por la informacion Equifer y Otoio
    Editado por última vez por gilero; 25/08/2016, 10:38:35.
    • Restauración "Gandul"
      Todo esfuerzo a merecido la pena
      • Re: Restauración "Gandul"
        Felicidades Equifer!! Te ha quedado espectacular!!
        Yo también tengo un Somo 20 muy cerca de tí, en Perbes (Miño) y me has dado muchas ideas Muchas gracias por compartirlo!!
        Una consulta, a mi Somo 20 cuando lo compré el año pasado no le funcionaba el sistema para subir (o plegar) y bajar el timón y no sé cómo funciona, ¿Sería posible que me enviaras alguna foto del timón, de dónde tiene las roldanas o cómo funciona? ¿O igual en julio cuando esté en Galicia podrías mostrármelo? Por supuesto yo pagaría unas cervezas, pero esta vez no virtuales!!
        Un saludo!
        Javi
          Hola! Perdona que hacia mucho que no entraba y no había visto tu mensaje. Yo el sistema de subir el timón no lo tengo, lo he puesto fijo, no me gustaba la holgura que tenía, y es más sencillo sacarlo entero y dejarlo en la bañera que plegarlo. Si quieres creo que tengo fotos del timón desmontado... Verlo y unas cañas cuando quieras!!!
            Solamente verlo ahí, absorto hace que todo tenga sentido. El centro del universo en proa.
              Originalmente publicado por equifer Ver Mensaje
              Hola! Ok, pues si tienes esas fotos y se ve el sistema te lo agradecería mucho! En julio cuando esté por ahí invito a esas cañas entonces!
                A ver si te sirve este esquema que te he hecho, las dos partes de la pala se articulan con un eje de nylon engrasado. Se sujeta todo con una chapa de aluminio. En mi caso he fijado la chapa tanto al tramo superior, como al inferior para fijarla.
                  Puliendo aluminio de las guías del cuartel
                  Pues tras buscar esos perfiles de 3cms y4mm y no encontrarlos, de perdidos al río...
                  Le meti la lijadora orbital con lija de 80 para arrancar la primera capa de muescas y sombras blancas del aluminio, luego una lija de 180 con la lijadora, despues lija al agua de 600 y 800. Un traguito de algo fresquito y pulimento de carrocería. Resultado bastante aceptable... parece inox..... El miedo que me queda es que a ver lo que tarda en ponerse de nuevo feo en el mar...
                  Buenas Equifer.
                  como van esos perfiles de aluminio? aguantan bien despues del pulido o tienen sintomas de corrosion de nuevo?
                    Pues de momento se mantienen bien. No se han puesto del color blanco sulfatado que tenían y siguen pareciendo inox... a ver si hay suerte y se mantienen....
                      No sé si se apreciará bien la foto... ( están sin limpiar en meses)
                        Se ven bien,me dan ganas de meterle mano a mi regala.
                          Me acabo de ver todo el hilo del tirón.
                          Es impresionante cómo harás dejado el barco. Enhorabuena
                            Reitero el contenido de mi post 35 de este tema.
                            He vuelto a releer una vez más todo tu trabajo y vuelvo a decirte lo mismo:
                            IM-PRE-SIO-NAN-TE
                            Enhorabuena por tu magnífico trabajo y que lo disfrutes.
                              Increible trabajo le metiste!!! Oleee
                                Bueno. Dos mañanas de pelea con la máquina de coser. Unas colchonetas recicladas a base de cutter y pegamento. 40€ de tela y lista la bañera para este verano.....
