Restauración "Gandul"
  • #76
    Re: Restauración "Gandul"
    como dato te diría....lo que me dijeron a mi...que con vaselina se tapa el poro del inox...imagino que lo mismo te sirve para los perfiles....siempre que puedas un poco de vaselina y lo mismo te dura mas......es solo un dato que comparto aunque imagino de sobra conocido....
    siguenos ilustrando que te esta quedando de lujo
    • #77
      Originalmente publicado por equifer Ver Mensaje
      Pues tras buscar esos perfiles de 3cms y4mm y no encontrarlos, de perdidos al río...
      Le meti la lijadora orbital con lija de 80 para arrancar la primera capa de muescas y sombras blancas del aluminio, luego una lija de 180 con la lijadora, despues lija al agua de 600 y 800. Un traguito de algo fresquito y pulimento de carrocería. Resultado bastante aceptable... parece inox..... El miedo que me queda es que a ver lo que tarda en ponerse de nuevo feo en el mar...
      Puedes probar a ponerle un barniz transparente para metales, imagino que te durara más, yo lo he probado con el bronce.
      "Lo mejor esta por llegar"
      "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
      • #78
        Respuesta: Re: Restauración "Gandul"
        ufff. demasiado tute para mis regalas, ahora, si se quedaran asi me meteria en faena,pero es lo que tu dices,a ver como se comportan,ya nos contaras en un año,si me acuerdo te lo preguntare.
        Fantastico el trabajo que estas llevando a cabo.
        • #79
          Felicidades muy vuen trabajo, cuando restauras un barco asi tienes que tirar de "disciplinas" multiples pintura, electricida, carpinteria etc pero es genial conocer tu barco a fondo y el dia que lo sacas al mar no solo estas feliz tambien estas orgulloso del trabajo.
          Animo y suerte!!
          La fe verdadera me persigue pero el diesel es mas rapido
          • #80
            Buen trabajo, Equifer. Te has ganado un folleto original de propaganda, de cuando el lanzamiento al mercado, del Somo 20. Está un poco deteriorado, pero como curiosidad para el armador, vale.
            Si me mandas tu dirección por privado, te lo haré llegar.
            • #81
              buenas
              menudo curro
              • #82
                ¡Ha quedado fantástico! felicidades por tan estupendo trabajo.
                • #83
                  Con el cintón de protección a cuestas.... Blanco base con azul cobalto central. Me gusta así que unas estrellas Galicia para todos!
                  • #84
                    esta casi listo!!!
                    • #85
                      Hoy ha tocado el turno a los guarda mancebos. Tras salir de la tienda náutica asustado por los precios ( en torno a los 300E) me pase por un mayorista de hierros y por 45 euros 11 metros de cable inox de 5mm y 4 tensores. A falta de maquina para prensarlos he optado por una soldadura en frío con pasta bicomponente. A la hora de aplicada ya soporta tensiones de más de 100 kilos....
                      Ya aprovechando el buzo puesto pues a colocar los metacrilatos de 5mm con polímero tech previamente redondeados los cantos...
                      Una cervecita después turno de cambiar el metacrilato transparente del portillo por uno ahumado de 1cm de grosor....
                      Ya queda menos!!!!!
                      • #86
                        Enhorabuena. Te está quedando espectacular.
                        Unas
                        • #87
                          Magnifico trabajo, lo de los terminales de los guardamancebos es lo que me preocupa un poco, ¿es fiable el sistema de pegado en vez de prensado?
                          Hace años se solto uno mio estando yo con la espalda apoyada mientras navegaba y si no llega a ser por mi colega que me sujeto de las piernas, voy al agua.
                          No quiero ni pensar si llego a ir yo solo.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                          • #88
                            Bueno si nos fiamos de la ficha técnica del producto soporta 100kg/cm2. Suponiendo que el cable de 5mm y entran 5cms suponen unos 17cms2, lo que supondría teoricamente una fuerza de agarre de unos 1700 kilos. La teoría bonita pero contando que el recubrimiento no sea completo el margen de error es más que suficiente, y suponiendo que el material de desuelde por los motivos que fuesen (vibraciones, dilataciones, etc) supongo que se soltaría del tensor con lo cual el material pegado al cable que es mucho mas irregular tampoco saldría por tener forma de embudo el conector.....
                            • #89
                              Yo los llevaba de esos que las prensas con tuerca tú mismo, ya estaban en el barco cuando lo compre y estaban en aparente buen estado.
                              En la foto , parece que tanto el cable, como donde entra, son cilíndricos, por eso lo he preguntado.
                              • #90
                                Limpieza de winches y mordazas
