Se despegan los metacrilatos nuevos.
  • Se despegan los metacrilatos nuevos.
    Hola cofrades, hace tres años cambie los metacrilatos del barco. Se eliminaron las sujeciones con tornillos y se empleó unicamente la técnica recomendada por Sika, con la imprimación y el pegado etc... Los tres primeros años han estado perfectos, pero hace poco observe que uno de ellos comenzaba a filtrar. Ahora ya es general.
    La persona que lo ejecutó , es un buen profesional y contrastado, meticuloso según el protocolo de montaje. Me dice que cristaliza y se despegan, los va a volver a colocar partiendo desde cero, y no me va a cobrar nada.
    Es un tema que me preocupa mucho, porque al final tienes siempre la incertidumbre de si fallaran y cuando.
    Mi pregunta es si la técnica que se utilizan en los astilleros es la misma, y si también tienen estos problemas. Si alguno tiene experiencia en este tema , agradecería el consejo.
    Muchas gracias y para todos.
    Socio Anavre : 784
    Re: Se despegan los metacrilatos nuevos.
    A mi me pasa lo mismo
    Seguire el hilo con atención.
    [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
    El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
      No se cual es el método pero cada vez me fío menos de Sika.
      hoy he tenido que desmontar los metacrilatos de las escotillas de mi barco, que el anterior dueño fijó con Sika al hacerlas de nuevo. La Sika estaba deteriorada después de tres años, como una pasta, con zonas que parecía que tenía hongos y filtraba agua. He saneado las juntas de nuevo y esta vez he usado MS Tech de Ceys..
      Editado por última vez por Garafolk; 01/09/2015, 23:35:31.
      Co seu xordo e costante mormurío
      atraime o oleaxen dese mar bravío,
      cal me atrai das sereas o cantar.
      “Neste meu leito misterioso e frío
      —dime— ven brandamente a descansar”.
        Sería importante saber con que los pegan en los astilleros. Quizás Nefta nos pueda ayudar un poco.
        Socio Anavre : 784
          Harto de tornillos y filtraciones los puse asi y llevan tiempo colocados sin problemas, de todos modos los polímeros poco a poco agotan "su vida" y hay que retocar o volverlo a resellar
            Haz rosca de metrico 5 hasta la mitad del metacrilato -sin traspasarlo- y pon tornillos de nylon por dentro del barco
              Los tornillos los quiero evitar, los barcos nuevos no los llevan así que tiene que haber una manera segura y fiable de pegarlos con buen resultado a largo plazo. De todas formas , es buena observación la que das.
              Socio Anavre : 784
                Cs ms tech y sin problemas,y sin imprimacones ni historias.
                  Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
                  De momento, supongo.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    BUENOS DIAS.
                    soy cristalero de automóviles y yo pego metacrilatos ,si todo el proceso esta bien, hay un truco que hay que hacer que es tapar por fuera con una tira de vinilo todo el cordón ya que la imprimación que se le da no lleva protección u.v.a.
                    Fijaros en cualquier coche y veras que todo alrededor esta negro que es para pegar y proteger el cordón.
                      Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                      BUENOS DIAS.
                      cuando quieres decir un vinilo por fuera, te refieres a por la cara externa del metacrilato ? No queda muy raro eso? No se despegan
                      En los coches se observa la zona negra que termina a veces en un difuminado de puntos pero es por la cara interior.
                      Socio Anavre : 784
                        el vinilo hay que ponerlo por la cara de fuera tapando el cordon de pegamento y no se despega usa vinilo de publicidad.
                        el los coches al ser cristal el proceso se hace diferente ya que la imprimación se da y se hace un proceso en un horno para vitrificarlo.
                        te digo como lo he hecho varias veces y no hay problema.
                        1-muy importante lijar bien el soporte donde lo vas a pegar.(CASCO)
                        2-limpiar la superficie lijada muy bien .
                        3-dar imprimación en el cascó y en metacrilato.
                        4-realizar el cordón de pegamento y colocar los metracilatos dejando un expesor de 0.3 cm +/- de cordon.
                        5- tapar por la parte exterior con vinilo la imprimación. Como se lleva el nombre del barco con el mismo material
                        Editado por última vez por PAMPLONA02; 02/09/2015, 18:02:32.
                          4-realizar el cordón de pegamento y colocar los metracilatos dejando un expesor de 0.5 cm +/- de cordon.
                          No entiendo lo del espesor del cordon de 5mm. Este espesor es antes de apretar el metacrilato ?. O es el que debe quedar de adhesivo ?. Saludos.
                            Tapar el cordón es básico como dice el cofrade. El sol quema el Pu y el Ms
                            Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
                              el que tiene que quedar. Además si sabes el cordón hay que ponerlo con forma triangular para que cuando lo presiones se quede cuadrado. Prepárate unos tacos de goma de 0.3mm y cuando pongas el cordón se los pones para que el metacrilato no se aplaste .no lo pongas sobre el cordón. Sino pegado al cordón.
