¿Aceite o barniz?
  • ¿Aceite o barniz?
    Hola amigos.
    He hecho unas puertas de entrada a la cabina nuevas a mi mallorquina, son de contrachapado marino y quisiera dejarlas acabadas solo con aceite, las capas que haga falta hasta saturarlas.
    No me gusta el barniz porque requiere un repintado anual y es muy fragil pero no estoy muy seguro de que el contrachapado aguante bien la intenperie solo con aceite aunque le diera una pasada cada verano o mas frecuentemente ya que es muy facil dar aceite, el barnizado es más laborioso.
    ¿Alguien tiene experiencia con contrachapadotratado con aceite?
    Muchas gracias
    Re: ¿Aceite o barniz?
    Hola, ni aceite ni barniz, una mezcla tipo woodskin, es facil de aplicar, dura mas que el aceite, no se cuartea como el barniz y sobretodo no requiere eliminar capas al repintar, queda como un barniz pero menos brillante.
      no había oido lo de woodskin nunca, sirve también como tapaporos? hay un producto que utilizan los calafateadores de cubiertas en barcos de madera que da muy buen resultado..pero ahora mismo no recuerdo cual es
      Navegar contra el viento es perder el tiempo
        Mi experiencia con el woodskin fue nefasta.al principio queda de maravilla pero en menos de 6 meses al sol se hechos perder de una forma impresionante.Yo no vuelvo a utilizarlo...
          Depende del contrachapado, si está saturado de resinas fenólicas, el aceite no penetra, y el barniz requiere mantenimiento.
          Una tercera opción es cera.
          Y 1 cuarta opción es dejarla tal.cual, estéticamente no es la mejor, pero es la más barata.
            Pues prueba lo más cómodo, el aceite, y mira a ver cómo te va, que te debería ir bien estando encima. ¿Que no? Pues Epifanes bien aplicado, que no tendrás que renovar cada año y para mí el método más recomendable. ¿Que tampoco? Pues Coelan, con el que tendrás para años, pero de estética un poco plastiquera.
              Vaya... veo que no hay suficiente unanimidad ya que estoy convencido de que todos teneis vuestra parte de razón.
              En mi anterior llaüt, lo único que aguantó en el tambucho fue la pintura.
              El Epifanes duraba un año y medio antes de empezar a cuartearse, por esto he pensado que quizá el aceite, al no cuartearse, duraría mas.
                conoces xilamon y xilazel uno es fondo y el otro barniz poro abierto cuando tu quieras repintas sin esfuerzo no cuartea y no hay q lijar ademas son producto nacional y barato búscalo en tiendas de pintura
                  Yo he utilizado el Xylacel con muy buen resultado. Aqui tienes una foto durante su aplicacion. El acabado es estupendo, dejando un aspecto natural y no brillante. Permite a la madera respirar y cuando va desapareciendo no hay que lijar. Una limpieza de la madera, una mano y a correr.
                    No se que le pasa a la foto. Vuelvo a subirla.
                      Hay que especificar que producto, Xylacel y Xylamon son gamas que engloban diferentes productos.
                      Yo propongo una variante, barata, buena, y bonita, de una mezcla tradicional en carpinteria:
                      Aceite de linaza cocido 1 litro
                      Parafina (yo uso cera de abejas) 15 g
                      Aguarrás 125cc.
                      Aunque la etiqueta diga cocido, yo lo llevo otra vez al punto de ebullición. Le añado la cera y con el fuego apagado para no tener digustos, una vez se ha enfriado unos 10 minutos añado el aguarrás y remuevo.
                      Precio total 13,15€ y me sobra más de medio litro de aguarrás y más de 300gr de cera, o sea que para la siguiente aplicación solo hay que comprar el litro de aceite (6€)
                      Retirar el exceso de aceite con un paño que no deje pelusa. Y si se lo bebe todo, dar otra capa a las 24 horas. Si le da la lluvia y el sol, al año seguro que deberás repetir.
                      Estas proporciones se encuentran en internet formuladas por el Laboratorio de Productos Forestales de Quebec (Canadá) para madera a la intemperie.
                      Acabado mate, no se agrieta ni se escama. Para todas las maderas sin barnizar, pero no sirve para teca con juntas tipo Sika. Esto sería harina de otro costal.
                        Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                        Aguarrás 125cc.
                        SALUDSS.
                        Y para sapelly con juntas de P.U . KRAFFT. lo tengo sin tratar .
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Supongo que eso que dices de Kraft es un "polímero". Y mi experiencia no abarca ese campo, solo la madera. Primero hay que saber que substancias lo pueden degradar, por eso puse que no creo que sirviera la mezcla con aguarrás, puesto que por ser disolvente creo que ataca los polímeros. Al menos he leído muchas quejas de que la junta de "polímero" se deshace y "mancha" . Pero claro hay que saber el tipo de polímero que tenemos, quizás lo resiste. Suponiendo, que es mucho suponer, que tienes un polímero que sea resistente al aguarrás, no habría problema en usarlo por esa parte, pero quizás si por la parte del aceite. ¿Se pueden degradar los polímeros por el aceite? En principio se degradarian por bajo la influencia de un o varios factores ambientales como el calor, la luz o químicos como ácidos, alcalinos y algunas sales. Pero esto es genérico de la Wikipedia
                          Puedes hacer una prueba en un rincón. Otra mezcla interesante para la madera a la intemperie, y más duradera que algunos "selladores" de marca, es vinagre y aceite de colza (1/4 de vinagre y 3/4 de aceite de colza se debe remover mucho para que emulsione al máximo) los primeros dias quizás quedará algo resbaladizo, y al año, o cuando veamos que nos interesa dar otra mano, se puede poner la proporción 1/2 de cada. Tampoco sé la resistencia de los polímeros al vinagre, pero sí que hay que vigilar con el aluminio puesto que el vinagre lo ataca, de manera que hay que lavar bien el aluminio que haya quedado expuesto.
                            SALUDSS
                            GRACIAS GERONIMO.
                            correcto el P.U es sellante de poliuretano , al ser pintable y de uso al exterior debería de resistir los disolventes , ya que no especifica si la pintura a utilizar es al agua o no,
                            te haré caso y haré una prueba de control a parte .
                            gracias de nuevo
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Bien, por ideas que no quede:
                              -Woodskin
                              -Cera
                              -Aceite
                              -Xilacel
                              -Aceite +cera+aguarrás
                              Ante tanta variedad y calidad será dificil decidirse, muchas gracias.
                              Por cierto, qué es el woodskin?
