¿Aceite o barniz?
    Re: ¿Aceite o barniz?
    Woodskin es un barniz de la marca International.
    Aunque dijiste que no te gusta el barniz, todo se puede reconsiderar.
    Lo más importante es saber como quieres el acabado y la resistencia a la intemperie. Si le da el sol y la lluvia o si está "a cubierto".
    El sol quema los colores, cuartea los esmaltes.
    La lluvia disuelve lo demás.
    Si es una puerta y te gusta brillante, también puedes darle dos manos de resina de poliester con filtro UV. O todavía más caro epoxi, también con filtro solar. Pero no sabría decirte los años que te va a durar, muchos seguro. Y claro, será lo más difícil y tóxico de lijar. Pero ya estarás jubilado
    Ahora veo que la puerta dijiste que es de contrachapado marino, y lo que yo puse en mi anterior entrada era para madera maciza. O sea que en el caso que tengas que darle muchas manos, puede que no sirva con total seguridad, podría llegar a desprenderse la chapa con el tiempo. El contrachapado marino se caracteriza simplemente por tener una cola entre sus chapas, indisoluble o altamente resistente al agua y a la humedad, pero desconozco si se debilitará saturandolo de aceite como tu dices.
    Editado por última vez por Geronimo; 09/09/2015, 14:30:52.
      Es la típica puerta de cabina de las mallorquinas pequeñas, le llueve encima y en el amarre está orientada al sur, ¡ toma ya!
      Ya he dicho que en la otra barca, lo único que aguantó un poco fue la pintura, por esto pensaba en el aceite.
        Si está en vertical, o sea que no has de resbalar andando por encima, piensate lo de la resina de poliéster o epoxi.
          ¿Y que marcas locomercilizan?, parece interesante.
            Yo compro en Jordisagrista de Barcelona por proximidad.
            Pero en este mismo foro he visto otras "tiendas":
            resinascastro.es
            feroca.com
            tiendaresineco.com
            Y si algun cofrade conoce otra, se agradece.
            Pero si no has trabajado nunca con resina primero haz una prueba en una madera desechable. Compra de la que frague lento
            Se trata de dos productos la resina y el catalizador y hay que mezclar con la proporción lo más exacta posible. Puede ser al 22% , al 40% o mitad de cada, depende del producto. No has de variar las proporciones ni para acelerar ni para retardar la catalización. Ya las venden más rápidas o más lentas de caltalizar. Si la extiendes en una bandeja se disipa el calor generado en la reacción y es más lento de fraguar. Para ser exacto en las proporciones utilizo dos jeringuillas de plástico (las pinto con rotulador A y B) una para cada producto.
            Se mezclan rápido y lo más uniformemente posible. Entonces, depende de tu maña, se forman burbujas, hay quien las quita haciendo el vacio o se quitan al extender sobre la madera, peinando con pincel (muchas veces lo hago de esta manera y funciona)de los buenos no del todo a cien, no como el del video que pongo abajo, porque si quedan pelos se ve como los saca con una cuchilla. Nada de polvo en la habitación de trabajo y mascarilla de carbono, el "vapor" es bastante nocivo. Si lo haces al aire libre y hay viento te puede caer una de particulas o polvo que ya no se despega.
            Tambien se quitan las burbujitas si se ven, calentando pasados unos minutos de su aplicación con soldador de gas o con pistola de calor, de esas de decapar, las burbujitas que hayan quedado estallaran. No entretenerse en un lugar porque sinó se quema se arruga o resquebraja la madera.
            Ya repasaré más tarde por si olvido algo.
            Uno de los muchos ejemplos que hay por youtube:
            Y si miras mi perfil en los albumes hay fotos de una canoa que hice (aunque lleva una capa de fibra para aumentar la resistencia).
            Y aquí más fotos de la misma:
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              resinascastro.es
              feroca.com
              tiendaresineco.com
              http://lumberjocks.com/projects/43918
              ç
              Hola Gerónimo
              Sobre el tema de las burbujas con el epoxy, a mi no me ha pasado nunca (en posiblemente más de un centenar de aplicaciones). Las burbujas aparecen al calentarse la madera, que sopla aire a través de sus poros. Para evitarlo, es tan fácil (o complicado) como trabajar con temperatura descendente. En mi caso, he tenido la precaución de hacerlo por la tarde. Además, la temperatura descendente asegura mejor penetración al hacer el efecto contrario: chupar
              "My boat is my island"
                Utilicé epoxi con filtro solar en mis mástiles, y los barnicé encima. Los técnicos de resinas Castro me dijeron que esa formulación de epoxi soportaba algo mejor el sol que el epoxi standard, pero que la diferencia no era grande. Que el epoxi tiene que ir cubierto aunque tenga filtro solar.
                Es lo que me dijeron y así lo hice, aunque seguro que hay otras experiencias...
                  Hola, Tarab usi.
                  Creo que, si no quieres complicarte mucho y tampoco se busca un modelo de exposición. Xilamón y Xildecor.
                  Cuando vivía en Torredembarra ( Tarragona ) lo utilizaba para los palos de la pérgola de la entrada y para las contraventanas tipo " menorquinas " o " mallorquinas " o " venecianas " o como se llamen, que no quiero yo jaleos con las denominaciones.
                  Una manita cada año, o un poco más si no tenía muchas ganas, y listo. Simple y a un precio asequible.
                  Agustín.
                      Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                      Se agradecerian fotos del estado actual. No se me había ocurrido barnizar por encima del epoxi. Y me equivoqué al decir que "mejor epoxi" puesto que solo pensaba en la dureza y resistencia al agua. No pensaba en el sol. Resumiendo, porque cada maestrillo tiene su librillo. Para la madera a la intemperie, mi orden de preferencia:
                      1.-Lo mejor un toldo.
                      2.-Aceites diversos o "marcas milagriosas", puse dos fórmulas. Pero que nadie piense que se acabó, ¿o es que solo nos damos en nuestra querida piel crema solar el primer dia de verano?
                      Si llueve mucho, volver a proteger. El agua de lluvia, es parecida al agua destilada, tiene gran poder de disolución. Las partes inferiores de las puertas son las que quedan más pronto "lavadas", más empapadas y son afectadas por el "quemado" solar o por hongos con más facilidad. Una pieza en horizontal, tratada solo con agua salada, queda lavada de sal con uno o dos dias de lluvia constante.
                        Sorry, no tengo fotos del estado actual. Pero te cuento que he utilizado barniz de poliuretano de dos componentes, y no estoy contento con el resultado, aunque tampoco puedo comparar.
                        Mi idea es pasar a monocomponente de buena calidad, ya que mis mástiles son autoportantes, y el de mayor flexa lo suyo. El de mesana, más tieso, aguanta mejor, pero en el de mayor al cabo del año no está para volver a barnizar pero casi. Que no llega a los dos años, vaya. A ver si el monocomponente, que tiene fama de ser más flexible, se cuartea menos. Aunque tenga que barnizar con la misma frecuencia, que aguante mejor.
                        De todos modos, si volviese a comenzar, tal vez probaría con lasur o similar.
                        Perdón si me he ido un poco del hilo
                          Creo que el monocomponente (tipo Epifanes) también se te cuarteará.
                            Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
                            Vaya. Gracias por los ánimos!
                            En fin, lo que pasa es que para poner otro acabado debería quitar el epoxy, y eso no es fácil. Igual un día me canso de tanto barniz y le pongo por encima una buena capa de pintura. Aunque sería una pena, pero ya veremos.
                            Gracias por la respuesta
                              En el llaüt, con la pintura se acabaron los problemas.
                                Hola amigos.
                                He hecho unas puertas de entrada a la cabina nuevas a mi mallorquina, son de contrachapado marino y quisiera dejarlas acabadas solo con aceite, las capas que haga falta hasta saturarlas.
                                No me gusta el barniz porque requiere un repintado anual y es muy fragil pero no estoy muy seguro de que el contrachapado aguante bien la intenperie solo con aceite aunque le diera una pasada cada verano o mas frecuentemente ya que es muy facil dar aceite, el barnizado es más laborioso.
                                ¿Alguien tiene experiencia con contrachapadotratado con aceite?
                                Muchas gracias
                                Las puertas de mi barco son de contracHapado. Tienen 26 años y están muy presentables. Las he pintado siempre con xiladecor o xilacel.
                                Rebe
                                www.dubhe.es /http:/
                                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
