Gori Tripala Plegable
    Re: Gori Tripala Plegable
    Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
    Gracias NETFA por el apunte. Yo este año no he pintado nada de la hélice, ni siquiera las palas. Limpio el caracolillo con un nanas cuando puedo, pero es poco. Recomiendas pintar las palas?
    Un saludo y gracias
    No la pintes
    Cuando la superficie es nueva y pulida no se agarra casi nada, igual que pintada, si tiene una superficie rugosa, rayada o picada es mas facil que aniden bichos....pulela bien reluciente y al final dale una mano de espray de engrase seco
      Mira, las helices se calculan por motor, desarrollo del inversor y modelo de embarcacion, asi se sabe rpm max, nº de giros y desplazamiento
      Si tu te decides aumentar peso, variar giro o cambiar motor no es problema de la helice, es tuyo, un barco varia si van dos o diez personas porque aumentas desplazamiento, linea de flotacion y por tanto velocidad, no puedes ir cambiando la helice dependiendo lo que cargues en tu barco
      Si tu has montado la helice y la has pintado probablemente pusiste pintura donde no debias, la gori no se puede pintar en algunas partes, yo no las pinto, las dejo tal como vienen de fabrica y van de lujo, brillantes y bonitas
      La pintura puede no dejar entrar el over DRIVE porque frena su cambio de giro y no puede cambiar el paso
      El buen desarrollo de una helice hay que comprobarlo haciendo que llegue a tope de rpm, si el max esta a 3000 tiene que alcanzarlas y la max velocidad a 2800, con el over DRIVE no alcanzaria las 2500 y si la max velocidad
      SALUT
      NEFTA, si te gusta darnos clases, adelante. Pero no es necesario. Todo lo que has dicho en ese mensaje ya lo sabemos, y no hace falta decir "no hace falta cambiar la hélice dependiendo de lo que cargues el barco" porque de sobra sabemos que no se va por ahí con tres juegos de hélices en el tambucho. Faltaría más.
      Attalia lleva la hélice nueva, perfecta, pintada sólo donde se tiene-puede pintar, y el over-drive le entra perfectamente. Sin embargo, el problema, es que no cumple su función. La hélice en modo normal coge las máximas revoluciones del motor perfectamente y está bien calculada. Sin embargo, con el over-drive a igualdad de revoluciones, el barco corre menos, y con menos revoluciones, pues corre menos todavía.
      Hasta en Ecamar se han quedado sorprendidos y han enviado una incidencia a Gori. Veremos qué responden al cofrade Attalia.
        Mira Kibo, aqui de lecciones ninguna, solo aclaraciones, este señor se queja de que no le han calculado el desplazamiento y no es cierto, este señor se queja de que no le entra el od y le señalo que le puede ocurrir, punto.
        Gori no lleva ningun intringulis de resortes para que entre o no el od, solo hace falta que la helice se pliegue, gire al reves y las palas pasen al tope contrario, nada mas, para que eso ocurra las partes deslizantes deben estar limpias
        SALUT
          un saludo.
            Buenas noches y ronda,
            Puse la Helice a final de mayo, y sin pintar. Había cogido un poco de caracolillo, y el buzo que nos limpia otro barco en el que hacemos regatas la ha dejado perfecta en menos de 15 minutos...,coste (10€)....(domingo pasado)
            Cuando lo saque en mayo os cuento, pero por mi parte no poner velox me parece lo mejor.....
            El barco lo muevo una vez por semana.
              Hola , el otro dia estuve con un amigo con un velero com el nuestro, con gori tres palas , y hablando creo que dice lo mismo que nosotros .
              El over drive no lo usamos ya que en la posición normal ya le cuesta llegar a tope de revoluciones y saca mucho humo al ir forzado , asi que del over drive que es mas largo nos olvidamos.
              Supongo que el paso debería ser otro , que suba bien de vueltas , que si queremos que vaya más desahogado , ya le pondríamos el over drive .
              Pero asi , ya va largo como para poner el over drive
              A alguien más le pasa ?
                Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                Eso es porque la helice esta mal calculada
                  Gracias .
                  Pues vaya , se le pasó el modelo de barco , reductora y motor al fabricante .
                  El de mi amigo es igual pero del 2008 creo.
                  Si está mal calculada ¿ Se puede reclamar ? Creo que por aquí alguno tuvo algún problema igual y no se hacían cargo.
                  Ya tienen tiempo , pero ....
                  Estoy a ver si mi hermano me mira la factura y coincide el paso con la hélice de mi amigo , a ver si son las dos iguales el paso.
                    Gracias .
                    Hombre...puedes reclamar pero...si hace tiempo y no has dicho nada...
                    Eso el primer dia se prueba y si no va se reclama
                      Hace tiempo , pero se pregunto y como que era así .
                      Pero justo el otro día hablando con mi amigo que tenia una bi pala y cambió a una tripala pues comentamos los mismo .
                      Pero si vemos que son iguales y con diferencia de tiempo , pues que no le pase a más gente .
                      A ver si averiguo el paso.
                      Creo que ya lo puse en otro hilo pero ya no me acuerdo.
                        Encontré el hilo y esto me dijeron
                        Para este barco tuyo con el Volvo la Gori ideal es la 16,5 X 13 , según calculo .
                        Voy a preguntarle a mi amigo cual le pusieron .
                          Siempre siempre una helice tiene que dejar llegar a su propulsor al tope de rpm, sino es asi esta mal calculada
                            Decís que cambia el aspecto del agua... Si es que la corriente de expulsión se ve mucho más blanca, pudiera ser que entre en cavitación.
                            2.000 Kg de más en un 32 pies es mucho. Puede que el barco no pueda coger su velocidad y que la hélice haga tanta presión negativa en la cara de proa que el agua se evapore (cavitación de toda la vida, vamos)
                            ¿Qué aspecto tiene el agua?
                              Hola, opino igual. lo he vivido
                              el motor, siempre, siempre, debe subir a su max de regimen.
                              y si no sube, esta mal calculada.
                              Lo más que puedes hacer es mándarsela a gori y que le cambien las palas, pagando , claro.
                                Hola... y una ronda.
                                Este hilo me interesa.
                                Hace dias abrí un hilo referente al humo de un motor YANMAR.
                                Y lo cierto es que he instalado en junio/16 una hélice GORI plegable de tres palas.
                                El barco es un Beneteau Oceanis 50 con un Yanmar 4JH4-HTE (110 cv) y a 2.000 RPM hace algo de humo, como si fuera estresado, ni intento subir a 2.100 cuando debería llegar a las 3.200 RPM según fabricante del motor.
                                A 1.800 RPM va contento, a 2.00 RPM ya parece forzado y empieza un humo no alarmante pero persistente negro/grisaceo.
                                En puerto acelero embragado y todo genial, ni gota de humo...
                                El modelo de la hélice GORI es 20 X 16 RH
                                Será la hélice i el overdrive??
                                Editado por última vez por jesblau; 22/09/2016, 20:33:24.
                                El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
