Instalación 220V
  • Bricobarco Instalación 220V
    Buenas noches!
    Preparando la instalación de 220V a mi nuevo velero, es correcto este esquema?
    Se que es conveniente una base CETAC macho en el barco, pero me resulta difícil conseguir una a buen precio.
    Como siempre, gracias a tod@s!
    Editado por última vez por doctaton; 23/09/2015, 20:32:47.
    Re: Instalación 220V
    No puedes poner un CETAC macho al barco tiene que ser hembra, piensa que si enchufas en tierra antes del barco te queda un enchufe al aire que si alguien lo toca no te quiero decir, el barco lleva en el casco macho y se le conecta hembra, un saludo
      Originalmente publicado por GLUB-GLUB Ver Mensaje
      Estoy buscando base Cetac macho 32A para en barco, pero no consigo a buen precio aún. Es la idea original.
      Gracias!
        Solo piensa que en el barco da igual que salgan tres contactos, puesto que el barco, por si solo, no tiene electricidad de 220 v
          doc por que no intentas un poco por la red, e que e encontrado un par de cosillas que te pueden ayudar, me las e apañado bastante con los precios,ademas de que puedes hacer un par de rebajas, no estaria de mas
          saludos navegantes
          __________________________________________________ ______________
          buscando buenas Oferta cascos
            Por eso en el pantalan no se pone macho, puesto que es el que tiene elctricidad
              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
              Buenas noches!
              hola amigo, buenas noches,
              instalar una base "macho" o "hembra" en el barco, es indiferente, pues cuando la desenchufas, para salir a navegar, ya no tiene corriente,
              el esquema que pones es muy correcto, como debe ser, y el prolongador con los dos "machos", no tienes que dejarlo enchufado en la torre del pantalan, pues si lo dejas enchufado, cuando vuelvas ya " no está " te lo han quitado,
              ese prolongador, una vez lo desenchufas, PRIMERO del pantalan, y despues del barco, lo arrollas, lo metes en una bolsa de plastico, y lo guardas en un cofre, del barco, hasta que haga falta otra vez,
              esos enchufes son economicos, si te vas a un "Almacen de Electricidad Industrial" o una ferreteria industrial, los albañiles en las obras los llevan en todas las maquinas que usan, y son baratos,
              un saludo
                Nunca haría un "alargo" con una clavija macho en la punta.
                Dime la referencia exacta de la base macho que se te va de presupuesto y miro a ver que precio te puedo conseguir.
                  Glub tiene un pequeño lío (Edito: en el primer mensaje) que debería corregir. (A pesar de que después está mejor).
                  El asunto es:
                  - Cable con enchufe macho y enchufe hembra.
                  - La toma del barco BASE macho.
                  Y si pones un convertidor (Edito: 12 V/220 V), conmutador que corte la conexión de entrada.
                  Editado por última vez por Kane; 24/09/2015, 02:27:10. Razón: Mejoras
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Gracias a tod@s por las respuestas!
                    Evidentemente la base macho en el barco es lo ideal, sin embargo no la consigo a buen precio. Cualquier base macho CETAC con IP mínimo 44 me serviría.
                    No tengo una referencia única ya que no busco una base en particular.
                    De momento, tengo vistos:
                    Enchufe CETAC macho 32A IP44: entre 6 y 10€
                    Cable manguera exterior 10 mts 3 x 6 mm2: 25€
                    Base CETAC 32A hembra IP44: 12€
                    Si alguien me puede ayudar a encontrar una base CETAC macho a buen precio, me haría un gran favor.
                    Como siempre, muchas gracias!
                      Echale un vistazo a estos enlaces, al menos como referencia:
                      Los dos primeros son a 16 A ( no sé lo que piensas enchufar en el barco, pero 16 A son muchos amperios y te permite conectar bastantes cosas a la vez.)
                      El primero es sencillo, pero el precio es razonable y va bien.
                      El segundo , que es el que instalé yo, queda casi enrrasado con la fibra y está muy bien hecho. Le dí vueltas unas cuantas veces porque me jodía pagar el precio, pero no me arrepiento en absoluto ( existe una versión en inox, aún más cara). Como decía mi abuela, compra caro, que somos pobres.
                      El tercero es de 32 Ah, pero me parece un poco talabarte, según dónde lo pongas, es facil golpearlo o golpearse con él.
                      Tu esquema es correcto, yo lo tengo igual. En teoría ( bueno, mejor dicho, según normativa) el diferencial tendría que tener una sensibilidad de 10 mAh, en vez de 30 mAh, que viene a ser el estandar, pero los diferenciales de este amperaje son difícilies de encontrar y carísimos. Yo puse de 30 mAh
                      En cuanto al cable, recomiendan que sea de calidad y sección adecuada al amperaje, y , si es posible, que sea "libre de halógenos", lo que lo hace muy resistente a incendio. Es algo más caro que el normal y bastante más rígido.
                      Espero haberte ayudado.
                        Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
                        Gracias por el aporte!
                        La verdad es que no pienso conectar muchos dispositivos, pero ya que me ponia a hacer la instalación, pensé en hacerla de 32A, con cable de 6 mm2 de sección, ya que la diferencia en coste es muy poca.
                        De los tres enlaces, el 2do me gusta mucho, pero claro, el precio se dispara.
                        Me pasaré por la tienda de Vilassar en cuanto pueda, para echarle un ojo.
                        Muchas gracias!
                          Si puedes hacer el esfuerzo, te aconsejo que lo compres, merece la pena.
                            32 amperios NO. Es una burrada. Como el cable de 6 Y la diferencia merece la pena. ¿vas a consumir 8 kW?
                            El diferencial sí, y de 30 mA (miliamperios, no mAh)
                            LA BASE DEL BARCO BASE MACHO.
                            Carlos
                              Queda claro que la base del barco debe ser macho.
                              Gracias una vez más!
                              Editado por última vez por doctaton; 24/09/2015, 12:31:03.
