Instalación 220V
    Instalación 220V
    La otra opción es hacer como en bastantes barcos. La conexión barco-cable, fija mediante caja estanca. El cable se enrolla y desenrolla y se conecta al pantalán... De esa forma te ahorras un macho y una hembra aunque a cambio tengas que prever caja y regleta de conexión y posibilidad de llevar el cable enrollado, estibado cerca de la conexión...
      Re: Instalación 220V
      O base macho o deja 1 cable con macho dentro del tambucho y prolongador macho/hembra
        Insisto aunque ya se haya dicho. Nada de "protocolos privados" que afecten a la seguridad de terceros. Un alargo es un alargo. Y ya tiene su protocolo. En cuanto al precio como decia el mensaje inicial de este hilo, lo que yo ví de Cetac no me parece caro. El modelo hembra de la torreta manda sobre el macho. O sea que solo comento la parte que va en el barco:Hace más de dos años puse el Schuko (buscando Schuko camping) lleva una tapa y una palanquita de seguridad si no la presionas no puedes quitar el enchufe.
        Lo encontré en una web de caravaning francesa y ahora ya lo veo en muchos sitios y aún algo más barato, actualmente sólo me presenta un poco de óxido en el muelle de la tapita.
        Un ejemplo
        a esta base le enchufo esta "pistola" la cuál tiene por detrás una toma "standar" también protegida con una tapita:
        El punto débil: aunque no lo he dejado nunca, con lluvia. En todo caso, si ya está enchufado, lloviendo creo que es mejor no tocarlo.
        Si tuviera previsto tenerlo con lluvia, buscaria a ver si hay un modelo que tenga alguna goma aislante en el momento de quedar conectado, o quizás ya son mejores los que van inclinados hacia abajo (cmo en la torreta de mi pantalán).
        Editado por última vez por Geronimo; 24/09/2015, 20:06:51. Razón: Error en el primer enlace, ahora corregido
        • #34
          Luego de mi experiencia, que casi me cuesta la vida, la base ha de ser macho.
          Las bases macho oscilan entre 20 y 100€ y por ese dinero no se justifica tener un cable con un macho en su extremo.
          Soy muy precavido, y sin embargo, casi me electrocuto cogiendo el cable pensando que estaba desenchufado del pantalán.
          Nunca más.
          La base hembra esta totalmente descartada.
          • #35
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
            Nunca más.
            Me equivoque al poner los enlaces, los dos eran iguales ahora ya está corregido.
            El precio de los dos elementos para la parte de conexión al barco, que puse de ejemplo no llega a los 25€ (sin portes)
            Me gusta más el Cetac inclinado para abajo, pero entonces le hubiera tenido que hacer algo como un cajón empotrado, en cambio el que tengo me queda casi a ras de pared.
            • #36
              Nunca más.
              La verdad es que tienes razon, macho en el barco.
              • #37
                Editado por última vez por Kenzo; 24/09/2015, 21:16:28. Razón: repetía la información que ya habeis dado
                www.boatsecurity.com
                Facebook
                • #38
                  Una pequeña aportación ....
                  Pon unos leds o bombillas en el cuadro que te indiquen que hay entrada de 220 v.
                  • #39
                    Ahora pienso en el tema de los que llevan un transformador-rectificador de 12v a 240v supongo que ya lo tendrán en cuenta.
