Instalación 220V
    Re: Instalación 220V
    Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
    Queda claro que la base del barco debe ser macho.
    Gracias una vez más!
    Si, rotundamente. La que viene con el cable hembra, y si buscas (no recuerdo el nombre) en google tiendas de suministros electricos industriales encontraras varias, esas tomas están entre 3 y 5 euros
      Olvidé.
      El cable "libre de halógenos" no es que sea más resistente al fuego, sino sus humos menos tóxicos cuando se quema.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
        Uuuuf no está tan claro, Alejandro!
        Las bases que están a ese precio, son las hembras, lo cuál es lógico, ya que se utilizan para enchufar la maquinaria, que sí tiene un terminal aéreo macho.
        Bases empotrables o de superficie macho, de 2 polos + TT, al menos a mi, me está resultando muy difícil encontrar, y menos a ese precio.
          Carlos
            Efectivamente, al estar libre de cloro y otras substancias tóxicas, en caso de incendio emite menos gases tóxicos, pero además de eso, otra de sus características es que no son propagadores de incendio, osea, no permiten que el fuego se propague por toda la instalación eléctrica.
            El cable "libre de halógenos" no es que sea más resistente al fuego, sino sus humos menos tóxicos cuando se quema.[/quote]
              Pongas macho o hembra en el barco ( procura que sea macho, aunque te cueste encontrarlo y sea más caro), lo realmente importe es adoptar una rutina para conectar y desconectar el barco de 220 V:
              Cuando llegues a tu amarre y te vayas a navegar, desconecta primero el cable de la toma de puerto, lo enrrollas y lo recoges en la embarcación. A la vuelta, enchufas el cable al barco y después a la toma de puerto. La idea es evitar que haya una toma con corriente sin conectar a nada, en tu mano.
              Y tomar ciertas precauciones: mejor calzado que descalzo, por supuesto, SECO, y cuanto menos se toque el poste de la toma de puerto al conectar el cable, mejor. Y en el barco, lo mismo: conectar el enchufe sin agua en pies o manos, no tocar cosas metálicas...
              No es cuestión de meter miedo, la electricidad es muy segura con unas cautelas básicas. A nadie se nos ocurre usar el secador de pelo metidos en la bañera o hacer inventos eléctricos en casa con los pies mojados y sin cortar la luz ( bueno, algunos sí lo hacen y , en ocasiones, la selección natural hace su trabajo)
                Gracias!
                Claro me ha quedado lo de la base macho. Aún recuerdo el calambrazo en mi brazo derecho cogiendo el extremo macho del cable-pantalán de mi toma anterior creyendo que estaba desenchufado...
                No quiero que vuelva a pasarme ni a mi ni a nadie. En cuestiones eléctricas no se puede escatimar en seguridad.
                Sigo buscando esa base macho, por cierto!!!
                  Gracias!
                  Yo creo que estamos equivocados, NO ES MACHO en el barco sino HEMBRA
                    Esta para el barco si es posible ip65
                    ( la foto es ip44)
                      Esta para el cable Sobre 5 € cada pieza en almacenes electricos.
                        En almacenes electricos y ferreterias industriales los tienes a buen precio.
                        Yo tengo base hembra en el barco, solo hay que cumplir el protocolo de enchufar y desenchufar correctamente y con las medidas de seguridad apropiadas.
                        [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
                        El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
                          Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                          ( la foto es ip44)
                          No Toni.
                          En el barco debe ser macho, para evitar que el macho te quede en la mano con electricidad proveniente del pantalan.
                          Encontrar bases hembra para poner es fácil, lo difícil es encontrar la base macho.
                          Bueno, difícil no es, sino caro...
                          Editado por última vez por doctaton; 24/09/2015, 16:15:24.
                            Actualizo el esquema según las recomendaciones de los cofrades:
                              Mírate en webs de camping. Mas mejor.
                              Suerte!
                                Quita eso lo antes posible. Una broma te puede costar muy cara.
                                Se podría hacer un apaño poniendo el el cable una extensión muy corta macho-macho y bloquendo de forma efectiva y segura la unión cable corto (enchufe macho) - base hembra, por ejemplo poniéndola en un habitáculo con llave, con lo que habría que desconectar primero el enchufe hembra del cable - enchufe macho de la extensión y quitando (o no) la extensión después.
                                Vosotros veréis si merece la pena.
                                Originalmente publicado por iven Ver Mensaje
                                Carlos
