Subir al mastil de un 6 metros?
  • Subir al mastil de un 6 metros?
    Hola, un saludo a todos!
    Tengo un somo 20 y me gustaría saber si es seguro subir a tope de mastil. Tengo las Drizas interiores con roldana y bulon de acero.
    Gracias de antemano,
    Re: Subir al mastil de un 6 metros?
    ¿No será más facil desarbolar?
    En esloras pequeñas suele ser poco trabajo...
      Originalmente publicado por Criollo II Ver Mensaje
      Si te sirve de referencia en su hermano mellizo (cóndor 20) lo haciamos a menudo y sin problema.
      Eso si el barco que este bien amarrado, que sino se mueve que no veas.
      Animo y pa' arriba.
        Me suscribo! (Esperando el video)
        Yo tengo un 26" y las veces que he necesitado lo he desarbolado (es de orza que se sube) de a 3 personas se puede hacer a mano, solo es mAs complicado pero se puede con buenas guías para que el mástil no oscile. Lo que siempre me he preguntado es si seria posible ladearlo tirando del mástil!
        Sent from my iPhone using Tapatalk
          Hola.
          Yo tengo un nadir 22 (6,30 x2,50 m) he subido ya 5 veces al palo, tres de ellas a la altura de los obenques altos y 2 a tope palo a cambiar antena. Peso 75kg y el palo es de 8 m.
          Alguna vez he subido con 10 nudos de viento y salvo que se mueve un poco y acojo.... No he tenido ningun problema de estabilidad/seguridad.
          Eso si si subes que sea con doble seguridad, yo subi con driza mayor y amantillo y quien te suba desde abajo que sea de confianza (no le debas dinero o te hayas acostado con su mujer) y ahora en serio que controle el tema de stoppers.
          Un saludo y ya nos contarás....
          Pd lleva todas herramientas atadas con cabitos y antes de subir medita bien si lo llevas todo y que necesitas
            Yo subía al palo de un astrea albatros, que es más o menos de la misma eslora. Pero hay que tomar la precaución de trincarlo bien por las bandas a las cornamusas y a algo firme en el pantalan, pues en una oscilación ó simplemente con una ola, tu peso en la punta del palo puede hacerlo volcar con el consiguiente host.......ón.
            "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
              Lo de bajar el mástil es complicado, (Al menos para mi) es más pesado de lo que parece. Ya lo he desarbolado dos veces y con grúa.
              El tema de subir, me preocupa mas que nada por la estabilidad del velero, no me gustaría volcar encima del barco de alado... El mástil creo que aguantaría. Ya veré que hago. Tengo que enderezar la veleta, por lo tanto no me corre mucha prisa.. Quizás espere a que pase por allí un elevador jajaja
              Gracias por los consejos!
                Tengo un Astraea 235, y he subido varias veces. Si hace viento o alguien se mueve por el barco, las puedes pasar canutas pues arriba se nota mucho.
                  Si tienes confianza con algún vecino de pantalán que tenga velero y esté pueda atracar a tu lado es muy fácil. Su palo con su driza hace de grúa y puedes desarbolar con muy poco esfuerzo y con seguridad, solo hay que evitar que tu barco balancee para los lados pero eso se hace cuidando no moverse mucho en cubierta.
                  Muy sencillo usar el palo de otro como grúa. Quitas botavara y cuando tengas fijado tu palo abrazado con la driza del vecino no subirá más de la cruceta sueltas Stay, back y el compañero lo va dejando suavemente caer desde su winche mientras un par de coleguis lo sujetáis por abajo en tu barco. Soltar de la base, y obenques, apartar, arreglar lo que sea, volver a poner base y obenques y parriba. Al rato estaréis en la Taberna del Puerto comentando la jugada
                  Editado por última vez por Zephyros; 09/10/2015, 03:41:20.
                  "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                    yo no me subo ni dos metros....pero a ese y a ninguno, lo mio es terror a las alturas!
                      Hola Criollo. Yo tuve un Cóndor 20 y subí varias veces a las crucetas. A la perilla sólo una vez y no lo repetiría. Yo peso 70 Kg y el Cóndor tenía un lastre de 350 Kg, y la orza era de hierro, creo que 30 Kg más. Subí con todas las precauciones que te han comentado: un día sin viento ni olas, por supuesto con la orza bajada, los costados del barco amarrados fuertemente a los barcos vecinos de pantalán por los wichis, dos personas a bordo con la consigna de estar sentadas en el suelo de la bañera sin salir de ahí para bajar el centro de gravedad, y ningún cambio de banda ni movimiento en cubierta. A pesar de eso cada vez que pasaba un barco las olas de su estela generaban un balance, que en la perilla del palo se amplificaba, con la duda real de si el barco se volcaría. Simplemente si uno de los de la bañera se ponía de pie se notaba cómo empeoraba el equilibrio, el balance allí arriba se amplificaba, y le mandaba que se sentase enseguida. Creo que estar a 8 metros del suelo (equivale a 3-4 pisos de una casa) con esa inseguridad es una imprudencia y que la avería que tienes no vale ese riesgo.
                        Buenas y unas rondas
                        Tengo un sun 2000 (6,60m eslora x 2,5m manga) y estaba pensando en hacer subir al a grumetilla que es joven, pesa menos que yo (unos 45 kgs) y para lo que hay que hacer lo puede hacer ella (poner veleta y un grillete con polea para pasar el amantillo), desde luego con todas las medidas de seguridad posibles, pero después de algunos comentarios, no sé yo...
                        Quedo a la espera para ver si me decido.
                        Gracias por todas las aportaciones!!
                          Hasta el domingo pasado tenia un First 21.7 (6,5 metros) con mástil de creo 9 metros y he subido varias veces con la sillita, eso si .. poco a poco .. quien te ayude desde la bañera quieto quieto en la crujía pues a la minima el balanceo es grande.
                          Good wind
                            Hola, yo tenía un condor 20 y subí en varias ocasiones, peso 90Kg y el barco se movía pero no mucho, con el barco ammarrado de proa al pantalán, unía los dos norays con un cabo fuerte y en el centro una gaza, haciendo como una V invertida, y lo unía a la driza del spi, hacia como un estay de pata de gayo y no se mueve prácticamente, cuando escoraba un poco, en la punta notas como tensa la driza del noray del lado contrario a la escora, y lo sujeta, a mi me daría miedo sujetarlo por las cornamusas, viendo la tensión que tenia la driza, pienso que las cornamusas las reventaría
                            no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                            Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                              Hola
                              Tuve un Somo 20 y desarbolé una vez para cambiar los obenques, estay y back.
                              Yo no me subiría, pues ya se balancea si alguien camina por la banda, así que imagínate si te subes a más de 7 metros.
                              Desarbolar el Somo es muy fácil. Yo quité botavara, solté back y solté estay. Los obenques no hace falta aflojarlos.
                              Puse el barco de popa al pantalán y un amigo fue largando poco a poco el estay para que el palo fuera cayendo hacia popa hasta que yo lo pude coger. Lleva cuidado cuando esté sobre los 30 grados, no patine la base del màstil y caiga de golpe. A mí me pasó, pero lo pude coger sin problemas, no pesa mucho.
                              Entre dos personas se puede hacer perfectamente y si una tercera està en el pantalán mejor aún.
                              Procura hacerlo un día de calma y vigilando que ningún barco te forme ola durante los 10 segundos que se tarda en bajar el palo.
                              Bajarlo tiene la ventaja de poder darle un repaso con tranquilidad a todo el palo y sustituir todo aquello que esté en mal estado.
                              Suerte!!
