Subir al mastil de un 6 metros?
    Respuesta: Subir al mastil de un 6 metros?
    Yo me quería subir para soltar el foque, que el anterior propietario lo sujetó arriba y se me ha roto y no lo puedo bajar, pero visto lo visto, como lo tengo fondeado pues no puedo correr semejante riesgo, así que lo acercaré a la playa y bajaré el mástil. El mío es un 21 de etiqueta, pero 5,90 metros reales, con orza abatible.
    Saludos y gracias!
      Re: Subir al mastil de un 6 metros?
      Yo en mi Somo me he subido varias veces, pero siempre estando en su remolque. Cero balanceo. Aún así con cuidadín, bien asegurado y buen almorzado!!
      Desarbolar entre tres también se hace rápido
        Criollo II, ni se te ocurra.
        Valora lo que supone desarbolar el palo, frente a cualquier problema subido.
        Tu peso es un porcentaje considerable respecto al lastre del barco; cualquier balanceo -voluntario o involuntario-, y en mejor de los casos el susto que te llevarás, será inolvidable en el mejor de los casos. En el peor, no quiero ni imaginarlo. Te podrá salir bien una vez, diez o veinte; pero el riesgo no compensa.
        Tumbar el palo de un seis metros es relativamente fácil; sólo necesitas estudiar bien la maniobra y la ayuda de uno o dos personas. En un First-18, la primera vez que efectué la maniobra, sólo éramos mi mujer y yo. Eso sí, teníamos alrededor un grupo de amigos para ayudarnos ante cualquier problema. En sucesivas ocasiones, sólo con mi mujer, subíamos y bajábamos el palo sin el menor problema.
        En un Condor a flote, dos personas bien coordinadas, es más que suficiente.
        Lo más importante es tener estudiada la maniobra y realizar la operación con la mayor tranquilidad posible, sin gritos y preveer cualquier eventulidad.
          Comparto la opinión de desarbolar. En mi Somo también ha llevado apenas 5 minutos entre dos. Se tarda más en subirse ahí arriba. Por cierto, por si no lo sabéis, yo lo he descubierto hoy. Las crucetas atraviesan el mástil por dentro, dejando un espacio de 1/4 del interior para pasar las drizas y cables.
            Bajr el mastil en esas esloras es muy facil, nosotros lo haciamos sin pegas
            Puedes utilizar el tangon bien sujeto en la base del mastil y dos obenques al tangon en la linea, sujetas el stay y ahora con una poleas al tangon a bajarlo.
            Si tienes dudas llamame y te cuento mejor 678588286
            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
            http://velerocasper.blogspot.com.es/
              veo que hay muchos valientes
              ni se me ocurre subir ni hacer subir a nadie en esas esloras
              El Hunter lo he llegado a desarbolar sólo estando en la bañera. obenquillos y baby en banda. driza (prolongada con algún cabo de confianza) de spy al arraigo del stay y con tensión.
              Con la botabara quitada hay que ir largando driza dándole alguna vuelta al winche, el palo (el mio pivota sobre un pasador) acude a tus manos cual corderito.
              salud;,,
                Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                salud;,,
                gracias por el cumplido, pero que tiene que ver la eslora, para subir al mastil, cuanto más bajo el palo, más cómodo, yo no haría subir al mástil a una persona si no he subido yo primero, te aseguro que no se desplaza la perilla del mástil más de una cuarta a cada banda, las amarras no se lo permiten, tengo un vídeo pero esta a 400Km, cuando vaya lo subo y veras el peligro.
                no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                  Hola de nuevo Criollo II, y resto de colegas.
                  Para que veas las diversas posibilidades de desarbolar tu barco, dale una vuelta al Google y encontrarás bastantes vídeos sobre el tema.
                  Puedes elegir el qué, una vez estudiado y considerando tus circunstancias personales, se adapte mejor. Seguro que el peor de ellos, será mejor que subir a la perilla del palo; y además, más rápido.
                  El uso de un puntal apoyado en la base del palo y el uso de los winches -que para eso están-, te facilitará bajar el palo. En un Decisión 21, que años atrás tuve, disponía de un sistema basado en este principio, que me permitía desarbolar el palo yo sólo. Bueno, sólo no, pues tenía siempre un grupito de curiosos de "mirones".
                  Ánimo.
                    Yo creo que os complicais demasiado, en este post
                    teneis una forma sencilla, cómoda y segura de subir al palo.
                    Mario.
                      Si me permitís, no creo que aporte nada que no sepáis ya que llevo en esto un par de meses.
                      Yo he visto algunos veleros de unos 6 m de eslora que llevan el mastil anclado sobre el techo del camarote. Algunos de ellos le han puesto un sistema muy sencillo a modo de bisagra, que permite bajar el mástil girándo sobre su eje 90º.
                      Supongo que la idea es esa, evitar subir al mastil y sus consecuencias.
                      A mi me parece una idea cojonuda, en estas dimensiones de mástil.
                      Espero que os sirva. Un saludo y unas birras.
                        Ahí os dejo unas imágenes.....
                        Creo que se ve muy bien. Las hay de diferentes tipos.
                          salud;,,
                          He subido a mi palo de 1 6.5m muchas veces, solo, con ayuda, navegando, fondeado, en puerto y 0 problemas.
                          Y no soy Alex Pella, ese sube solo sin nada.
                            joer con el Paella.... ¿eso quiere decir que un velero nunca puede volcar?
                              Mi hijo es ligero y ágil por lo que facilmente se sube por los mástiles sin problemas ni miedos, evidentemente con muchas medidas de seguridad... arnés doble y dos drizas.
                              En esta foto sólo tenía unos 9 ...10 años... y subió al mástil de 7 metros de un barco de unos vecinos de pantalán que tenían un problema con los cabos y algo del enrollador de génova.
                              Se subió porque el niño quiso, que conste. Que no le obligamos ni nada por el estilo. Para un niño con miedo podría ser traumático.
                              En el colegio me han estado regañando porque se sube al árbol del patio que mide un metro y medio.
                              Mi hijo les dice: venga yaaaa... si yo me subo a los mástiles de los barcos!
                              (Y encima creen que miente, se burlan de él y dicen que está loco)
                              Visita mi FACEBOOK:
                                mas ideas
