Subir al mastil de un 6 metros?
    Re: Subir al mastil de un 6 metros?
    Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
    gracias por el cumplido, pero que tiene que ver la eslora, para subir al mastil, cuanto más bajo el palo, más cómodo, yo no haría subir al mástil a una persona si no he subido yo primero, te aseguro que no se desplaza la perilla del mástil más de una cuarta a cada banda, las amarras no se lo permiten, tengo un vídeo pero esta a 400Km, cuando vaya lo subo y veras el peligro.
    Peso 106 kg reconocidos... la orza pesa 375kg Con cerca de siete metros de palo= brazo de palanca me veo empotrado en el pantalán al menor vaiven.
    En una ocasión para acceder a la perilla de un velero dos pies mayor que el mío lo tumbé literalmente con la driza del génova y yo a pié plano en el paantalán.
    Puede que sea ignorancia, visto la cantidad de cofrades que han subido en esas esloras seguramente así sea, pero sigo sin verlo.
    Suerte a los que decidan subir.
    salud!!
      Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
      salud!!
      Hola, yo tenía un condor 20 y subí en varias ocasiones, peso 90Kg y el barco se movía pero no mucho, con el barco ammarrado de proa al pantalán, unía los dos norays con un cabo fuerte y en el centro una gaza, haciendo como una V invertida, y lo unía a la driza del spi, hacia como un estay de pata de gayo y no se mueve prácticamente, cuando escoraba un poco, en la punta notas como tensa la driza del noray del lado contrario a la escora, y lo sujeta, a mi me daría miedo sujetarlo por las cornamusas, viendo la tensión que tenia la driza, pienso que las cornamusas las reventaría
      subes igual, aunque no tenga orza. Para que te hagas una idea, es como si quitas los obenques de cada banda y los haces firmes a tierra.
      Editado por última vez por davideolo; 24/07/2016, 07:40:47. Razón: texto incompleto
      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
        Unas rondas a todos, el video de como se sube al mastil, el velero no se inclina ni 10 grados, lo que se muev e es mi hijo con la camara.
        por cierto, me he enterado que el barco se ha hundido.
        • #34
          salud!!
          Eres grande Jordi
          Es mejor que lo pilles a tu estilo, de la driza, a que trates de trepar por el palo. Como que no te veo...... subiendo
          Un abrazo
          • #35
            Yo en el palo del Dragón,(madera de spruce),en el pantalán,subo con una escalera de mano de doble hoja.....y tan pancho.....
            • #36
              Eres grande Jordi
              Un abrazo
              Además de "compacto", soy grandón (1,90) y creo leer entre líneas que te ofreces a subir tu si hay necesidad. Gracias Luis, no perderé tu número, nunca se sabe...
              Nos encontramos en breve, el 3 no puedes fallar.
              salud!!
              • #37
                salud!!
                Jordi.... al x TUTATIS subí unas 6 veces al palo y sin problemas. Cuando lo hice pesaba 75kg y un peso de orza 350 kg pero a 1.60 calado. Tu Hunter cala poquito y como muy bien has dicho antes es mejor desarbolar que trepar.
                nos vemos pronto
                • #38
                  Con poco viento, mar y libre de barcos en los alrededores, para drizas exteriores:
                  Cierra el barco y sella la entrada con cinta americana.
                  A la zodiac, en un costado, le pasas la driza del palo a cambiar u otra
                  Ves a pie de palo.
                  Mientras el, los, de la zodiac tiran para escorar el velero,
                  siéntate en el palo.
                  Ve moviéndote, sentado, hacia la punta del palo, hasta que tu peso y el 'tirador' del palo encontréis un equilibrio.
                  Sacar la driza en cuestión y pasar la nueva hasta la mitad.
                  Ahora el 'tirador' se vuelve 'aguantador' mientras tú vas volviendo hacia la cubierta y pones pié en cubierta.nihao
                  • #39
                    El mío es pequeñito, 5,50. El mástil mide 7,40 y lo monto y desmonto cada vez que saco el barco.
                    Lo bajo en el remolque, subo el mástil, monto botavara, velas etc.. y en 20 25 minutillos lo tengo listo.
                    Le hice unos anclajes a la base del palo para hacerlo firme por ésa parte. Suelto el estay y lo voy dejando caer hacia atrás. Como de la base no se levanta ni se mueve para los lados, el peso lo voy cargando moviendome hacia popa.
                    • #40
                      Originalmente publicado por kili_carril Ver Mensaje
                      Peazo palo para esa eslora!!
                      Andará bien de lastre. Bulbo profundo?
                      Que modelo es?
                      salud
                      • #41
                        Que modelo es?
                        salud
                        ¿lastre? Todo el barco pesa 230 kilos! Es un gamba, de aráez. La orza es una chapa metálica, no tiene lastre.
                        Para ser exactos... Mide 7,39 de alto.
                        Enviado desde mi X9 mediante Tapatalk
                        • #42
                          podrias darme mas datos de esos anclajes o poner unas fotillos, estoy interesado en hacerle algo parecido al mio un somo 20
                          gracias
                          • #43
                            Hola.
                            Igual es un open 5.50
                            A ver si nos saca dudas
                            • #44
                              Si sólo es para enderezar la veleta yo lo hice del siguiente modo:
                              Até el bichero a la driza de la mayor, dejandola separada en la punta lo suficiente para llegar a la veleta.
                              A la driza le até un cabo para que pudiera volver una vez arriba (pues estaba suelta de la vela).
                              Con mucho tiento y tensando el cabo acerqué el bichero a la veleta y empujé, con el bichero puedes tanto empujar como arrastrar. Es cuestión de maña y usar unos prismáticos pero funciona.
                              No retreat, baby, no surrender
