Consulta sobre motor fueraborda Suzuki DF140
  • Motoras Consulta sobre motor fueraborda Suzuki DF140
    Buenas tardes a todos y una ronda generosa de ron para la parroquia.
    Como por aquí hay varios expertos en estos motores ( Sachi , etc), quisiera ver si podéis orientarme sobre una cuestión:
    El tema es que recientemente he cambiado el motor de mi embarcación, pasando de un FB Suzuki DF70 ( motor con la que estaba claramente inframotorizada) a otro de la misma marca y doble potencia, un DF140.
    El casco es un Jeanneau Leader 650 performance, un barco de planeo bastante pesado, ya que ronda las 2 toneladas en orden de marcha.
    Con el antiguo motor y dos personas a bordo, hacía una punta de 19/20 nudos a 5000 vueltas y alcanzaba el planeo sobre los 13 nudos, pudiendo mantener cruceros de 14-15 nudos, con buena mar, en torno a 4500-4600 rpm. La hélice montada era de paso 17 y no era la correcta para esta combinación casco-motor, ya que no había forma de pasar de 5100 vueltas, cuando el giro máximo del motor es de 6000 rpm. Obviamente pedía una hélice de menos paso.
    Después de un tiempo con este motor, quería obtener un crucero algo más alto, poder navegar a menos vueltas y que el barco fuera un poco más alegre cuando embarcamos 4 tripulantes.
    Surgió un DF!40 de ocasión que aunque tenía unos años ( es de finales del 2004), contaba con muy pocas horas de navegación ( concretamente 240) y estaba absolutamente impecable, así que me animé e hice el cambio con la ilusión de mejorar bastante las prestaciones del barco.
    Una vez en el agua y poniéndolo a prueba, me decepciona, El motor monta una hélice 3X14X17, de aluminio y original de Suzuki, completamente nueva. Arranca y suena de cine y alcanza las 6000 vueltas con el gas a fondo.
    Con la velocidad máxima, ningún problema: con dos personas a bordo y buena mar alcanza 30 nudos ( eso sí, con un consumo de 46 litros/hora )
    Pero no era ese mi objetivo. Para llevarlo a planeo, tengo que llegar a las 3600 rpm ,a 4500 RPM hace 20/21 nudos y a 5000 vueltas y trimado, alcanza los 23, así que, por ejemplo a este último régimen, he ganado sólo 3 nudos con respecto a un motor con la mitad de potencia ( y consumo claramente inferior).
    El casco tiene algo de verdín, pero no demasiado y las pruebas con ambos motores se han hecho con 2 semanas de diferencia, por lo que no ha podido influir la limpieza de la carena.
    Tras la decepción por estos datos, me pongo a bucear por internet y en algún foro americano y francés leo que el DF140 fué diseñado para barcos ligeros, hasta 1300-1400 kilos, con idea de obtener velocidad , y que su relación de desmultiplicación es de 2.38:1, mientras que el motor que antes montaba, el DF70, tenía una relación de desmultiplicación de 2.59:1, igual que el df115 y que el DF140 fabricado a partir del 2008.
    Entiendo que esta diferencia en el ratio de desmultiplicación tiene como consecuencia que el DF140 antiguo tenga pocos bajos y eso le hace ser perezoso para planear y obliga a llevarlo a bastantes vueltas para tener un crucero decente.
    El mismo sábado, tomando algo en un puerto del País Vasco, entablé conversación con un señor que tenía el mismo barco que yo ( bueno, el mío es la versión original Fuera Borda y el suyo fué intraborda y se adaptó para fueraborda) y con la misma motorización ( también motor anterior a 2008) y tenía las mismas sensaciones que yo.
    He estado dandole vueltas a probar con otras hélices,estabilizadores...pero creo que no obtendría nada: no me importa perder velocidad punta, pero si cambio a una hélice de menos paso, imagino que planeará antes, pero para mantener el crucero, el motor irá más revolucionado, y además superaré el régimen máximo de funcionamiento del motor si lo llevo a tope, con el riesgo que eso supone.
    Un amigo me propone una solución que, además de cara, no sé si serviría: buscar una cola de un DF115 o de un DF140 posterior a 2008 y hacer el cambio para que mi motor tenga la relación de 2.59:1. Pero, no sé qué supone eso: ¿es cambiar la cola y ya está? ¿hay que tocar la electrónica del motor para hacer este cambio? ¿encajaría a la perfección la cola de un modelo diferente en este motor? y, sobre todo, ¿mejoraría de forma apreciable el comportamiento de la embarcación?
    Este experimento es caro de hacer, sobre todo después de haber soltado unos cuantos miles por el motor, y me da miedo meterme en líos.
    Las otras dos opciones son
    -vender este motor recién puesto y buscar un 175 o un 200 ( más pasta y más consumo, además del lío de buscarlo, que sea bueno, que esté en precio, sacar el barco del agua, el cristo con la parienta, etc)
    -joderme y quedarme con lo que tengo, tragarme la bilis y hacer lo que pueda con lo que hay.
    No lo sé, soy un mar de dudas. A ver si algún alma sabia y caritativa puede darme un poco de luz, y le quedaré eternamente agradecido.
    Re: Consulta sobre motor fueraborda Suzuki DF140
    Yo pondría una hélice de paso 19 y cuatro palas en el régimen que quieres mejoraras y la prueba te constará de 150 a 200 euros también comprobaría la altura del motor no sea que este muy bajo. Yo empezaría por ahi
      Gracias, remojado. La altura del motor es, desde luego, lo primero que tengo que comprobar, ya que no estaba presente cuando lo instalaron. En teoría la placa anticavitación debe estar al ras de la parte más baja del espejo de popa ¿no?. Es así también en las plantadoras o debe/puede ir más arriba?
      Si le pongo un paso 19 de 4 palas, se supone que perderé rpm por arriba ( se quedaría en 5500?) pero planearía a menor velocidad y régimen?
        La placa 2.5 o tres cm por arriba de la línea de v del casco y si pierdes sobre 400 y cuatro palas hace el planeó antes y menos sensible a pesos etc
          No me parece normal lo que comentas.....con un 140 tu barco debe de ir bien y el motor relajado, y muuuuucho menos consumo. Te falla la altura del motor, o el paso de la hélice, o el trimado....pero algo falla. Eso quye hablas de la multiplicación y esas operaciones de cambiar colas......no las veo.... A ver que te dicen los mas entendidos. Un saludo
            El DF140 tiene que llegar a 6200 rpm.
            Has cambiado tb el GPS? pregunto poe si no tenias una lectura en mph y ahora la estás comparando con knts, que no tiene nada que ver.
              Los dos pasos ya estan dichos, la placa de cavitacion a ras de la parte mas baja del eje de crujia o levemente mas arriba y la helice mantendria la 17 con cuatro palas y si fuera posible en inox y si no en aluminio, buscala en SOLAS, ya vienen compensada en diametro para las prestaciones vs 3 palas.
              Ese motor en relacion con el DF70 no es comparable, deberia ser como la noche y el dia en igualdad, a 20 nudos su consumo deberia ser igual o menor que el del DF70 moviendo tu embarcacion.
                Muchas gracias a todos. La verdad es que lo del cambio de la cola me da una pereza enorme y no estoy por la labor.
                El GPS usado es el mismo, un Garmin 276 que mide la velocidad en nudos.
                Voy a verificar lo primero la altura del motor, así que me tocará ponerme el neopreno para mirarlo. Y la hélice...Sachi , entiendo que debo buscar una, a ser posible en inox , de la marca solas , manteniendo el paso ( 17) y ¿el diámetro? ¿será también 14 o es algo inferior?
                  Perdona Sachi
                  ¿podría ser esta la hélice ( o su gemela en inox)?
                    Buenas tardes
                    Si ambos motores montan una hélice de 17 pulgadas de paso y una reducción muy parecida aproximadamente 2,5 a 1 en ambos casos, la velocidad en función de las revoluciones deberá ser la misma.
                    De hecho, sí uno se toma la molestia de calcular el desarrollo final, por ejemplo a 5.000 revoluciones, da un resultado de 27 y 29,37 nudos para el motor de 70 y el de 140 caballos respectivamente.
                    Con un resbalamiento de un 20% nos quedamos exactamente en las cifras que nos da el cofrade de 20 y 23 nudos a 5.000 revoluciones para el 70 y el 140 caballos.
                    Lógicamente el motor más potente sí puede mover el desarrollo hasta más allá de las 5.000 revoluciones y por eso se incrementa la velocidad máxima.
                    Está ronda la pago yo!!
                    Enviado desde mi GT-I8160P usando Tapatalk 2
                    http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
                      En efecto esta es la helice...
                      Y si, el cofrade tiene razon en el calculo...
                      Si aumentamos el paso bajaremos el numero de revoluciones perderemos bajos y ganaremos en punta...con las 4 palas ganamos en medios, sentamos mas la embarcacion y apenas bajamos rpm. al ser inox ganaremos incluso algunas.
                        Yo conozco a,mbos motores bastante bien,los he tenido ambos (70 y 140) ademas en embarcaciones similares; el 70cv en un cap camarat de 5.50 y el 140 en un garimar 21lx y la gran diferencia de la potencia se nota realmente con el barco cargado, con el 70 cv y 6 personas no pasarias de 4000 vueltas en cambio con el 140 llegas a las 5000 sin problemas.
                        Cuando el barco esta bien cargado es cuando se nota claramente la diferencia de motor.
                          Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, me son de mucha ayuda.
                          Jalr, una pregunta: ¿cómo se hace el cálculo de la velocidad en función del ratio de desmultiplicacion y las rpm?
                          Sachi, por recapitular, y recordando que no me interesa obtener más velocidad punta , incluso acepto perder algo, sino que planee antes y a menos velocidad, tu consejo es que monte la helice de 4 palas manteniendo el paso 17 y con el diámetro ajustado ( 13,75). ¿Es correcto?
                          Lo que no he conseguido es encontrar esa helice en inox, solo la veo en aluminio. ¿Sabes si existe?
                          Muchas gracias
                            Si, existe en solas aunque puede que solo la encuentres en numeros de paso pares. Metete en su pagina web.
                            En estos articulos merece la pena esperar la ocasion y buscarlas en Alemania o en USA ya que parece ser que las importaciones salen a cuenta.
                            En caso de no haber impares busca la inmediata superior a la que tienes.
                              Ok, Sachi, muchas gracias. Creo que no existe en nº par, así que tendría que buscar una 13,75 X18 de paso ?
