Consulta sobre motor fueraborda Suzuki DF140
    Re: Consulta sobre motor fueraborda Suzuki DF140
    Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
    Por el ridículo precio....yo probaría con unas aletas ...
    Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
    Sólo lleva 4 agujeros de 6 mm (2 por aleta).
    Los hidrofoil que yo llevo .....me llevan a planeó enseguida.
    Al principio mi DF200 llevaba una hélice 3x 15 3/4 x19.....llegaba a las 6000 vueltas. ...pero su respuesta era muy enérgica. ...parecía un 2 tiempos....y sus revoluciones a velocidad de crucero eran altas....
    Cambie a 3x 16x 20.....y todo cambio.....sólo llega hasta las 5.600....pero tengo un crucero de 22 - 23 nudos a 4000 y de 36.7 nudos a tope......
    Me vale así.......
      Interesante. Osea, aumentaste un poco el paso de la hélice y el diámetro y ganaste mejor crucero a menos vueltas, que es lo que estoy buscando.
      Tendré que probar con una de paso 19, en vez de 17 que llevo ahora. La duda es si 4 palas ( 13,75 de diamtro) o 3 palas ( 14 de diámetro)
      Me vale así.......
        Puede que sea 27, si. En teoría, si con un calibre mido la anchura de la tuerca entre dos lados opuestos del hexágono, debería darme en milímetros el tamaño de la llave. ¿me equivoco?
        Voy a probar con la del coche, a ver si me sirve.
        Ahora mismo no me acuerdo del tamaño del vaso que he utilizado, creo q 27 mm (prueba con las cruzetas de los coches).
        Cuidado al volver a apretar, major utilizar una llave dinamometrica con el par recomendado por el fabricante.
        • #34
          Claro, coge un pie de rey y mide la tuerca, si te tienes que comprar una llave de vaso y la quieres de calidad compratela estrellada y de color negro que son las que se usan para pistolas de impacto, son mucho mas resistentes.
          VolTrans 2000
          Pilar de la Horadada
          Alicante
          • #35
            Muchas gracias, poderoso, así lo voy a hacer
            Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
            • #36
              No olvidar que el vaso tiene de ser de la medida del acople de tu llave, las hay de 3/4, 1/2 etc.
              • #37
                Solo un matiz sobre las helices de inox o aluminio....un dia un profesional malloquin que tenia bacos a motor de alquiler me dijo al pasar al lado de una cola con una flamante helice de inox:
                "Las helices de aliminio cuando golpean algo se rompen...las de inox rompen la transmision..."
                No se si es cierto pero desde entonces yo uso helices de aluminio.
                Editado por última vez por shanabcn; 28/10/2015, 17:36:09.
                SOCIO ANAVRE
                • #38
                  Ante un gran golpe es cierto, y antes que la transmision los retenes...pero yo llevo inox y no desembarco en las playas ni me dedico a navegar a velocidad en aguas someras...
                  • #39
                    yo compre una de 14 × 19 por 40 euritos que no estaba perfecta pero me confirmo el paso que necesitaba y encargue una nueva sobre seguro. una pena que no estuvieras cerca te la dejaba y probabas
                    • #40
                      Sí, te lo agradezco, una pena. Fastidia gastarse 150 euros sin saber si acertarás o no.
                      Ya medí la tuerca: es una 27
                      Originalmente publicado por remojado Ver Mensaje
                      • #41
                        por desgracia tal como esta montado el tema lo único es o tirar de amigos o gastarse la pasta
                        • #42
                          Pues llevabas toda la razón: he montado una Solas de 4 palas, diámetro 13,75 y paso 19 y ha mejorado bastante en regímenes medios, que es lo que buscaba.
                          Gracias!!
                          sigo pensando que deberías haber montado paso 19 en cuatro palas, eso si con el dinero de la gente se piensa mejor .
                          • #43
                            Me alegró hombre. Yo monto la misma y estoy muy contento
                            • #44
                              Hola he leído todo el hilo y quería comentaros mi caso, Yo tengo el suzuki df 140 del 2004 lo tengo montado sobre una río 600 cruiser que estará sobre 1400kg cuando vamos 4 o 6 personas le cuesta empezar andar mucho, tengo montado una hélice 3x14x21 una vez que planea trabaja sobre las 5000rmp bastante bien, pero me gustaría ganar algo de bajos para poder practicar algo de sky, tenía pensado una de 4 palas pero no sé si ganaría bajos montando una 4x 13'75 x 19 o sería demasiado y perdería velocidad de crucero, me subiría mucho de vueltas?. La verdad que prefiero poder disfrutar más de los arrastrables.
                              Editado por última vez por yiker; 07/02/2016, 13:20:10.
                              • #45
                                En. I opinión , notarías mejora con esa helice, y no creo que te suba mucho el régimen de vueltas, ya que al montar 4 palas en vez de tres, compensas el menor paso, per a ver qué dicen los entendidos...
