Consulta sobre motor fueraborda Suzuki DF140
    Re: Consulta sobre motor fueraborda Suzuki DF140
    Busca en 4 palas en aluminio es mas facil en tu mismo paso y las puedes encontrar por 140 euros portes incluidos (las AMITA4)...en inox son TITAN4 y suben bastante de precio para hacer pruebas.
      para ayudar el planeo no seria demás instalar unas aletas.
        Divide las revoluciones entre desmultiplicacion, por ejemplo 5.000 entre 2,59, resultado que se obtiene son las vueltas que da la hélice por minuto, pasas el paso de la hélice en este caso 17 pulgadas a centímetros, para lo que hay que multiplicar 17 por 2,54, multiplicas este último producto por las revoluciones de la hélice, ahora tienes la distancia en centímetros que se avanza durante un minuto, lo multiplicas por los 60 minutos que tiene una hora, ahora sabes los centímetros que avanza en una hora, este resultado lo divides entre 100.000 y sabes los km que avanza en una hora, divide entre 1,852 y tienes la velocidad teórica en nudos.
        Es normal perder entre un 10 y un 20% por el resbalamiento de la hélice en el caso de una ligera lancha de planeo.
        Cuánto mejor se afine el trimado, el montaje y la hélice, menor será la perdida por resbalamiento de la misma.
        Enviado desde mi GT-I8160P usando Tapatalk 2
        http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
          Muchas gracias Jalr, aclarado
          Originalmente publicado por jalr Ver Mensaje
            Gracias Sachi.
            Llevas razón, mejor hacer el experimento con aluminio, y si funciona, ya veremos si pongo de inox.
            El mejor precio que he encontrado por internet para las AMITA4 es de 180 euros, envío incluído ( en ebay alemania). ¿conoces algún sitio donde pueda comprarse al precio que me comentas? (me lo podrías dar por privado)
            Gracias y un saludo
              Hoy he verificado la altura de montaje del motor, y esta perfecto: la placa anticavitacion está un cm por encima de la línea de crujía del espejo de popa, así que toca probar con la helice de 4 palas
                Ayer monté y probé una hélice Solas de aluminio, 4 palas , de 13,75 de diámetro y 17 de paso.
                No se aprecia mucha diferencia con la que montaba de origen ( 3 palas, diámetro 14 y paso 17), salvo un poco más de velocidad en regímenes altos.
                RPM HELICE 4 PALAS HELICE 3 PALAS
                2000 6 KNOTS 6
                2500 7
                3000 8 7,6 KNOTS
                3500 10 10,0
                4000 16 16,0
                4500 20 21
                5000 24 23,5
                5500 27 26
                6000 30 30
                Así que no sé por donde tirar. ¿alguna sugerencia?
                  Hola...he leido el hilo y me atrevo a decirte mi experiencia aunque no soy muy entendido. Tengo la misma evolucion que tu. Mi barco, una orca 6.25, tenia montado Suzuki 70 cv, era penoso sk tenia unpoco de escaramujo a 4500 vuelras 11 nudos, consumo disparado aunque no cuantificado, en el 2012 monte un Suzuki 140 y la diferencia es la noche como la y el dia, aunque es verdad que pensaba que " volaria" ahora a 5000 v llego 30 nudos y a partir de ahi me sigue cogiendo velocidad hasta las 6000 vueltas pero unnavegar incomodo..he llegado a ver 33-35 nudos de gps. Y lo que si te puedo decir es el consumo me ha disminuido 50% en 3500-3800 de crucero estoy en 15- 17 kn dependiendo de las condiciones delmar. Yo te puedo decir que estoy encantado.
                  PD: monte una helicede inox hace dos años que compre en USA y no le vi gran cambio en cuanto a velocida ni consumo
                    sigo pensando que deberías haber montado paso 19 en cuatro palas, eso si con el dinero de la gente se piensa mejor .
                      Por el ridículo precio....yo probaría con unas aletas ...
                      Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
                        Bueno, la hélice cuesta 150 euros. No es que la regalen, pero tampoco es la ruina. Creo que tendré que hacer alguna prueba más hasta dar con la óptima. Siempre puedo quedarme una como repuesto y vender la otra/s.
                        Originalmente publicado por remojado Ver Mensaje
                          Como dices, las aletas cuestan poco dinero.
                          Es más la pereza que me da hacer agujeros en la placa anticavitación que el propio coste de las aletas.
                          Venden unas que se montan sin perforar el motor, pero cuestan una pequeña fortuna, así que las descarto.
                          Creo que probaré con unas aletas, no tengo mucho que perder...
                          Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                            Gracias, bandido
                            Unas preguntas. ¿sabes cuánto pesa tu barco?. el motor ¿de qué año es? ¿qué hélice monta?
                            Un saludo u gracias.
                            Originalmente publicado por Bandido50 Ver Mensaje
                              Por cierto, me las ví canutas para soltar la tuerca que sujeta la hélice. Fuí alegremente con mi juego de llaves de vaso, pero la más grande de ellas (una 24) no entraba, así que me tuve que apañar con una llave inglesa gigante que me prestó un vecino y me costó unos cuantos juramentos soltar la dichosa tuerca. Quiero comprar un vaso adecuado o una llave de tubo, pero no sé el diámetro de la tuerca. Sospecho que puede ser 28. ¿ alguien lo sabe?
                                Ahora mismo no me acuerdo del tamaño del vaso que he utilizado, creo q 27 mm (prueba con las cruzetas de los coches).
                                Cuidado al volver a apretar, major utilizar una llave dinamometrica con el par recomendado por el fabricante.
                                Editado por última vez por RMR2ENG; 27/10/2015, 11:10:55.
