Nueva bitácora y rueda del Nadir 28
    Re: Nueva bitácora y rueda del Nadir 28
    Gracias a tod@s!
    Efectivaente, la rueda irá más atrasada (unos 10 cm aprox) y el pedestal unos 25 cm más retrasado.
    La altura de la rueda, obviamente, será más baja.
    Saludos!
      Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
      Yo creo lo tienes facil, a ver si me explico.
      En tu bomba negra tienes 4tornillos, bien , la bomba tiene conicidad , o eso es lo que creo ver, realizas un agujero con una corona a la medida que quieres quede fuera el eje, es decir si el diametro mas pequeño del cono es 50 por ejemplo, lo haces a 55 o o la que tu quieras, para que sobresalga, mas o menos.
      Como es conico si la introduces de dentro hacia fuera, esta llegara "clavarse" .
      Previamente has realizado los cuatro agujeros que la sujetan.
      Y ahora le mete los tornillos y al apretar la tuerca el cono se apretara contra el agujero.
      Luego con silicona negra le sellas por fuera con cuidado para que quede a modo de junta.
      No se si me he explicado, soy un poco torpon en eso de las explicaciones.
      Lo siento, pero no termino de entender bien la solución. Ya sacaré fotos en detalle de la bomba actual con medidas y todo.
      Gracias por intentar ayudarme!!!
        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
        A ver si con esto , que no lo he echo yo , pero asi me lo explicaron y creo que puede valer ,para evitar gasto.
        • #34
          La rueda francamente bonita, y si te decides por la misma cuando más grande más bonita.
          • #35
            Aquí te dejo foto de rueda y bitácora actuales.
            No se el tamaño de tu bañera, pero el N28 tiene una bañera muy grande y amplia, lo que permite poner una rueda más grande y retrasar un pelo la bitácora.
            Así como está, el paso a la bancada es correcto, sin hacer malabares y no he perdido sitio para sentarse.
            La bitácora y rueda actuales, han sido fabricadas e instaladas por los Astilleros Tucana (fabricantes del Tucana 28 Sail).
            Total de la instalación, materiales incluidos, 2000€.
            Una vez instaladas la bitácora y rueda de LG, venderé la que tengo instalada ahora. Para una bañera de un 28 convencional, el tamaño de la rueda es el adecuado y si instalas la bomba hidráulica dentro de la bitácora y no por fuera como la tengo actualemente, el tamaño total del conjunto se adelgaza bastante.
            Si estás cerca de BCN, quedamos para que la veas y si te interesa, mándame un MP.
            Abrazo!
            Ohhhhh... Si, vale, ya, que como he tenido un McGregor 26X que qué voy a decir ( me sigue pareciendo el barco perfecto para mi programa )... Pues que me parece que queda de lo más integrado, correcto y en buena sintonía con el resto de la bañera. Una solución muy bien resuelta.
            Y a mí también me gusta gobernar de pie, con lo que la solución es perfecta.
            Admito tomatazos y lo que queráis, pero .... ¡¡¡ a mi me gusta !!!
            Y respecto al astillero, por todo lo que estoy leyendo ...
            Vamos, que no hay que irse muy lejos para tener lo mejor.
            Esperemos que nos toque la lotería, que lo primero que hago es ir para Cartagena.
            Pues eso, a disfrutar de esa nueva bitácora.
            Va por ustedes ...
            Agustín
            • #36
              Y ponerle un compás arriba, tampoco le quedará nada mal.
              Así cuadrada me canta mucho.
              no wind, no fun
              • #37
                Una sugerencia: Ponle mas tornillos en la base para sujetarla al piso de la bañera. La base de la bitácora no es muy fuerte y con mas tornillos se reparte mejor el esfuerzo en caso de un fuerte golpe.
                • #38
                  Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                  La bitácora nueva con la madera noble encima es muy bonita. Una vez la instale, miraré lo del compás.
                  Gracias!
                  Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
                  Gracias por tu sugerencia. La bitácora nueva llevará una plancha de aluminio o tablero marino debajo de la cubierta y se atornillará con 4 pernos y arandelas grandes a esta plancha y no a la cubierta de fibra. De esta manera, la fuerza se repartirá sobre los aprox 1000 cm3 de la plancha y no solamente sobre los tornillos.
                  Gracias!
                  • #39
                    No me refería a la posibilidad de que la bitácora se "arranque" del piso de la bañera sino a que se rompa su base y se suelte el tornillo ya entre éste y el perímetro de la base hay muy poco material. No sé si me explico.
                    • #40
                      Te has explicado muy bien, Muchas gracias!
                      • #41
                        DOCTATON esa bitácora es igual que la mía, y te puedo asegurar que la base te aguanta de sobra, lo digo por experiencia que me he sometido a buenos tironesor motivos de navegacion.
                        Que la disfrutes
                        • #42
                          Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
                          Que la disfrutes
                          Gracias Aristos2!
                          Por cierto, llevas la bomba hidraulica dentro de la bitacora? Tienes fotos de como esta montada?
                          Gracias una vez mas!!!
                          • #43
                            Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                            Posiblemente asi sea
                            Seguro. A mi entender no hay otra opción. Aparte de si quieres poner el compás ahí, encastrado en la madera, para operar enla bitácora, siempre tendrás que levantar la tapa. Yo no le pondría tapines, le pondría tornillos de cabeza "alomada".
                            saludos, amigos.
                            • #44
                              Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                              saludos, amigos.
                              Muy buena idea
                              • #45
                                Gracias Aristos2!
                                Solo llevo cuadro con instrumentos, si encuentro alguna foto te la envío.
                                Y si no cuando este por allí te la mando, una lastima no haberla sacado este fin de semana que estuve por allí, regrese el domingo.
