Nueva bitácora y rueda del Nadir 28
  • #76
    Re: Nueva bitácora y rueda del Nadir 28
    Mordienmome las uñas, ya voy por los codos.
    Unas Ron-das.
    • #77
      Buenas tardes!
      Al fin, he podido meterle mano a la bitácora nueva.
      Recién acabo de llegar, y estoy muy contento, pese a no terminar el trabajo.
      He dejado la bitácora instalada, pero la bomba hidráulica y el mando Morse están puesto provisionalmente para ver como quedaban. Falta sikar los tornillos y dar el ajuste final.
      Lo primero fue quitar el mando de la bitácora antigua, y esto no tiene secreto: tornillo Torx en la maneta, tapa embellecedora a presión, quitar los 4 tornillos que lo sujetan y listo, mando suelto.
      Lo siguiente, fue quitar la bitácora vieja. Mi amigo en cubierta, yo debajo sujetando la tuerca y los 8 tornillos fuera.
      Despegarla de cubierta ha sido sencillo, ya que sólo tenía sika en los bordes.
      Una vez la bitácora fue retirada, presentamos la bitácora nueva... qué diferencia! El hueco de cubierta, por donde pasan los cables del mando y el hidráulico, tiene un diámetro de unos 6 cm, con tubo rígido por el que se meten los elementos anteriores. Por suerte, este agujero estaba lo más a popa que podía estar con la bitácora previa, lo que me permitió atrasar la nueva hasta que el tubo rígido tocaba el pedestal. He ganado unos 15 cm aprox, y vaya si se nota!
      Lo siguiente, ha sido taladrar la bitácora. Para ello, utilicé una plancha de aluminio que me preparó el tornero, y que iría situada entre la bomba y la fibra.
      Taladro de 4 agujeros M8 (con el pedestal en el pantalán, correctamente protegido, por supuesto), y pequeña corona de 20 mm en el centro, para el eje de la bomba. Al querer instalar la bomba, nos topamos con el primer problema. La fibra en el interior del pedestal, no es del todo plana, sino que hace imperfecciones y una ligera curvatura, por lo que al apoyar la pletina de aluminio, esta no quedaba del todo asentada. Además, se perdían muchos mm de eje, por lo que la rueda no iba a poder asentar bien.
      Conclusión, bomba instalada sin la plancha, y la verdad, ha quedado muy bien. Utilicé arandelas grandes para distribuir la fuerza de los pasantes, y muy satisfecho con el resultado.
      Una vez que comprobamos que la bomba podía instalarse sin problemas, nos pusimos con el mando Morse... segundo inconveniente.
      El mando Morse se fija con una pletina de acero rectangular, que se coge con tornillos M6, y sobre la que va montada una tapa negra. Para ponerla así, debía "recortar" un rectángulo de la bitácora del tamaño de la pletina, por lo que decidí, quitar los remaches y montar sólo el mando.
      El problema es que, al tener la bomba por dentro de la bitácora, y además el apoyamanos del pedestal nuevo, no había sitio para el mando. Luego de mucho pensar, decidimos colocar el mando Morse en el costado de estribor (como lo tenía) pero por debajo de la bomba hidráulica.
      Taladramos 4 agujeros M6 y la corona central de 32 mm para el eje del mando, y pudimos instalarlo sin problemas.
      Luego, todo ha ido muy rodado.
      Fijamos la bitácora nueva a la cubierta con 4 tornillos M10, correctamente sikados. Sikamos el borde de la bitácora, y no nos ha dado tiempo a fijar definitivamente la bomba y la rueda, por lo que no hemos podido probarla, aunque presentada queda precios.
      Lo siento por no tener más fotos pero estas son las pocas que he podido sacar. Al terminar el trabajo, colgaré fotos en detalle de cómo queda todo.
      Saludos!
      En esta foto, se puede observar cómo he montado la bomba con sus pasantes, y la posición del mando, por debajo de ésta.
      Lo siento, pero estas 2 son de cuándo nos íbamos, y parte de la bitácora está tapada, pero puede apreciarse la forma y la posición, más retrasada, respecto a la anterior:
      • #78
        Ya estoy esperando las fotos una vez terminado este concienzudo trabajo, suerte compañero.
        Unas Ron-das.
        • #79
          Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
          Pa cuando
          • #80
            Ayer a estas horas colgastes el principio de la istalación de la nueva bitácora, espero que hoy no te retrases y nos detalles como ha quedado ya terminada.
            Unas Ron-das.
            • #81
              Mi único día libre, por temas de trabajo y familia, es el martes.
              Hasta el martes próximo, no podré terminar el trabajo, lamentablemente.
              Qué más quisiera yo!!!
              Gracias por el interés!
              Editado por última vez por doctaton; 02/12/2015, 21:09:57.
              • #82
                Como que hasta el martes próximo, este fin de semana no cuenta o qué.
                Espero fotos el lunes a primerisima hora, si es posible.
                Unas Ron-das.
                • #83
                  Con un bebé pequeño, y trabajando el fin de semana, no sabes cómo se me complica!
                  Tengo el aliciente de saber que este martes, lo acabo.
                  Saludos!
                  • #84
                    Bueno, clima de mierda que no permitió trabajar y terminar la faena.
                    Sin embargo, lo prometido es deuda. Aquí un anticipo de cómo queda el conjunto bitácora-rueda (ésta está aún con las protecciones porque no la he dejado instalada de manera definitiva).
                    Como postre, renovación de maderas de roof (tablero marino) y rieles laterales (iroko), queda pendiente el acabado con pintura y lacado. Ya haré un nievo post.
                    A ver qué os parece!
                    Saludos!
                    • #85
                      Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                      Saludos!
                      Me gusta
                      • #86
                        Me gusta como te ha quedado la bitácora, cuando le quites las ventas a esa estupenda rueda te quedará de escándalo.
                        En cuanto a ese tablero marino no te quitará mucha luz interior, igual una pieza de metacrilato en color oscuro te quedaria mas vistoso, es una opinión.
                        Unas Ron-das.
                        • #87
                          SALUDSS
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                          • #88
                            Gracias a todos por vueestras palabras!
                            Amankila, es cierto lo que dices de la claridad que tapa la madera. No me había planteado lo del metacriltato, porque me gusta mucho el aspecto de la madera pintada en el roof y porque además, no tengo ni idea de donde comenzar a buscarlo por mi zona. El tablero marino lo he conseguido a muy buen precio, pero si encuentro una plancha de metacrilato a un precio competitivo, no me importaría cambiarlo, incluso haciendo ambos paneles de la puerta, también en este material.
                            La bitácora ha quedado muy bien. Me hubiera gustado un pelín más retrasada, pero el agujero en la cubierta, hacía de límite. Además, me parece que hubiera quedado un poco ridícula, ya que el espacio que quedaba detrás de la rueda hacía muy difícil gobernar sin el temor de irse al agua.
                            Por cierto, se me ha caído un poco de aceite de la bomba hidráulica, sobre la cubierta de teka. Tengo pendiente darle una lijada suave y repasar las juntas con sika negra. Algún consejo acerca de cómo puedo quitar las manchas?
                            Otra cosilla, alguien conoce quien puede hacerme la funda para la bitácora y la rueda?
                            Gracias y unas birras!
                            Editado por última vez por doctaton; 09/12/2015, 18:48:49.
                            • #89
                              Saludos!
                              DOCTATON aunque sea meterme donde no me llaman, podías haber puesto un policarbonato o metacriilado que nunca se cual es, y con eso hubieses conseguido luz en el interior, así lo tengo yo en el N 33,5, además de la puerta de acceso.
                              En cualquier caso deberías hacer un fresado por los extremos en la parte inferior de modo que haga de goterón y no se vuelva el agua.
                              • #90
                                Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
                                Hola ARISTOS2!
                                Por supuesto que es meterte, pero DONDE TE LLAMAN!
                                Como ya comenté en mi anterior mensaje, no descarto el metacrilato o el policarbonato. La plancha de tablero, me ha costado 20€ y no pasa nada si la cambio.
                                Gracias por tus consejos!
                                Por cierto, y contigo quería hablar...
                                Pásame aunque sea por privad, el contacto de la persona que te ha hecho los vinilos del 33.5. Te lo plagiaré pero en versión 28.5
                                Muchas gracias por tus consejos!
                                Editado por última vez por doctaton; 09/12/2015, 19:18:45.
