Enrollador roto, sablazo. Reparar o cambiar?
    Re: Enrollador roto, sablazo. Reparar o cambiar?
    No me acuerdo bien como era lo de las ftos, a ver si se ven. Podéis ver que lo que se ha roto no es el mecanismo ,ni el eje, sólo el plato, que lo que hace es bobinar el cabo. Cada vez estoy más convencido de que podré encargar uno , de acero, por ejemplo , y salir del paso:
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
      Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
      Por la foto , parece que el plato inferior es postizo y atornillado al cuerpo del tambor con tornillos Allen. Hasta me parece totalmente viable fabricar el disco en dos mitades sin tener que llegar a desmontar no siquiera el tambor. Materiales podría ser inoxidable o delrin yo no lo dudaría. Reparación . A ver que opiniones más hay...
      Zheng He (1371-1435)
        A un cofrade y amigo le pasó lo mismo.
        solución: Colocación de una macro arandela de chapa de aluminio (de cierto grosor), encolada a su vez (Araldit o Sika, creo) a los 2 trozos (el fijo y el roto) y atornillada (o remachada) por debajo del plato de plastico para reforzar..no recuerdo si partió la arandela en 2 mitades para no desmontar el enrollador, aunque diria que desmonto el tambor y fijó la arandela entera introduciendola por debajo. Diría que usó el trozo roto como plantilla para recortar la arandela de aluminio. Como queda por debajo, no interfiere y el tambor mantiene su geometria con los 2 trozos de plastico reensamblados
        Y listo....
        Editado por última vez por Jota; 10/11/2015, 11:21:02.
          Eso te lo hace un tornero en un plis plas. El disco sólo impide que el cabo se vaya abajo, no hace ninguna fuerza.
            coñooooooo esto es pan comidooooo , como ya te dicen por a qui aluminio inox etc ,
            yo pensaba que estaba destrozado de cojinetes interiores o algo parecido ,
            saluttttt kiqu
            kiqu
              Lo importante q es poner fotos.
              Efectivamente es 100% reparable con un gasto minimo.
              Yo quizás me decantaría por copiar la pieza rota, es decir hacer ese plato d plástico negro en resina y fibra vidrio.
              Cogería el plato roto lo uniría con loctite y haría un negativo en escayola. Luego lo rellenaria de capas de resina Poliéster y paños de fibra d vidrio.
              Finalmente un poco poco lija y pintura de acabado. Alguna buenas de dos componentes.
                perooooo no creeis que lo mas grave es que no encuentres esta puta pieza , y te quieran vender el carrete entero , por mas de 1000 eurussssssss
                salut kiqu
                kiqu
                  Queridos cofrades, por fin he podido ir a desmontar el tambor y , aunque aun tengo que pensar un par de cosas, como bien decíais, creo que se podrá reparar. Os pongo unas fotos.
                  Creo que el disco, cuya única función es sujetar el cabo bobinado , no tendrá problema. Tengo que ver como desmonto el cilindro de los rodamientos para poder colocar el disco nuevo.
                  Creo que lo voy a hacer de aluminio o acero.
                  Por cierto ¿será conveniente sumergir el cilindro, ya que estamos, en algo que le quite las toneladas de salitre que tiene dentro?
                    si los rodamientos van bien???? unas gotas de aceite de vaselina...
                    si quieres meterlo en agua templada y tenerlo desalando pues mal tampoco le va a venir...
                      Ferchu, yo estoy con el enrollador desmontado y los rodamientos y retenes que han desaparecido el mío es un modelo de los 80 que ya ha dado alguna vuelta.....lo estoy poniendo todo nuevo!!!!
                      Ánimo que no parece muy complicado, si vas a pegar mira algún adhesivo bi-componente que los hay muy buenos!!!!!!
                      suerte y vivan los Arpege-s
                        Hola Ferchu, soy Mendieta de autocazantes, te he puesto un privado
                        http://www.autocazantes.com
                          Hola cofrades, os quería contar cómo me va con el tema de la reparación. Como os dije, llevé la pieza al tornero, me la ha hecho en aluminio y me cobró 80 euros .Os pongo una foto en la que veis que ha quedado igual que la otra (la de arriba, que no estaba rota)
                          Quería agradecer todos los consejos y también a los cofrades que se han puesto en contacto conmigo para ayudarme y dar ideas.Gracias a esto, me he ahorrado más de 1000 euros frente a la solución que me daban en principio de cambiar todo el tambor.
                          Como he tenido que desmontar los rodamientos para poder colocar el plato, he aprovechado para limpiarlos bien de salitre y algo de óxido. Sin embargo, algunas bolitas de rodamiento no me quedan brillantes y pulidas como las otras, sino que están grises y más ásperas, por lo que quería preguntaros si será conveniente cambiarlas o limpiarlas de otro modo (las sumergí en gasolina pero nada).
                            Ferchu, en el Freixo hay por lo menos dos talleres que te hacer esa pieza en inox con la gorra.
                            Y me juego algo a que la inversión no pasa de los 100€
                            En caso de que no encontraras forma de desmontar el tambor para atornillar el plato siempre podrías hacer dos mitades y atornillarla sin desmontar el tambor, de la misma forma que te ha salido el plato roto.
                            Esto lo escribí antes de ver tu última respuesta veo que no me equivocaba mucho en el presupuesto
                            Las bolas puede que las encuentres nuevas en una tienda de rodamientos.
                            Puedes probar a darle un lijado fino, 800 o más, y luego pulir, pero no se yo...
                            Editado por última vez por Brullos; 09/12/2015, 03:16:51. Razón: Una respuesta mientras escribía
                            _
                              ...º Desde lejos me animo a opinar, aun cuando veo y congratulaciones por la solución que parece de primera... En mi parecer en mi caso y lugar (R.A.) primero hubiera pensado en soldar las piezas (si son de material soldable..!), que me parece mas barato que el trabajo de tornería, que como digo parece de primera y estoy seguro dejará el aparato funcionando sin problemas. En cuanto al tema de los cojinetes o en este caso grapodinas pues trabajan con el esfuerzo en vertical, indicas que son metálicas.., lo que está indicando que el modelo de enrollador es de vieja data, pues ahora todo viene con bolillas de dieldrin, o sea uno de esos tipos de nylon que traen deste hace un tiempo todos los modelos de enrollador, con la ventaja que no necesitan lubricación alguna, al cabo un poco de agua dulce una vez de concluída la salida de navegación, para lavarle la salinidad .
                              Cordial saludo.
                              HWBL.-
                                Ha quedado impecable la pieza. Acuérdate de aislar los contactos con inox. Como dice el cofrade hwbarzola, aprovecha para cambiar los rodamientos por bolas sintéticas, mejor de Torlon, las venden en bolsas en cualquier tienda de náutica, y seguro que buceando en internet también las encuentras. Van más suaves y duran mucho más.
