Hacer insumergible mi velero
  • Hacer insumergible mi velero
    Estuvimos charlando varios cofrades sobre este asunto en otro hilo cuyo tema central no era ese precisamente, el de la insumergibilidad. Por eso abro este hilo.
    Estoy decidido a intentarlo con mi velerillo de 25 pies. El volumen necesario lo tengo más o menos calculado, pero el problema es saber qué volumen concreto tiene cada uno de los huecos que quiero rellenar, para saber cuando he rellenado el volumen total que estimé en un principio. Son huecos bastante irregulares y no soy a cubicarlos. Conocéis algún método para hacerlo ?
    En principio he pensado forrar cada hueco de plástico y rellenarlo con agua, llevando la cuenta de los litros que caben en cada uno. No es fácil ni cómodo, pero no se me ocurre otra cosa. Lo haría sólo en los huecos de un costado, porque la distribución es prácticamente simétrica y pretendo añadir flotabilidad a ambos costados por igual.
    En fin, gracias de antemano por vuestros comentarios.
    sigpic[
    Re: Hacer insumergible mi velero
    Llena el hueco con bolitas pequeñas de porexpan. Las recoges con la aspiradora y luego las cubicas con un recipiente del que conozcas su volumen
    Enviado desde mi myPhone_Hammer mediante Tapatalk
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
      Estará recogiendo bolitas toda la vida. Mejor con bolas más grandes, de corcho o baratas de ping-pong.
        Si. Más fácil pero cuanto mas grande sea la bola menos exacta la medición
          Yo me instalaria con un bidon de x litros e iria estimando cuantos caben
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            Pues yo lo tengo claro, hablaría con Caribdis k me extraña k no haya aparecido
              Originalmente publicado por PETERIX Ver Mensaje
              Pero no entiendo cómo haces la estima
              sigpic[
                Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                Ojalá. Seguro que conoce una solución más simple y cómoda
                sigpic[
                  Saludos cofrade, ¿para que en concreto lo quieres hacer insumergible, no será que lo estás preparando para la Jester Challenge??
                    Creo que los volúmenes que tienes que calcular se pueden reducir a cubos, paralelepípedos regulares (volumen= alto x ancho x largo) y a algunos troncos de pirámide con volumen en la fórmula del dibujo. las curvaturas se pueden obviar con un valor medio del arco. El cálculo no será exacto del todo, pero para flotabilidad yo le daría un margen de error para asegurarme.
                    En el first 211, insumergible, la espuma está proyectada a presión en el contramolde, pero también tiene reservas de flotabilidad recortadas (en trozos de espuma de alta densidad) y ocultas en otras zonas: caja de madera que tapa el pozo de anclas, tableros de las literas...
                      Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                      es que uno no sabe estar si no es liando alguna
                      Lo cierto es que aprovecho que lo tengo por dentro "en pelotas" para rellenar mil huecos que no se usan nunca nada más que para guardar pijadinas. No hago largas travesías y con menos espacio me apañaré igual. Lo de que el barco sea insumergible me parece una pasada en seguridad y tranquilidad.
                      sigpic[
                        Gracias Bob. Es otra posibilidad, menos engorrosa. es posible que acabe haciéndolo así
                        sigpic[
                          no seria mas facil cubicar la parte que se ve menos la parte oculta ,si temos la eslora maxima y la manga menos la parte habitable y la sentina ,nos quedarian los mamparos y demas huecos
                            Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
                            No lo veo yo tan fácil. Hay huecos muy irregulares, o que quiero rellenar, pero no en su totalidad. Luego, hay partes de la zona habitable que quiero conservar tal cual...Yo creo que así es difícil, al menos para mí, lograr una estima satisfactoria.
                            Pero gracias por tu interés y tu aportación
                            sigpic[
                              Con el bidón a la vista voy a cada lugar a rellenar y estimo. Acá caben dos bidones, acá caben 4 etc. No creo que de un valor muy alejado de la realidad.
