Hacer insumergible mi velero
    Re: Hacer insumergible mi velero
    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
    Porque no inventan de una vez los "airbags" para barcos?? un dispositivo oculto bajo el forro, a cada banda, que cuando se accione hinche un volumen suficiente de aire para mantener el barco a flote.
    Ya existe Juriola. Y es español. Gallego para más señas. http://www.kafloat.com/pdf/presentacion.pdf
    Magno
      Sí. Astrolabio, gracias. Ya me lo explicó con claridad meridiana Caribdis, en el otro hilo. Me costó entenderlo, no creas , pero al final me entró en mi dura mollera.
      Sorry, Hopetos, no vi el otro hilo... pero si habla Caribdis yo estoy mejor calladito en un rincón...
      Por cierto, qué hilo es ese?
      "My boat is my island"
        Hacia el final del hilo
        sigpic[
        • #34
          Originalmente publicado por Magno Ver Mensaje
          Magno
          Hola Juriola y Magno. Además del que comentas, que se instala por fuera del casco en contenedores estancos, y está más pensado para unidades grandes, existió otro airbag que se instalaba en le interior del velero. Al detectar la entrada de agua se disparaba y se inflaban unos flotadores parecidos a los gomones de las zodiac dentro del barco. Pero resultó más peligroso de lo que pretendía evitar.
          En primer lugar los inflables podían atrapar a una persona y asfixiarla, de forma similar a cuando se hincha un chaleco inflable debajo del anorak (por cierto, mucha gente no conoce este riesgo y se pone el anorak o la chaqueta de aguas y se lo cierra encima del chaleco inflable). También podrían impedir que saliera por el tambucho y hacer que se ahogara dentro. Y en segundo lugar te impedían inspeccionar el casco desde dentro para poner los espiches, por ejemplo. Yo creo que por eso no se difundió.
          Y respecto a llenar determinados compartimentos con porespán para hacer un barco insumergible, hay que tener en cuenta que puede terminar infiltrándose el agua y allí no detectarla, con lo que en lugar de un espacio de flotación acabas teniendo un lastre, y el porespán pudrirse y acabar siendo una chonada. Esos espacios que crees deberían tener una tapa de registro.
          • #35
            Y no sería posible rellenar los huecos con espuma expandible de poliuretaro (creo que se llama así) y va en spay, placa de madera con agujero para llenar y la espuma de pega al casco o donde toque. no se si estoy
            • #36
              No voy a utilizar porespan. No recuerdo ahora, creo que es poliestireno extruído, pero es un material que no tiene ese problema que comentas; el precio es más alto, pero es el que me han recomendado.
              sigpic[
              • #37
                Al menos en mi barco, insumergible dicen, los compartimentos rellenos tienen todos libre entrada y salida de agua, no tienen porque ser estancos si están bien rellenos.
                • #38
                  Sí, poliestireno extruído, de célula cerrada, me han dicho. Ese será el material. De momento iré calculando volúmenes, a ver cuánto suman todos los huecos. Tengo pensado emplear también corcho laminado para aislar los costados térmica y acústicamente, además de conseguir así un poco más de flotabilidad extra. Me resulta un material acogedor (también es ignífugo, no hay que olvidarlo) y estéticamente más agradable que el forro plástico...
                  sigpic[
