Hacer insumergible mi velero
    Re: Hacer insumergible mi velero
    Originalmente publicado por PETERIX Ver Mensaje
    Con el bidón a la vista voy a cada lugar a rellenar y estimo. Acá caben dos bidones, acá caben 4 etc. No creo que de un valor muy alejado de la realidad.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Hombre, yo creo que es un método muy inexacto. Para una aproximación, puede valer, pero de ahí a decir que no está muy alejado de la realidad no se yo...
    Editado por última vez por doctaton; 08/11/2015, 22:37:56.
      ...y si en vez de un bidón rigido es un deposito flexible?
        Eso es lo que yo propuse al principio, más o menos. Si cojo dos bolsas de basura (o tres o cuatro, las que sea necesario), unas dentro de otras, para crear un depósito medianamente resistente, y las introduzco en un hueco cualquiera y comienzo a llenarlas de agua, sé con extrema exactitud la capacidad del hueco, llevando la cuenta, claro está, de los litros que vierto en él.
        sigpic[
          Entonces, yo prefiero el mtodo mixto y seco: Mete la bolas de porexpan en bolsa y luego las trasladas a un recipiente de capacidad conocida.
          Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
          Llena el hueco con bolitas pequeñas de porexpan. Las recoges con la aspiradora y luego las cubicas con un recipiente del que conozcas su volumen
          Enviado desde mi myPhone_Hammer mediante Tapatalk
            Pues sí, es verdad; así prevenimos posibles "inundaciones"
            sigpic[
              Una posibilidad es la siguiente:
              Si quieres hacerlo insumergible es de suponer que vas a llenar los espacios que encuentres adecuados con algo como bolsas que se adapten a los huecos, como las llenas de bolitas de porexpan.
              Por lo tanto si compras un volumen o peso determinados, por ejemplo 3kg de bolitas, llenas los espacios previstos y te sobra 1kg... sabrás que has usado 2kg, sabiendo el peso por m3 (o densidad) sabrás cuanto volumen has llenado y si es suficiente flotabilidad añadida.
              Y ya que son uno de los mejores sistemas de añadir flotabilidad las dejas en su sitio de manera definitiva.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Supongo que voy a decir una obviedad, pero "todo cuerpo sumergido en el agua sufre un empuje hacia arriba igual al peso del volumen desalojado".
                hay que tener cuidado con esa flotabilidad extra pues si se inunda el barco ese elemento (y cada elemento) sufrira un empuje hacia arriba. Con lo cual, si metemos una bolsa de porexpan de 50l de volumen en cualquier hueco tendrá un empuje hacia arriba de 48 kg chispa más o menos. Esa fuerza actuará sobre la tapa, las bisagras y el cierre del espacio donde la hallamos puesto.
                La consecuencia normal es que si no está bien trincada, saldrá de su escondite hasta que la pare el techo de la cabina.
                ahora todo el peso del barco, y sobre todo el lastre, estaría colgando del techo con las consecuencias que todos podemos prever.
                Es tan fundamental como el volumen de flotabilidad, el considerar que los esfuerzos van a cambiar cuando el barco se inunde y que la flotabilidad extra debe estar bien trincada
                taedet me quinque aut decem
                Oh it's a disgrace to see the
                You got your horse race
                You got your dog race
                You got the human race
                  Un buen punto a tener en cuenta.
                  Supongo que la idea es meter el material en aquellos huecos perdidos en proa, huecos entre cascos o mamparos y rincones poco accesibles de manera habitual.
                  Igualmente, tal como dices, la presión sobre un techo o cubierta sería, por ejemplo, de 50kg y aunque sea desde dentro una cubierta debe aguantar mucho más presión que esa.
                  Es preferible que algo haga flotar 50kg más a riesgo de un poco de presión que perder el barco entero.
                  Creo que pese a todo las ventajas superan a las posibles pegas, siempre que se rellenen espacios que estarían perdidos y sin uso.
                  Esto también puede ir bien
                  Editado por última vez por LSV; 09/11/2015, 15:45:33.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Eso me recuerda a pasta para sopa, concretamente a una que se llama "pistones"...
                      Si quieres hacer insumergible el barco hazlo, pero hazlo en beneficio de la ciencia.
                      Rellena los huecos con patitos de goma ....
                      http://www.ime.es/blog/2012/05/09/el...entes-marinas/
                        Permitame que insista......
                        pero la unión casco cubierta no está dimensionada para eso o alguien colgaría el barco de los candeleros?
                          Porque no inventan de una vez los "airbags" para barcos?? un dispositivo oculto bajo el forro, a cada banda, que cuando se accione hinche un volumen suficiente de aire para mantener el barco a flote.
                          Que es mi barco mi tesoro,
                          que es mi dios la libertad,
                          mi ley, la fuerza y el viento,
                          mi única patria, la mar.
                          https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                          Documentación y fotos de la construcción:
                          https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                            Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                            Tienes mucha razón, o a mí al menos me lo parece; pero desde el principio he tenido claro este razonamiento. No pretendo rellenar los huecos con bolitas o pelotas de ping pong, ni nada parecido. Una vez conocido el volúmen de cada hueco lo rellenaré "estructuralmente", de modo que añada rigidez al casco.
                            Las bolitas pequeñas de espuma dentro de una bolsa me parecen, eso sí, un buen método para calcular los volúmenes de los diversos espacios.
                            Gracias a todos por vuestras aportaciones. Lo de los patitos de goma lo probaré en un chinchorro que estoy acabando, aunque la contribución a la ciencia sea escasa
                            sigpic[
                              alerta con el centro de flotación. cuanto más baja pongas la flotación, más alto flotaráel barco, pero más inestable. No digo que no pueda ir al fondo de l8s cofres, pero habría que hacer un mínimo cálculo...
                              "My boat is my island"
                                Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                                Sí. Astrolabio, gracias. Ya me lo explicó con claridad meridiana Caribdis, en el otro hilo. Me costó entenderlo, no creas , pero al final me entró en mi dura mollera.
                                sigpic[
