anemometro completo DIY por menos de 50€
  • anemometro completo DIY por menos de 50€
    hola a todos,
    primero una buena 1906 black coupage para todos.
    lo segundo es que queria presentaros mi nuevo invento que consiste en un sistema de viento completo compatible con NMEA mediante bluetooth echo con arduino y por menos de 50 ñapos.
    aqui os presento en sistema aun en pruebas en un entorno controlado :
    el sistema consta de:
    un anemometro como este:
    una veleta similar a esta (la mia es un rescate de una estación que tenia abandonada):
    -un arduino nano
    -un modulo bluetooth HC-06
    -un modulo compas para arduino
    -un trozo de iman.
    dado que tenia cascada la veleta y este tipo de veletas solamente representan 8 rumbos. he decidido hacer un hackeo del mismo cambiadolo por un chip compas situado dentro de eje y colocandole un iman exterior situado en el pitorro indicador de rumbo de viento.
    Tambien he integrado en arduino un conversor de las señales de los sensores al estandar NMEA y envío los mensajes a traves de bluetooth para poder visualizarlos en un dispositivo android con aplicaciones compatibles con este sistema(como pueden ser openCPN o sailtracker).
    en el video se aprecia que el sistema es un poco lento dado que por alguna razon la aplicación tarda bastante en realizar los cambios (el arduino es inmediato).
    tambien falta por depurar el sistema pero la cosa pinta bien y el precio es irrisorio comparado con los precios que manejan los cacharros comerciales.
    la pega que le he encontrado es que el compass no es del todo perfecto y presenta cierto margen de error (en torno a los 10º), supongo que debido a efecto residual del campo magnetico terrestre sobre el sensor.
    Existen en internet inventos similares al mio con otros anemometros más potentes como pueden ser los de peet bros o el de davis instruments pero estos se van a unos 120€ y queria hacerlo lo más barato posible.
    Espero que os guste.
    un saludo,
    Julian.
    P.D. si el tabernero puede que lo coloque en bricobarco si lo considera oportuno y tambien el otro post del piloto automatico que se quedó un poco muerto:
    Re: anemometro completo DIY por menos de 50€
    Que trabajo tan interesante!
    Si se pueden pulir algunos detalles como la velocidad de respuesta o el error de dirección de viento, podría ser una alternativa muy a tener en cuenta.
    Gracias por compartirlo y si puedes explicar con más detalles los pasos de instalación, los neófitos como yo seguramente te lo agradeceríamos.
    Saludos!
      El tema de la respuesta no es culpa del cacharro. Es la aplicación Android que tarda en representarlo.
      Habría que probar con otras aplicaciones que integren nmea por bluetooth. Pero no hay muchas gratuitas.
      El siguiente paso que tengo pensado es implementarlo por wifi con el chip esp8266.
        coño, si esa estacion meteorologica la tengo yo
        puedo afirmar que los sensores han estado puestos en un arco de radar
        3 años, y el plastico esta perfecto, buen material
        mejor
        que mi anemometro nasa que se desintegra (la cazoleta) cada 2 años
        me gusta tu trabajo,, felicidades
          Brillante.
          Con tus habilidades tecnológicas deberías ir a por uno de ultrasonidos...
            Genial.
            Buen trabajo
            Un saludo: Javier
              Cada día, los miembros de esta taberna me dejan con la boca abierta. Enhorabuena eljuligallego.
                hola
                podrias poner un esquema electrico de como conectas
                el anemometro al arduino?
                polaridades etc, y si puedes darnos un comentario de como
                funciona ese anemometro, (que señal da)
                conseguir un valor por nmea de la intensidad del viento
                siempre me tiene al loro...
                sin desembolsar claro lo que piden por ahi...
                gracias
                  como soy un poco vago para ponerme a hacer diagramas te recomiendo este enlace de un tipo que hace algo parecido.
                  se trata de un anemometro con arduino usando como sensor un peet bros.
                  el diagrama electrico es parecido solo que en mi caso uso un sensor compas por i2c pero recomiendo el de esta pagina ya que es más sencillo.
                  en caso de utilizar los sensores que tengo las especificaciones son estas:
                  http://www.switchdoc.com/wp-content/...11514-V1.0.pdf.
                  un saludo,
                  brindis.
                    Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                    Brillante.
                    la verdad que las manualidades nunca se me han dado muy bien(mucho menos que la electronica) como para ponerme a fabricar un anemometro por ultrasonidos casero dado que suponen fabricar la estructura y mucha depuración.
                    En cambio existen una variedad de anemometro basado en dispersion termica que me tiene intrigado su funcionamiento.
                    no tengo claro que tal funcionaran en condiciones marinas pero supone un coste reducido, 0 partes moviles, facil de implementar y con gran parte de la calibración hecha.
                    El tema es que hay que pedirlos a USA y cobran 10$ de portes por lo que una compra compartida sería la opcion asequible.
                      Muy buena pinta si señor.
                      10º de error son demasiados y encima de un palo afectado por escoras quizás empeore. Quizás se pueda hacer algún tipo de calibración para rectificar? aumentando la potencia del imán para anular el resto de interferencias?
                        Originalmente publicado por eljuligallego Ver Mensaje
                        pregunta a gypsylyon que ha empezado a investigar los sensores de dispersión termica y está esperando recibir uno. Yo veo complicado su uso en exteriores.
                          Yo también los veo complicados de implementar en exteriores por la pinta de frágil que tienen y el tener un sensor térmico y una resistencia calorífica en un entorno marino.
                          Respecto al tema de la veleta si se acerca demasiado el imán el sensor satura y se vuelve impracticable. Se podría compensar teniendo otro compás externo pero lo veo enrevesado.
                          Otra solución que podría funcionar es el hacerlo mediante un rotary encoder absoluto pero supone ciertos problemas de resistencia.
                            Cierto lo suyo sería poner un compas fijo y otro en la veleta y tan solo conparar lecturas pero el problema serian las conexiones del movil que se enrollarian sobre si mismas. Los rotary encoders algunos son opticos asi que no habría rozamiento ni resistencia pero la mayoria son de pulsos o posiciones fijas y dudo que ninguno tenga 360 posiciones no?
                            edito: parece que si que los hay pero no son baratos.
                            Editado por última vez por sailoog.com; 24/11/2015, 12:50:08.
                              Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                              Hola cofrades
                              Por alusión me introduzco en el hilo. Como Sailog ha dicho tengo el proyecto de construir un anemómetro de hilo caliente con sensores económicos para poder integrarlo al proyecto Openplotter con la Raspberry.
                              Me decidi por el hilo caliente por varios motivos. Uno es que ya existen sensores de hilo caliente super económicos, en formato pequeño y listos para conectarlos ( Modern device). Tienen una salida analógica en voltaje que se puede utilizar directamente por relojes analógicos (p.e. un sencillo voltimetro). Otra ventaja es que no tiene partes móviles. Respecto al aspecto de las condiciones nauticas de pende del material empleado para el hilo caliente. Debe ser resistente a la corrosión como el platino o el tungsteno. Con el proyecto que tengo planteado quiero saber si el sistema puede funcionar, si es así veré como se puede construir para el ambiente marino. Ya os informare de los resultados.
                              Respecto al montaje hecho por eljuligallego para el sensor de la veleta lo veo un poco complicado.En el fondo para navegar necesitamos conocer el viento aparente en relación a la crujía. Pienso que un sensor de compas es demasiado sensible para su uso como veleta. He visto montajes caseros muy fiables que funcionan con otro tipo de sensor magnetico de efecto Hall. Aqui el enlace https://cuningan.wordpress.com/2010/...e-hardware-12/. Esta en español y es para arduino.
                              Volviendo a los anemometros de hilo caliente aqui pongo el enlace (http://www.ijstr.org/files/nov2012/1...Anemometer.pdf) de como construirse uno con una lamparita de 5 voltios como sensor. La parte de conversión A/D la haría con Arduino o con la Raspberry( ver http://foro.latabernadelpuerto.com/s...135169&page=55)
                              Un saludo a todos
                              Editado por última vez por gypsylyon; 25/11/2015, 00:34:03.
